E46 xenon polttimon vaihto
  • jannejm
    • 348
    • tampesteri
    no niinhän siinä kävi ja irtisanoutuminen tuli xenon hehkun puolelta...
    ja edessä siis xenon polttimon vaihtourakka.
    hyvät ja ytimekkäät ohjeet tarpeen vaihdon suorittamiseksi.
    lienee syytä kuitenkin vaihtaa molemmat xenonit kerralla.
    kiitos jo etukäteen.
    kauanko urakassa menee ja onnistuu kuitenkin kotikonstein oletan
    e30 325i cab
    ja aiemmin nippu muita e ja f-koppasia
  • NokiLeka
    • 2341
    • Eurajoki
    Kumihattu pois polttimoiden päältä, johto irti polttimon takaa, metalliklipsu pois polttimon takaa ja polttimo pois, uusi tilalle ja sama kääntäen.
    Oliko tarpeeksi yksinkertaisesti selitetty
    Jotkut käskee ottaa akunkengän irti, mutta itse vaihdatin viereisellä korjaamolla eikä ainakaan säkäriä saanut ja suurin ongelma koko prosessissa oli kumihatun takaisin saaminen. Koko hommaan aikaa noin 10min.
    • jannejm
      • 348
      • tampesteri
      heps,
      tänks Nokileka.
      hyvin yksinkertaisesti. kyllä.. mietin että pitääkö umpio ottaa pois, jotta sopii räpeltämään???
      näköjään aikaa ei paljo mene siihen... tuntuu vain niin ahtaalta paikalta alkaa räpeltämään noita hehkuja...
      tosiaan pelottelevat sillä sähköiskunvaaralla... ei kai sitä ny saa jos auto ei käynnissä ole eikä valot päällä???
      e30 325i cab
      • NokiLeka
        • 2341
        • Eurajoki
        Kyllä sinne mahtuu ihan hyvin ilman umpion irroittamista. Jossain ohjeessa oli, että varmin tapa olla saamatta sähköiskua on irroittaa akun kenkä ja sen jälkeen käyttää valoja päällä, jolloin se viimeinenkin sähkövaraus poistuu. Mutta kun ei kopeloi sitä sähköjohdon päätä niin ei sieltä pitäisi mitään hyppysähköä sormille tulla.
        Se kuskin puolen polttimo on hiukan ahtaammassa välissä, mutta kyllä senkin ihan nätisti sieltä saa.
        • jannejm
          • 348
          • tampesteri
          jees.
          pitänee alkaa ähräämään... josko sinne nakkisormet sopis saamatta sähköiskua.
          e30 325i cab
          • Pred
            • Jun 2007
            • 442
            • E-Pohjanmaa
            Onko mitään hyvuä vinkkejä miten nuo polttimot saa vaihdettua helpointen? Ainakaan minun kädet ei sinne väliin mahdu mitenkään sujuvasti. Jo umpion kannen irroitus oli jo työn takana vänkärin puolelta ja takaisinlaitosta voi vaan kuvitella...:think
            Tesla Model 3 Performance
            EX: BMW F36 420d Gran Coupé x-drive M-Sport
            EX: VW Touran 2.0 TDI
            EX: VW R6 Polo GTI
            EX: Audi 4F A6 Avant 3.0Tdi Quattro
            EX: BMW E91 325dA M-sport
            EX: BMW E46 320d touring M-sport
            EX: VW Golf IV Variant 1.9 Tdi PD
            EX: Seat Leon 1.9 Tdi PD
            EX: Peugeot 605 3.0 v6 sr
            EX: Ford Sierra 4D 2.0i DOCH
            • rp
              • Dec 2004
              • 246
              Kannen poissaanti on äärimmäisen vaikeaa ja takaisin laitto lähentelee mahdottomuutta. Sivuvilkut kannattaa irrottaa ja umpion yläruuvit irti niin silloin voi vääntää koko systeemiä hiukan eteen ja saa muutaman millin lisätilaa. Myös kannen vieressä meneviä johtoja voi vähän irrottaa ja siirtä sivummaksi. Vielä pientä lisähelpotusta kansien takaspanoon saa kun kytkee lampun perään kierrettävän tepselin niin että uloke tulee ylöspäin (normaalisti alaspäin).
