Motonetin tukivarret E46
  • klapikone
    • Aug 2007
    • 16
    • Varsinainen suomi
    Tekeekö motnetin etu-tukivarsilla mitään, vai saako niitä alkaa vaihtamaan vuosittain jos sellaisiin "sortuu"?? Hinta olis vaan 130€/kpl ja kl-varaosassa olis 170€/kpl ....
  • BemuE36M3
    • Nov 2003
    • 233
    • Mansester
    Ite ostin motonetista omaan E39 repsikan puolen tukivarren, ainakin tähän mennessä on toiminut niinkun pitää, ja oli ihan samanlainen, kun alkuperänen...
    BMW E90 318D Touring -06
    BMW E38 750IL -96
    EX:
    BMW E46 328IA -00
    BMW E39 525DA Touring-01
    BMW E39 528IA Touring -97
    BMW E36 328IA -98
    BMW E36 320 Coupe -92
    • goldenm
      • Dec 2005
      • 544
      Lähestulkoon aina sama tavara kuin muuallakin..
      Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
      • Kaimann
        • 1214
        • Karigasniemi
        Foorumilla joku kirjotteli noista motonetin etualatukivarsista. Oli vain käyttäny suojakumit irti ja laittanu täyteen vaseliinia, sitä oli vissiin aika heikosti laitettu tehtaalla.
        "Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
        • goldenm
          • Dec 2005
          • 544
          Tosiaan sellainen tempaus kannattaa tehdä, että katsoo ne rasvat ja herkistää nivelen ennen asennusta..
          • RiteCo
            • Feb 2007
            • 97
            • Harjamäki
            Saksan vaihtoehto
            Itselleni olen tilannut alustan osia e39:ään tuolta.
            Ripeä toimitus ja asiallinen laatu. Motonetin tasoa. Nuo alustapaketit ovat sangen kohtuu hintaisia, niissä tulee kerralla kaikki kuluvat osat kohteeseen.
            Nivelen rasvan ja liikkuvuuden tarkistus ennen asennusta kannattaa tehdä aina oli tarvike tai alkuperäinen.
            -x-x-x-x-x-x-x-x-
            MFG RiteCo
            W211 and 944
            ex E21, ex E30, ex E39
            • WSE1
              • 3242
              • Suomusjärvi
              Semmonen tiedoksi että nuo motonetin tukivarret ei sitten käy e 46:ssa kuin 2 vetoiseen sedaniin. Tai siis passaahan ne kiinni 2 vetoiseen coupeen ja touringiinkin, nelivetoiseen ei, mutta ovat siis erilaiset malliltaan kuin coupessa tai touringissa alunperin, vähemmän vääntöjäykkyyttä rakenteellisesti.
              • Hemi
                • 18880
                Siis saman ikäisissä sedaneissa ja coupeissa on ihan samat alatukivarret.
                Alkupään sedaneissa oli valurautaista "umpijöötiä" joka sitten vaihtui alumiiniseksi.
                • WSE1
                  • 3242
                  • Suomusjärvi
                  Aivan oikein korjattu. muuttui 7/99. Lisäinfoa:http://www.realoem.com/bmw/showparts...04&hg=31&fg=05
                  • Aukes!
                    • Nov 2003
                    • 2013
                    • Riihimäki
                    Alihankkija voi olla sama mutta niitäkin tapauksia on ettei ole mennyt tavara tehtaan laadunvalvonnasta läpi ja ei muuta kun myyntiin motonettiin/yms. puljuihin. Saman valmistajan Mersuun sopivia osia on ainakin vertailtu Veho vs. Motonet ja eroja on kyllä ollut vaikka samaa kamaa pitäisi olla.
                    - E60 -05 "too small to mention"
                    ex: 4x Mercedes, 6x BMW, 4x VW ja monta muuta.
                    • Jylppy--
                      • Feb 2007
                      • 476
                      • MME/JKL
                      Eikös Biltemassa ollut 46 tukivarsia myynnissä Hyvällä hinnalla alta 100€ kappale Näin muistelisin kun omaan kolmekymppiin tukivartta etsin ei olut 30 eikä 36:think:think
                      e30 318iS"UFE"
                      e30 327 TIC "AVO"
                      e30 325i "AVO"
                      -MME connection-
                      -Btcf absolutistit team-
                      • fraatti
                        • 4661
                        kun nuo ovat kuitenkin kulutustavaraa niin miksi et vaihtaisi tilalle suoraan meylen valmistamia kestävämpiä tukivarsia ja puslia? kuten itse tein..
                        F11 535dX LCI
                        • Hemi
                          • 18880
                          Tämä urbaanilegenda pitäisi ehdottomasti ottaa myytinmurtajien käsittelyyn.
                          Nämä mm.alustaosat ovat hyvin pitkälle standardisoituja niin mittojen kuin rakenteellisten ominaisuuksien suhteen. Eli ne eivät todellakaan löydä tehtaan "susiroskiksesta" tietään motonetin hyllyille, vaan kyllä nämä tulee ihan samoilta linjastoilta, samoilta varastohyllyiltä kuin maahantuojaorganisaatioillekkin. Jos jokin siis poikkeaa alkuperäisestä, se johtuu siitä että valmistaja on joku muu kuin sen orggisosankin valmistajan.
                          Se että orggisosa maksaa marmoritiskillä ihan jotain muuta kuin melamiinitiskillä, johtuu ehkä juuri siitä tiskistä, eikä suinkaan siitä että kiilloitetulta marmorilta saisi osan mukaan jotain extraa.....
                          Näin toki monikin Pentti Perusautoilija kuvittelee=uskoo kun keran maahantuontiorganisaatio näin omassa markkinoinnissaan hänelle kertoo, mutta maailma oikeasti ei ilmaisia aterioita ole olemassakaan.
                          • Jylppy--
                            • Feb 2007
                            • 476
                            • MME/JKL
                            Täysin samaa mieltä Hemin kansssa
                            e30 318iS"UFE"
                            e30 327 TIC "AVO"
                            e30 325i "AVO"
                            -MME connection-
                            • MarttiKK
                              • 1638
                              No ei ainakaan Motonetistä ole koskaan tullut entiseen E39:een alkuperäisosia. Alatukivarressa oli niin iso heitto puslassakin, että sitä sai paukuttaa paikoilleen, kun toiselle puolelle aikoinaan laitto orkkisosan, niin "fits like a glove". Tukivarressa oli teksti "designed in Germany"...missähän se oli tehty. Jarrulevyt olivat samaa roskaa, mitä muualtakin saa samaan hintaan.
                              Motonet ostaa roskansa sieltä mistä halvimmalla saa, siihen perustuu sen koko ostojärjestelmä.
