Mistäs e46 lasinpesuneste yleensä vuotaa
  • MazterI
    • Mar 2004
    • 312
    Moro,
    huomasin tuossa about kuukausi sitten että vaikka lasinpesunestettä täyttää kuinka, niin aina säiliö on tyhjä. Tarkemmat tutkimukset osoitti, että nestettä valuu jonnekin jostakin, mutta minne ja mistä. Eli jos täyttelee sen 5 litraa nestettä, niin kestää useemman päivän että valo alkaa palaa.
    Onkos kellään kokemuksia mikä yleensä näissä prakaa? Valojen pesimet oli ittellä eka mielessä, mutta ne teleskooppihärpättimet ei ainakaan tunnu valskaavan.
    t.Pekka
  • maukka86
    • 491
    Itsellä vuoti pesurin pumppu, mutta sen vuodon kyllä huomas selvästi, sillä vuosi niin runsaasti. Uudella pumpulla vuoto loppui. Mulla ei kyllä edes ole noita valonpesureita, että en osaa kuinka vuotoherkkiä nuo ovat. En sitten tiedä, että päästääkö pumppu nestettä läpi, kun sitä ei käytä. Mielestäni ei pitäis päästää?
    f22 220i
    • PFloyd
      • 515
      Itellä fuskas se ajovalojen pumpun alla oleva tiiviste periksi.
      Olin jo aiemmin ottanut pesurit pois käytöstä, joten vetäsin silikoonilla reiän umpeen. Ei vuotanu enää.
      EDIT: mitä vittua mä oon kirjottanu tonne ekaks lauseeks
      siinä on vissiin ollu lauseen muunnos ja jäänny viiminen sana pyyhkimätä
      • Tomppa123
        • 1980
        • Salo
        Myös itsellä alkoi vuotaa siitä kun joutusin ne kerran repimään "väkisin" irti!
        • ElectricGlide
          • Jun 2014
          • 7
          • North
          lasinpesunesteen säiliö vuotaa
          Ongelma on sama, eli lasinpesunesteen säiliö vuotaa. Täyttää säiliön niin 1-2 tuntia niin tyhjänä. Onko ideoita miten lähteä paikallistamaan vuotoa? Ja jos ei muuta niin huoltoon? vai mitä?
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            Kaks vaihtoehtoa. Joko pumppu tai pumpun tiiviste. Pumppu maksaa motonetistä alle kympin ja sen vaihtaa nopeammin mitä mokka Master ehtii sumpin pihauttaa!
            Kissvesala.fi
            Priva tai o443424479
            • Antti O
              • 6962
              • N/A
              Minulla auttoi kun purin säiliön irti, puhdistin nuo tiivistepinnat ja työnsin kunnolla molemmat pumput paikalleen. Vuoto loppui. Kyseessä oli 2004 cabrio.
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3145
                Mulla on vuotanut:
                - etuvalopesurin ensimmäinen liitos heti pumpulta
                - molemmat teleskoopit
                - tuulilasin pumpun rungosta
                Pumpussa on nelikulmainen pikku reikä, siitä vuoti yön aikana tyhjäksi. Vaihdoin kyllä nestesäiliöön molemmat pumppujen tiivisteet.
                Jos nestelätäkkö parkkiksella on selvästi puskurin kohdalla jommalla kummalla puolella --> teleskooppi.
                Jos lätäkkö on hanttarin puolella säiliön kohdalla eli taaempana kuin teleskooppi --> pumppu tai pumpun tiiviste.
                Pumppu ei paljoa todellakaan maksa.
                • Spedemasta
                  • Oct 2013
                  • 23
                  Itsellä vuoti päivässä tyhjäksi, kun oli teleskoopin letkusta se pidike muoviklipsi lentänyt johonkin. O-rengas oli kunossa, riitti kun laitto uuden klipsin.
                  • ElectricGlide
                    • Jun 2014
                    • 7
                    • North
                    mitä tapahtui?
                    ihmeellinen homma juuri kun olin aikeissa alkaa poistamaan pesunestesäiötä, niin huomasin että se ei enään vuotanutkaan, joten lisäsin pesunestettä ja tarkkailin tilannetta, kävin ajolla, ja huomasin että se ei enään vuotanut... merkkivalokin poistui koelaudasta! ihmettelen vain että miten se kuitenkin kahteen kertaan oli vuotanut tyhjiin?:think
