BMW E46 320Ci -99/00 ASC/ABS ongelma
  • k24043
    • Feb 2008
    • 5
    Terve,
    Mulla on 114tkm ajetussa E46 320Ci -99/00 seuraavanlainen ASC/ABS ongelma (nähtävästi yleinen). Auto on päivittäisessä käytössä
    Oireet:
    - ASC & ABS ja Käsijarruvalo (!) jäävät käynnistettäessä silloin tällöin palamaan
    - Luistonesto ja ABS:it ei silloin toimi
    - kesällä ongelmaa ei yleensä ilmene, syksyllä ja talvella useemmin
    - Häviää silloin tällöin itestään. Voi olla pitkänkin aikaa poissa. Lähes poikkeuksetta ensin Käsijarruvalo sammuu ja sitten melkein heti perään (100m jälkeen) sammuvat ABS/ASC-valot
    - jarrupolin täristää/rutisee (kurrrnn) pienistä nopeuksista kevyesti jarrutettaessa. yllämainitut valot eivät tällöin pala
    Muuta
    - vaihtoivat Laakkosella takapyörän (?) ABS-anturin, jolloin vaiva poistui pari vuotta sitten, palasi kuin lassie kotiinsa kuitenkin
    - nyt kun käytin pajalla korjaaja sanoi että vikakoodin mukaan boksi ei saa pysäytyssignaalia (?) moottorilta tms. kaveri ei kuitenkaan mikään autosähkömies jotein saattaa olla väärässä(kin)
    - vika voi kadota itsestään ja olla pitkiäkin aikoja poissa
    --> osaatteko suositella jotain ammattitaitoista autosähkömiestä Helsingin seudulla joka hoitaa tään kuntoon kerralla!
  • 535SD
    • 1068
    • Lahti
    oiskohan kosteutta/paskaa abs anturissa. searchilla löytyy juttuja.
    Olleita ja menneitä
    • k24043
      • Feb 2008
      • 5
      joo sitä ammattitaitoista autosähkömiestä lähinnä metsästän...!
      • 535SD
        • 1068
        • Lahti
        no googlella löytyy tämmöstä.
        Olleita ja menneitä
