Onkohan akku paskana kun ei auto starttaa? Mittariston valot kyllä syttyy kun avaimesta kääntää. Kun laittaa kaapeleilla käyntiin, toimii päivän mutta seuraavana aamuna ei taaskaan käynnisty. Tyhjää ilmeisesti akun yön aikana. Laturin valokaan ei pala tms.
Kerran huomasin että vasemman takavalon ylempi ylempi ajovalo jäi palamaan ajon jälkeen, enkä saanut sammumaan ennen kuin ajoi ja sammutti taas. Mikähän hitto siinä oli? Tämä vika tuli sen jälkeen kun vaihdoin kojetaulun listat, silloin mittaristo ja kaikki valot sekoilivat ihmeellisesti, mutta kun sain listat paikalleen niin sitten ei enää ole ollut ongelmia.
Ja auto on 318i.
Ja auto on 318i.
Joskus pakkasaamuna vähän vaivaisesti meinaa startata..
