e46 takaiskarit, pohdintaa mitä tilalle
  • tabasco
    • 851
    • fin
    Eli auto (330d) on nyt varustettu seuraavanlaisella ja hyvin toimivalla (siis oli, kun kaikki palikat vielä ehjiä) konfiguraatiolla: edessä K&W Variante coiloverit ja takana keltaiset Konit (Sport) sekä jotkut jouset, ei tietoa mitkä, mutta ilmeisesti Konin madaltavat tai vastaavat.
    Nyt näyttäisi että takaa menee iskarit uusiksi, kun pakkaskeleillä alkaa vaimennus (tai välillä jousto) takaa hävitä ja jotain ylimääräistä klopinaa kuuluu silloin myös. Plussakelillä toimii ok, mutta ei varmaan kovin kauaa enää.
    Auto on nyt aika hyvässä balanssissa keulan ja perän suhteen ja alustakorkeus on hyvä kompromissi ajettavuutta, ulkonäköä ja käytännöllisyyttä, mistä mielellään pitäisi kiinni.
    Alusta on nyt aika jämäkkä, vaan mitähän käy perän tanakuudelle ja korkeudelle jos istutan autoon vakioiskarit (m-sport)? Nehän kaiketi ovat kaasuiskarit, jotka nostavat perää ylös (en tiedä vaikka olisi kaasut noissa Koneissakin). Ja toimiiko m-sportin iskarit madallusjousten kanssa?
    Auton korkeus näkyy tuosta alla olevasta kuvasta.
    Toinen vaihtoehto olisi keksiä jostain väliaikaiset pumput taakse ja huollattaa nuo Konit, kun se kuulemma on mahdollista. Tosin ei hajuakaan, kuka moista tekee ja joutuuko huollosta pulittamaan saman verran kuin uusista. Paljonko tuollaisista kannattaa edes maksaa?
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    rallracelta saa säädettäviä spaxin iskareita kohtuulliseen hintaan... olisko ollu jopa alle 100e kappale e46 takaiskarit. konit varmaan tuplasti kalliimmat. toinen hyvä on bilstein sprint esim. kl-varaosasta.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • tabasco
      • 851
      • fin
      Käykös e46 ja e36 takaiskarit ristiin? Ainakin periaatteessa, jos laittaa säädettävät, niin eikö silloin ole vaan oleellista, että vaimennin on oikean mittainen ja liikerata riittävä?
      • j328
        • 310
        Onko noissa Konin takaiskareissa jäykkyys säätöä? Omassa E36 bemarissa oli Variant 2 sarja ja siitä meni takapää löysän oloiseksi. Otin iskarit irti ja kiristin säätöä puoli kierrosta niin taas toimi. Se kolina voi tulla jostain muualtakin kuin iskareista...
        • tabasco
          • 851
          • fin
          Juu, kyllä niissä säätö on. Mutta se, että takapään alusta toimii lämpimällä kelillä, ja silloin ei jos on ollut pidempään pakkasessa, ei kuulosta säätämällä korjaantuvalta... plus että toinen pumppu näkyy vuotaneen tavaraa pihalle.
          Tämäkin tuli mieleen... Tosin ei kolise silloin, kun iskarit toimii ok. Eli lämpimällä.
          • tabasco
            • 851
            • fin
            Osaisikos joku tietävä kertoa tähän vastauksen?
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              Miks pitäisi laittaa e36 iskarit? Voin kyllä vilkaista huomenna onko eroa...
              Vanteet edullisesti
              • tabasco
                • 851
                • fin
                Ei pitäisikään, mutta kun esimerkiksi SPAXin mallistosta ei löydy iskareita e46:een.
                No, tilasin sitten Konin Sportit niin eipä tarvitse miettiä, käykö ne tuohon...
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  mistäs tilasit ja mitä makso?
                  Vanteet edullisesti
                  • tabasco
                    • 851
                    • fin
                    Jyväskylän varaosamaailmasta ja oliko jotain 170e kipale Jostain pitäisi keksiä vähän tukevammat kumit (rear shock mounts) tuonne pumppujen yläpäähän, orggisosa kun vaikuttaa aika heiveröiseltä. M3:n kumit voisi tietenkin olla yksi ratkaisu. Jenkkilän foorumeita kun on selaillut, löytyisi mm. Rogue Engineeringiltä em. palikkaa hieman kestävämpänä painoksena.
                    Vaikka kaipa tuossakin ideana on se, että jos iskari jumittaakin yhtäkkiä kunnolla jostain syystä, hajoaa tuo ylätuki auton kiinnityspisteen sijaan...
                      • 16750
                      Olisko nuo mitään http://www.meyle.com/html/uploads/te...W_09.02_EN.pdf
                      • takatalvi
                        • 1019
                        • Jokela
                        Tai nämä: http://www.turnermotorsport.com/html...ODUCT_ID=JRDRP
                        BMW i3
                          • 16750
                          Originally posted by takatalvi View Post
                          Paremmathan nuo taitaa olla.
                          • tabasco
                            • 851
                            • fin
                            Kiitoksia noista linkeistä!
                            Suomesta ei taida vastaavia löytyä? Toisaalta ei olisi kyllä vaikea tuollaisia tehdä itsekään. Mietin, että jos tekisikin sellaisen, ettei pääsisi pomppaamaan tuo kumi tuolta ulos, kuten vakio-osan kanssa kävi? Tarkoitan, että tekisi laippaan niin pienen reiän, ettei tuo iskarin varsi siitä mahtuisi tulemaan läpi.
                              • 16750
                              Tarkoitat ns. rauta-rautaa vasten kiinnitystä ?
