Tuota niin. Tunkkasin auton keskeltä ylös ja koiranluut irti tolpasta, niin meni vakio-koiranluut juuri oikein paikalleen.
Ei kai se mene muuten jos toinen pää on vaan tunkattuna, kun kallistuksen vakaaja tekee tehtäväänsä, eli vääntää vastaan.
En ainakaan nyt huomaa ajossa yhtään_mitään erilaista, kun pienemmällä madalluksella (muuta kuin tietenkin vähän jäykempi, mutta tuohon kallistuksen vakaajan toimintaan liittyen, ei muutosta havaittavissa).
Eli vakiot laitoin kiinni, eri asia sitten kauanko kestää, mutta menee ainakin katsastuksesta läpi, kuin itse tehdyt säädettävät.
Katsotaan nyt sitten jos ei kestä, niin pitänee tilata kans lyhyemmät.
Tällä hetkellä on nää siihen mitään syytä.
En sitten tiedä jos madaltaa joku -80mm, mutta on mun oma jo aika hyvin nyt tontissa ja ajo-ominaisuudet kohdillaan.
