En tiedä suoranaisesti, onko tämä ongelma vai mikä, mutta minua ainakin ärsyttää seuraava seikka. Kun vaihdan vaihdetta, niin vaihde menee päälle ikäänkuin kahdella naksautuksella. Toisin sanoen kunnes vaihde on silmässä, niin se osuu johonkin. Tämä tuntuu vaihteilla 1,2,3, välillä 4. Viitosella ei tunnu. Lämpimänä ei tunnu kolmosessa tuota tupla naksautusta vaihtaessa.
Ehkä naksautus on väärä sana. Pikemminkin tuntuuu siltä, että vaihde menee kahteen hammaspyörään. Kun työnnän vaihdetta eteenpäin, niin pienen liikkeen päästä se tyssää johonkin, josta hieman painamalla sitä vaihde menee eteenpäin ja tuntuu ihan kuin työntäisin jonkin läpi tai että työntäisin hammaspöyrät liikkeelle. Hel****i, hankala selittää. Vaihdatin muuten laatikon öljyt, sama juttu kuitenkin jatkuu.
Ihmettelen siksi, koska veli ajelee e36 -91 316 ja sen vaihteet vaihtuu ilman ylimääräisiä naksuja, eli menee kerralla ja nätisi paikoilleen.
Sama juttu oli kaverin 520 -96 e39:ssä (tai mikä e? se sitten onkaan, uudemman näköinen vehje kuitenkin).
xzxz
xzxz
