E46 sähköt
  • hh..rom
    • Jun 2007
    • 101
    E46 sähköt
    ongelma on sellanen et autossa palaa kokoajan mittaristossa kaikki ajotietokoneen infot vaikka avaimet on taskussa. Auto ei myöskään mee lukkoon enää ollenkaan. Mikähän tätä rassia nyt vaivaa Tää ongelma alko ku otin jälkiasennus mankan pois paikaltaan ja laitoin antennin piuhan uudestaan kiinni ku oli irronnu. Sain siinä yhteydessä käräytettyy radion sulakkeen ku otti virta ja maa yhteen. No siitä selvittiin sulakkeen vaihdolla,mut tää ongelma ilmeni sillon. Hjelpatkaa nyt miestä mäessä...
  • -PT-
    • Sep 2006
    • 580
    • Rovaniemi
    Oliskaan saanut koritietokone virtapiikin. Oletko koittanut käyttää akunkenkää irti?
    Peugeot 407 HDi 136 -04
    Ex: E46 320i -00
    Ex: Nissan Primera 2.0 eGT -93
    • hh..rom
      • Jun 2007
      • 101
      akku irti
      Nyt on kokeiltu käyttää se akun kenkäkin jo irti mut ei siitä ollu apua. olisko vielä muita ehdotuksia ?
      • -PT-
        • Sep 2006
        • 580
        • Rovaniemi
        Ookko käyttänyt vielä luetuttamassa vikakoodit?
        Ex: E46 320i -00
        • dsl Bimmer
          • 358
          Toimiiko mittaristo muuten normaalisti? Jos toimii, toimiiko myös mittaristossa "ovien aukaisu varoitusvalot". Ainakin toi tieto menee IBUS-väylän kautta, jospa kyseinen väylä on kytketty vahingossa maihin tai plussaan. Toivottavasti virtapiikki ei ole hajottanut mitään.
          • hh..rom
            • Jun 2007
            • 101
            muuten kaikki pelaa normaalisti
            Mittaristo pelaa normaalisti. Kun avain ei oo virtalukossa ei mittaritossa näy ovien avaamiset vaan ainoastaan kaikki ajotietokoneen lukemat. Sit ku laittaa avaimen siihen ykkös asentoon niin se ovien avaaminenki näkyy normaalisti tai ainakin siis muistelen et noin se oli ennen tota koko ongelmaa. Kauko-ohjaus ei siis toimi ja mittaristoon jää ne ajotietokoneen tiedot. Mikä tota rassia voi nyt vaivaa. Ku oon taas auton luona niin käyn lukee vikakoodit taas kerran, jos vaikka Jonas G:llä olis aikaa jelppiä.
            • dsl Bimmer
              • 358
              Kokeile ohjelmoida avaimet uudestaan. Vai ohjelmoitko jo? Esim. auton manuaalista löytyy ohjeet siihen.
              • hh..rom
                • Jun 2007
                • 101
                Manuaali on saksaks.
                Ropleema on tosiaan se et manuaali on saksaks et jos jollain on pikaohjetta tohon uudelleen ohjelmointiin niin kiitos ja kumarrus. Samoin jos jollain olis kuvaa heittää mistä selvii se sulakkeiden järjestys ja niitten merkitys niin auttais paljon. Meinaan käydä ne kaikki vielä kertaalleen läpi ettei ongelma nyt ainakaa olis siellä ja toi oma sulaketaulun kartta on saksaks.
                • hh..rom
                  • Jun 2007
                  • 101
                  Sulakkeet..
                  Onko sulakkeita muualla kuin hanskalokeron yläpuolella jos jostain muualta on menny nyt sulake...
                  • hh..rom
                    • Jun 2007
                    • 101
                    Ongelma ratkes
                    Otin nyt sit taas mankan kokonaan irti ja purin sitä johtohässäkkää selvemmäks ja irrottelin kaikki liittimet ja johdot toisistaan niin tämän jälkeen alko kaikki pelaamaan taas niinku ennenkin eli ei siitä johtojen yhteenottamisesta sitten seurannut sen kummempaa vahinkoa. Jotku johdot siellä on varmaan sit ottanu yhteen sen jälkeen ku ton mankan oon asentanu ku ton häiriön aiheutti. Aika kasaan ne joutukin sinne laittamaan ku ei meinannu millään mähtuu kaikki mankasta lähtevät johdot sinne takaosaan. Tuntuu että soittimien perseestä lähtee kokoajan kaiken maailman uusia lähtöjä mutta autoissa toi mankan takana oleva tila ei kasva yhtään Nyt sit mennään orkkis mankalla ennenku selvitän et mikä tossa Pioneerin johtonipussa ottaa yhteen ja aiheuttaa ongelman.
