Morjesta,
Elikkäs saksan tuonti E46 330:n on kyseessä. Kun sain auton kabiini lämpesi todella hyvin säästä riippumatta. Päätin kuitenkin tehdä ison huollon ja vaihdoin kaikki nesteet mitä autosta oli vaihdettavissa mukaan lukien jäähdytin nesteet. No kaikki oli ihan hyvin paitsi kerran vilkutti nestepinnan valoa.
Tämän jälkeen muutaman päivän päästä ei meinannut enää koneen lämpö nousta normaaliin tasoon. Ajattelin että varmasti termari temppuilee ja vaihdoin sen. Jälleen lämpesi hyvin kone sekä kabiini mutta jälleen vilkutti nesteen valoa. No lisäsin sitä hieman n. 5d ja vika valo ei ole sen jälkeen palanut.
No mutta mitä taasen. Nyt kyllä kone lämpeää normaaliksi hyvin ja suht nopeasti mutta jälleen tuntuu että kabiiniin ei enään puhalla niin lämmintä kuin aiemmin. Normaalisti 22c asteessa tuli joa oikeasti kuuma mutta nyt on saanut pitää 24c asteessa eikä meinaa lämmetä sisätila kunnolla ollenkaan.
Missä siis vika? Onko noissakin vielä se vesiventtiili, mikä E36:ssa voi aiheuttaa moista? Nesteitä en vielä ole tarkastanut uudelleen, mutta sen menen tekemään juurikin kohta. Vai onko kyseessä vain normi saksan tuontiauto, että kovalla pakkasella on hieman "hyistä" olla kyydissä :think
-Mika K
