E46 320d ei kierrä paikallaan oltaessa.
  • tmth
    • 2194
    • Kangasala
    Originally posted by Tappu View Post
    Ei ole ominaisuus, auton kuuluisi kiertää myös paikallaan reilusti yli 4000rpm, niin automaatin kuin manuaalin, parissa tapauksessa vika on ollut ilmamassamittarissa.
    edit: paitsi E65 ja ihan sata varma en oo E60/E61, mutta E39 ja E46 pitäisi ottaa kierrokset "tappiin" paikallaan.
    Ainakaan -07 E60 520dA ei myöskään kierrä paikallaan kuin tuon 4000.
    F10 & R55
    E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
    • Tappu
      • Mar 2003
      • 825
      En tiä sitten, mutta itse olen saanut nämä tiedot maahantuojalta/tehtaalta, silloin kun tuli työskenneltyä kyseisen automerkin parissa.
      AMG
      • -kiki-
        • 1160
        • Hämeenkyrö
        Ei mullakaan katsastuksessa saatu kiertämään kuin 4000rpm, mielestäni olen kyllä joskus vahingossa polkassut kierrokset tappiin tyhjäkäynnillä.
        F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
        • Olsberg
          • 349
          No meneepäs hankalaksi. Aika monella tuntuu olevan tämä sama vika. Olisi mukava kokeilla takuulla ehjän ilmamassamittarin kanssa. Vähän kallis osa se kuitenkin on, että viitsisi kokeilumielessä ostaa.
          Ex. e46 330iA -03, e46 320d Touring -04, e36 323i -97
          • -kiki-
            • 1160
            • Hämeenkyrö
            Mulla on tuo massamittari vaihdettu muutama kk sitten, voi olla et se on sit jo paskana ? en kyllä ole mittän huomannut et huonommin kulkisi, täytyy tutkia...
            • Tappu
              • Mar 2003
              • 825
              Voi se vika toki jossain muuallakin olla, kirjoitin vaan esimerkin mistä olen vian löytänyt.
              AMG
              • janne partanen
                • Jan 2008
                • 30
                mulla on 330 d ja kierrokset loppuu kans paikallaan tasan 4000 rpm enkä usko että massamittari olis rikki koska auto k
                tuntuu kulkevan ihan normaalisti (eli siis mittarin tappiin)
                • Olsberg
                  • 349
                  Löytyykö siis yhtään 320d facelift(520d), tai 330d(530d) -miestä, jolla kierrokset nousisivat paikallaan ollessa yli tuon 4000rpm?
                  • Toffe_Vsa
                    • Jun 2006
                    • 152
                    • Vaasa
                    Kuinka kierrättää jos on N silmässä?
                    Uudemmissa mersuissa on sama juttu ku on P päällä niin kiertää vaan sen ~4000 kierrosta
                    Ku kävin mersun katsastamas katsasus mies sano kans silloon että on huomannu että uudemmissa mersuissa ja bemareissa on sama homma.
                    • Rale
                      • Jul 2005
                      • 1483
                      • Porvoo
                      #25
                      kyllä löytyy
                      tuollakin näkee jotta on automaatti ukkojakin rääkätty yli 4000rpm
                      • Aukes!
                        • Nov 2003
                        • 2013
                        • Riihimäki
                        #26
                        Mulla ainakin 320d -02 manuaali kiersi ihan "tappiin asti" paikoillaankin. Samoin kiertää tuo Mersu ja on automaatti.
                        - E60 -05 "too small to mention"
                        ex: 4x Mercedes, 6x BMW, 4x VW ja monta muuta.
                        • janne partanen
                          • Jan 2008
                          • 30
                          #27
                          mun auto on -04 eli siinähän on eri kone jo kun -02 mallissa, ja ite kysyjänkin auto oli -04
                          • henri
                            • Aug 2002
                            • 5752
                            • Kiuruvesi/Iisalmi
                            #28
                            -03 330Cd (commonrail) manuaali...eipä tuo mullakaan kierrä paikalla ollessaan kun tonne 4000rpm
                            pitäs kyllä olla täysin kunnossa
                            Nykyään E46 330Cd M-Sport II -03
                            Ex. E30 320i 2d GTS -88
                            E46 330Cd (projekti V.2)
                            • janne partanen
                              • Jan 2008
                              • 30
                              #29
                              eikös sullakin oo 204 hv, kone vaihtu 2003 malliin niin voi olla että tää rajotinkin on tullu vasta tähän uudempaan koneeseen
                              • Olsberg
                                • 349
                                Eikö tuo nyt kyllä ole jo ihan sama 110Kw kone tuossa -02 mallissa, kuin -04 mallissa? Faceliftaus kun tuli jo -01 loppuvuodesta. Voihan se tietysti olla, että noihin on myöhemmin tullut joku tuollainen rajoitin.