              Itse lamppujen vaihtoon kyllä tila riittää hyvin kun kannet on irti.
              • takatalvi
                • Sep 2004
                • 1019
                • Jokela
                Lisää tilaa saa myös siirtämällä pissapojansäiliötä, kun se on vaan yhdellä ruuvilla kiinni.
                BMW i3
                • Pred
                  • Jun 2007
                  • 442
                  • E-Pohjanmaa
                  Originally posted by takatalvi View Post
                  Lisää tilaa saa myös siirtämällä pissapojansäilötä, kun se on vaan yhdellä ruuvilla kiinni.
                  Joo pitää heivata toi pois tuosta, kun muuten menee kyllä hermot kun ei ole tilaa tarpeeksi. Mukava kun noi menee tienpäällä ja joutuu jossain kuusen alla pimeässä vaihtaan..jää kyllä tekemättä...
                  EX: VW R6 Polo GTI
                  • erese
                    • 478
                    Ei ole kyllä tehty pikairroitettaviksi nuo umpiot niinkuin joissain muissa automerkeissä. Polttimon kiinnityshän ei taida olla uusimmissakaan ongelma vaan tosiaan tilanpuute ellei umpiota irrottele tai sitten tee muuten tilaa niinkuin aiemmissa postauksissa oli mainittu....
                    F40 -20
                    F20 -13
                    E46 320D Touring -01
                    E36 "nokivasara" Touring -99
                    • toniwe
                      • 316
                      • Lahti
                      Siis puhutaanko nyt pre-facelift xenoneista? Itse vaihdoin muutama kuukausi sitten ja hommaan meni ehkä yhteensä 10min ja sain mielestäni aivan helposti ne irti, eikä mitään kummallista edestä tarvinnut purkaa. Onko bensamalleissa ahtaampaa vai onko mulla vaan normaalia pienemmät kädet?
                      • erese
                        • 478
                        Alkuperäisellä kysyjällä taitaa olla facelifti kyseessä. Enpä tiedä miten bensamalleissa on sijoiteltu nuo oheislaitteet, paljonko ne vievät enemmän tilaa kuin dieseleissä / prefacelifteissä.
                        Tilaa ei ole kuitenkaan liikaa, enemmänkin voisi olla tai sitten umpio voisi olla pikakiinnityksellä....
                        F40 -20
                        F20 -13
                        • Pred
                          • Jun 2007
                          • 442
                          • E-Pohjanmaa
                          Fecelift on kyseessä ja diesel. Pitää alkaa vaihtaan nuo kun tästä koomasta selviää...
                          EX: VW R6 Polo GTI
                          • Tejuka
                            • Aug 2007
                            • 692
                            • Ilmajoki
                            Mistäs mahtais löytyä faceliftiin eri kelvineillä varustettuja polttimoita?? Ja autossanihan on bi-xenonit.. Tahtoisin vaan "sinisemmät", ja en kyllä ole löytänyt mistään moisia.. Onko kellään kokemuksia?
                            Niin tai mikä mahtaa olla kyseisten polttimoiden "malli"??
                            Joku näistä kenties:http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kau...jectID=2073557
                            on muuten edullisia polttimoita..
                            • EPDM
                              • 4624
                              • Lahti.
                              Poltin malli on varmasti se d2-s, ja jos haluat siniset niin ne 8000k olis sopivia. Muista toki että kokonais valoteho tippuu miten kauemmaksi mennään 4000k, eli orkkis xenon poltimoiden valoista. Eli 4000k on 3200 luxia ja 8000k on enään 2800 luxia valotehoa.
                              Viviendo en Lahiti
                              Vw Corrado vr6
