Mistä E46 330ci lyhyemmät koiranluut?
  • |makke
    • 847
    • Vaasa
    #31
    Tuota niin. Tunkkasin auton keskeltä ylös ja koiranluut irti tolpasta, niin meni vakio-koiranluut juuri oikein paikalleen.
    Ei kai se mene muuten jos toinen pää on vaan tunkattuna, kun kallistuksen vakaaja tekee tehtäväänsä, eli vääntää vastaan.
    En ainakaan nyt huomaa ajossa yhtään_mitään erilaista, kun pienemmällä madalluksella (muuta kuin tietenkin vähän jäykempi, mutta tuohon kallistuksen vakaajan toimintaan liittyen, ei muutosta havaittavissa).
    Eli vakiot laitoin kiinni, eri asia sitten kauanko kestää, mutta menee ainakin katsastuksesta läpi, kuin itse tehdyt säädettävät.
    Katsotaan nyt sitten jos ei kestä, niin pitänee tilata kans lyhyemmät.
    Tällä hetkellä on nää siihen mitään syytä.
    En sitten tiedä jos madaltaa joku -80mm, mutta on mun oma jo aika hyvin nyt tontissa ja ajo-ominaisuudet kohdillaan.
    • mikalkai
      • 308
      Mulla ainakin E46:ssa jäi vakaajan tanko "kellumaan" sen alahelan päälle. Sitten kun rupes tunkkaan autoa alas vakaajan tanko muljahti alahelan väliin. Ei mitään toivoa että ois voinut ajaa kun ei joustanut lainkaan.
      Mutta hyvä jos sulla meni paikalleen
      Ajossa:
      E39 530i Touring M-Sport
      • |makke
        • 847
        • Vaasa
        #33
        Ihme juttu. Paljon sä sitten madalsit? Mulla konin korkeus- ja vaimennussäädettävä, nyt madallus noin puolessa välissä (matala jo nyt )
        • mikalkai
          • 308
          No tuota madalsin varmaan aika paljon.. 60-70mm edestä, 35-50mm takaa. Noissa eri valmistajien tolpissa saattaa varmasti heittää nuo vakaajan tangon paikat, mikä sitten vaikuttaa siihen, pitääkö olla lyhyempi tanko vaiko ei.
          Ajossa:
          • ace_
            • 223
            ostin alkuperäiset koiranluut ja eihän ne kw:n säädettävän alustan kanssa sopineet mitenkään.
            saako näitä lyhyempiä jostain järkihintaan vai kannattaako alkuperäisiä ruveta lyhentämään
            auto siis e46 330ci -00
            e91 330iA M-Sport -05
            ex. e46 330Ci -00
            ex. E36 328i coupe m-sport -96
            ex. E36 320i coupe -92
            • Dani
              • 3847
              Mulla oli nämä vanhassa autossa jossa H&R CupKit, toimi hyvin ja aika jäykät pallonivelet vs. uudet motonetistä. Itse tankokin on reilusti paksumpi.
              http://www.autovaruste.net/content/f...2832/2832.html
              • ace_
                • 223
                kyselin näitä tuolta ja vastasivat :
                V-MAXX vakaajatangot Bmw E46 on nykyään säädettävällä varrella, säätövara
                pallonivelstä toiseen on 240-300mm.
                itse mittasin n.18,5cm nivelen keskeltä keskelle eli nämä ei sinne sitten sovi?
                ex. e46 330Ci -00
                • Dani
                  • 3847
                  Sitä kallistuksenvakaajaa pystyy "nostamaan" kun löysäät sen kiinnityspultteja eli tällöin kiinnitysreikien matka iskariin lyhenee, näin jouduin itse tekemään kun hommasin nuo lyhyemmät koiranluut.
                  • NokiLeka
                    • 2341
                    • Eurajoki
                    #39
                    Kannattaa sitten katsoa tarkkaan, että mihin kohtaan se vakaajan pää jää lyhyemmillä tai säädettävillä luilla. Ja nimenomaan silloin kun auto on pyörillään. Mä onnistuin säädettävillä kuorimaan ABS-anturin johdosta nahat päältä
                    Mutta mitä tulee noihin VMAXX:n luihin, niin tänä kesänä kun tuolta Autovarusteelta tilasin, niin luut tulivat kaksilla keskihokeilla, joista toiset oli varmaan 10cm pitkät ja toiset 20cm tienoilla. Itse meinasin ensin lyhyillä, mutta tuon yllä olevan aksidentin jälkeen vaihdoin pidemmät keskiholkit paikoilleen.
