Terve,
Mulla on 114tkm ajetussa E46 320Ci -99/00 seuraavanlainen ASC/ABS ongelma (nähtävästi yleinen). Auto on päivittäisessä käytössä
Oireet:
- ASC & ABS ja Käsijarruvalo (!) jäävät käynnistettäessä silloin tällöin palamaan
- Luistonesto ja ABS:it ei silloin toimi
- kesällä ongelmaa ei yleensä ilmene, syksyllä ja talvella useemmin
- Häviää silloin tällöin itestään. Voi olla pitkänkin aikaa poissa. Lähes poikkeuksetta ensin Käsijarruvalo sammuu ja sitten melkein heti perään (100m jälkeen) sammuvat ABS/ASC-valot
- jarrupolin täristää/rutisee (kurrrnn) pienistä nopeuksista kevyesti jarrutettaessa. yllämainitut valot eivät tällöin pala
Muuta
- vaihtoivat Laakkosella takapyörän (?) ABS-anturin, jolloin vaiva poistui pari vuotta sitten, palasi kuin lassie kotiinsa kuitenkin
- nyt kun käytin pajalla korjaaja sanoi että vikakoodin mukaan boksi ei saa pysäytyssignaalia (?) moottorilta tms. kaveri ei kuitenkaan mikään autosähkömies jotein saattaa olla väärässä(kin)
- vika voi kadota itsestään ja olla pitkiäkin aikoja poissa
--> osaatteko suositella jotain ammattitaitoista autosähkömiestä Helsingin seudulla joka hoitaa tään kuntoon kerralla!
Oireet:
Muuta
