E46 320d ei kierrä paikallaan oltaessa.
  • Olsberg
    • 349
    Katsastusmies huomautti rekisteröintikatsastuksessa, että auto ei päästötestissä kierrä yli 4000rpm, vaikka rajoittimen pitäisi ottaa vasta paljon myöhemmin. Kuitenkin auto kiertää ajon aikana ihan normaalisti, vaikka ei olisi vaihdekaan silmässä. Seuraavasta katsastuksesta ei kuulemma mene läpi, jos kone ei kierrä enemmän! Onko tämä joku ominaisuus, vai vika? Kierrokset jäävät paikallaan oltaessa 4000rpm pintaan, kuin rajoittimen rajoittamana.
    Ex. e46 330iA -03, e46 320d Touring -04, e36 323i -97
  • Särki
    • Dec 2005
    • 143
    • Veroparatiisi
    Ei sen kuulukkaan paikalla kiertää enempää Nyt ei ollu kyllä katsastaja tilanteen tasalla
    F20 116i
    EX: E92 335ia, F31 LCI 320xda, E90 330d M-Sport 302hv 656nm,E39 M5, E46 320i, E10 2002,E90 330xd M-Sport, Audi A4 3,0i quattro E30 316i m50b28+hx40, 330xd, 530dA, E30 324tds, E30 320i
    • maneesi
      • 184
      • E-P
      ei kyllä minunkaan oma ota paikallaan tuota 4000rpm enempää.
      eikä koskaan asemalla ole tuosta huomautettu.
      kyllä uskoisin että se on ominaisuus.
      helpoin tie on katsastusaseman vaihto.
      • Laxa
        • 1363
        Saakos kysyä että missähän katsastuskonttorilla kävit kun olet kerran Jyväskylästä? Katsastuskonttorin vaihto on yleensä toimivin ratkaisu. Toisaalta pakokaasutestin voipi käydä tekemässä muualla etukäteen.
        Jos mä oisin sä ni kuka sä sit oisitkaan?
        E30 325i Cabrio M-Tech II -91
        EX: G30 Sedan 520d A xDrive -17
        EX: E61 530xdAT -07
        EX: E60 520dA Sedan -08
        EX: F30 320dA xDrive Sport -13
        EX: E39 530dAT -02
        EX: E36 320iA -91
        EX: R1150RT -03
        • Olsberg
          • 349
          Nisulan autokatsastuksessa kävin. Katsastusäijä kertoi katsoneensa jostain koneelta, että 4800 pitää kiertää. Pitääpä antaa palautetta tuonne ja jos äijän kanta ei muutu, niin vaihdan katsastusasemaa.
          • stokenator
            • 46
            • Porvoo
            Kyllä mulla ainaki -99 320d kiertää paikallaanollessaan sen 4750rpm.
            edit: ja kyseessä manuaali
            E46 320d -99
            • J.I.Jones
              • 25
              Automaatti
              Automaatit ei ilmeisesti kierrä yli 4000rpm. Eli käytännössä Automaattiloodalla varustetuista BMW merkkisistä autoista ei saada otettua päästöarvoja. Eli aina menee läpi!
              Saatan olla väärässäkin.
              • Trout Mask Replica
                • Feb 2007
                • 123
                • Aalen, Baden-Württemberg, Deutschland
                Joo, ominaisuus se on, kai. Oma ei kierrä likimainkaan samoja vapaalla kun vaihde silmässä... Maahantuontikatsastuksessa aikanaan katsastusmies oli ajantasalla/tietoinen asiasta.
                428i Gran Coupé
                “Things may come to those who wait, but only the things left by those who hustle.”
                ― Abraham Lincoln
                • Olsberg
                  • 349
                  Auto on ihan manuaalivaihteilla ja common rail koneella. No, enpähän taida viedä autoa vikakoodien lukuun. Aika erikoinen tilanne kyllä, jos Bemareista ei saa päästöjä kunnolla mitattua...
                  • maneesi
                    • 184
                    • E-P
                    itsellä manuaali myös ja sama ominaisuus.
                    eli ei ole automaatin ominaisuus
                    • Tappu
                      • Mar 2003
                      • 825
                      Ei ole ominaisuus, auton kuuluisi kiertää myös paikallaan reilusti yli 4000rpm, niin automaatin kuin manuaalin, parissa tapauksessa vika on ollut ilmamassamittarissa.
                      edit: paitsi E65 ja ihan sata varma en oo E60/E61, mutta E39 ja E46 pitäisi ottaa kierrokset "tappiin" paikallaan.
                      AMG
                      • Olsberg
                        • 349
                        Mistä se ilmamassamittari tietää, onko auto liikkeessä vai ei?
                        Onko joltain luettu vikakoodit, jolla on tämä sama ominaisuus?
                        • Tappu
                          • Mar 2003
                          • 825
                          Juttelehan se massamittari moottorin ohjainlaitteen kanssa, mihin tulee tietoja vähän enemmänkin. Vika ei paljastunut vikakoodina, vaan GT1:llä piti tehdä erinäisiä testimoduleja, joten autossasi ei välttämättä ole vikakoodeja.
                          AMG
                          • Olsberg
                            • 349
                            Silti vähän epäilyttää tuo vikaisuus, jos monella muullakin auto käyttäytyy samalla tavalla ja kierrokset jäävät tarkasti 4000rpm. Olisiko jollain muulla vielä veikkauksia aiheeseen?
                            • MGee
                              • 9
                              Ääni ominaisuudelle!
                              Ei tuo omakaan sen enempää kiertänyt (Tasan 4000 kiersi).
                              Katsastusmies Vantaallakin sitä ihmetteli, mut hyväksy kun vasten parempaa tietoa väitin sen olevan moottorin turva paikallaan polkijoiden varalta.
                              Manuaali se toikin on.
                              E 46 320d -02 &
                              E 30 320iA -88
