Tästä aiheesta on ainaki sata thrediä mut teen nyt kuitenki oman. Eli onko olemassa tuoho e46 sedaniin jotain vähä jämympiä alatukivarsia? Jos on ni mistä semmosia voi kysellä?
E46 alatukivarsista?
Tags: None
Meyleltä ainakin löytyy HD-osista tukivarret ja niiden puslat.
Tuosta voi katsella mitä löytyy. Sitä en tiedä onko nuo sen järeämpiä kuin muutkaan, mutta ainakin mainospuheet niin väittävät..
Nykyiset: BMW E91 320dA -11, E46 320d -02, BMW E30 M50 projekti
ex: BMW E91 320dA -08, MB E200cdi -06, E36 316i -96, E30 316i -89
Onko suomessa joku taho joka tuo noita osia maahan tai joku ulkomainen pulju joka möis noita?E46 328i
REDLINE OILS
UUC Motorwerks
Martti.Kaj varmaankin viittaa alkuperäisten tukivarsien huonoon kestävyyteen. Näitä oli alkupään E46:ssa eli luultavasti mm. juurikin omistamassaan 328:ssa. Itse vaihdoin nuo Meylet tilalle kun vanhat meni alapalloista väljäksi, selvästi järeämpää tekoa ja mukavasti ovat kestäneet. Hintaa oli puslineen muistaakseni reilut 200e/pari ebayssa. Meyleä on ainakin tuolla E46fanatics-puolella kehuttu parhaaksi ei-OEM. Toki BMW:n varaosatiskiltä saa myös uudet (vanhoja huonoja ei enää valmisteta ollenkaan), mutta ovat huomattavasti kalliimmat.Current rides:
F36 420iA xDrive M-Sport Gran Coupe | E46 M3 Coupe SMG | 981 Spyder | 996 GT3 Mk1 Clubsport | Ap1 S2000
Previous rides:
E86 Z4 3.0Si Coupe | 987 Mk1 Cayman S | E90 325xiA M-Sport | 2 x E46 M3 Coupe | E46 328Ci
Toki tuon ymmärsin, mutta ollaanko nyt rakentamassa off-road kilpuria tai autosuunnistukseen kilpapeliä vai miksi ihmeessä e46:een pitäisi saada "jämympiä" alatukivarsia? Siis pallonivelet kuitenkin ovat mitä ovat, joten jotain erikoistahan tässä nyt tavoitellaan mikäli orggis tukivarsi ei kestä aiottuja iskukuormituksia?Originally posted by tabasco View PostJäreämpiä? Kestävempiä? Vahvempia?
Toki heikoin lenkki "maastokäytössä" ei taida olla alatukivarsi, vaan samalla vääntyy myös pyörännapa ja erityisen helposti perssonit?
No joo. Tarkotuksena ei todellakaa oo tehä mitää off road kilpuria. Siis lähinnä tässä etsin vahvempia alatukivarsia etenki noiden pallonivelien osalta.Originally posted by Hemi View PostToki tuon ymmärsin, mutta ollaanko nyt rakentamassa off-road kilpuria tai autosuunnistukseen kilpapeliä vai miksi ihmeessä e46:een pitäisi saada "jämympiä" alatukivarsia? Siis pallonivelet kuitenkin ovat mitä ovat, joten jotain erikoistahan tässä nyt tavoitellaan mikäli orggis tukivarsi ei kestä aiottuja iskukuormituksia?
Toki heikoin lenkki "maastokäytössä" ei taida olla alatukivarsi, vaan samalla vääntyy myös pyörännapa ja erityisen helposti perssonit?E46 328i
REDLINE OILS
UUC Motorwerks
tarkoituksena onkin laittaa powerflexit kautta linjan tuonne alustaan. Mitä tarkoittaa "herkistää"?Originally posted by goldenm View PostNuo alapallot ovat huomattavasti pidempi-ikäiset, mikäli ne "herkistää" ennen paikallensa laittoa. Ja jäykkyyttä tulee uretaanipuslista.E46 328i
REDLINE OILS
UUC Motorwerks
Nostetaas tämä herkistely taas esiin kun siitä ei muissa alatukivarsi-säikeissä ole mainittu.Originally posted by goldenm View PostNuo alapallot ovat huomattavasti pidempi-ikäiset, mikäli ne "herkistää" ennen paikallensa laittoa. Ja jäykkyyttä tulee uretaanipuslista.
Mitä tuo herkistely mahtaa tarkoittaa? Itsellä ko alatukivarsien vaihto edessä(pomppas katsastuksessa)
Käyttää kumin pois ja lisää nuljua sinne kumen alle.Originally posted by expertti View PostNostetaas tämä herkistely taas esiin kun siitä ei muissa alatukivarsi-säikeissä ole mainittu.
Suosittelen Meylen HD varsia , niissä olikin rasvaa jo valmiina tarpeeksi kun kattoin.
-Jarno2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
