E46, perä vahvemmaksi vaahdolla. Terästäkin lujempi?
  • UPI
    • 115
    No nyt tulee outoa tekstiä, joten suhtautukaa varauksella. Luin tuosta perän repeämisestä, joka koskee ainakin E36 ja E46 malleja. Autoissa joissa ei ole vielä revennyt, on ehdotettu, että laitetaan sinne perä onteloon vaahtoa, joka vahventaa sen tyhjän tilan metallien välissä. Ei pääse metallit notkumaan ja väsymään, eli ongelma olisi näinollen ehkäisty. Vaahto on eräänlaista kovavaahtoa, eli kovettuu sinne metallien väliin:
    - "Filling unibody cavities with structural foam is a commonly used procedure and will definitely add stiffness"
    - "The foam fills the area between the sheetmetal, it bonds to it and is stronger than steel. So it should prevent the sheet metal from bending thus preventing the subframe mount damage caused by metal fatigue"
    Olisko joku kuullut tästä kikasta? Tulisi samalla äänieristystä lisää! Joku Teracore tms. on ko. aine...
  • Jonsku
    • Sep 2002
    • 4651
    Johan on taas ratkaisu
    Eikös samalla vaivalla sinne hitsailisi vahvikepalat niin kestäisi ainakin varmasti (vaatinee aikamoista puhdistusta tuo vaahdotus, tuskin tarttuu kauhean hyvin massattuun pohjaan). Eipähän jäisi kaikki vesi ja kurakaan mihinkään muhimaan..
    ex. Alpina D10 Touring #33/94
    ... and many more
    • pmv
      • 2032
      • tornio
      Ymmärrykseni mukaan tuo vaahto tulee kahden teräslevyn väliin ja kovettuu sinne tiiviisti.
      Tämähän vastaa (tai toteutetaan samaa ideaa kuin) perinteisesti kilpa-autoissakin tunnettua sandwich-rakennetta. Jos kahden levyn väli täytetään täydellisesti ja täyttöaine pysyy kontaktissa levyjen kanssa, niin onhan sen lujuus jossain mielessä merkittävästi lujempi. On tuollaisia täyttöaineita olemassa ihan teollisissakin ratkaisuissa.
      • UPI
        • 115
        Jep. Tuolla on ainakin yksi kitti, jolla voi vahvistaa:
        http://www.turnermotorsport.com/html..._ID=TDR4675412
        • CH3OH
          • Aug 2007
          • 52
          • Satakunta
          MUTUA: Kyllähän tuollainen ydinaine jäykistää kotelorakennetta merkittävästi, mutta ei välttämättä tee siitä juurikaan lujempaa. Jos (ja kun) repeämiset johtuvat resonanssin aikaansaamista väsymismurtumista, niin tuo vaahto auttanee lähinnä uudehkoon/vähän ajettuun autoon. Jos murtumat ovat siellä pellissä jo, mutta lopullinen repeäminen ei ole vielä tapahtunut, niin ei muuta kun jäykistelevyä hitsaamaan. Joku sitä paikkaa joutuu kuitenkin hitsaamaan, eikä varmaan ole mielissään vaahdon aiheuttamista tuhoista.
          E28 520i:Timantinmusta vikamagneetti
          ex: e30 M40
          • kt10734
            • Mar 2008
            • 370
            • Uusimaa
            Liittyen hitsaamisvahvistukseen: kannattaako perän kiinnitys vahvistaa ennen repeämistä hitsaamalla peltilätkiä sinne tänne vai antaa ensin revetä ja sitten korjata?
            Monen monta Bemua + muutama harhalaukaus...
            • antti
              • Sep 2002
              • 827
              Muistan nähneeni netissä ulkomaalaisen firman, joka myy ko. vahvistussarjoja. Paketissa tulee paksut oikeaan muotoon leikatut metallinpalat, jotka sitten kotona hitsataan paikalleen. Jollakin taisi olla jo valmiit kaavatkin oikeaoppisten palojen tekemiseen.
              Kaipa nuo voi itsekin suunnitella
              E46 325ti Compact
              • Rahu
                • 6465
                Tätähän se tehdaskin muistaakseni suosittelee..
                BMW Service
                P.o4oo925441
                [email protected]
                • Silvio
                  • Feb 2007
                  • 293
                  Ainakin e36 M-malleissa on käsittääkseni ollut semmoset vahvikelätkät jo tehtaalta, eli periaatteessa niitä vois saada osanumerolla tilattua maahantuojaltakin..?
                  RealOEM, osat 3 ja 4?
                  • Thuppu
                    • Aug 2007
                    • 3626
                    Onhan tällaista täyttämis kikkaa käytetty iät ja ajat, lähinnä japseihin, kun on täytetty kotelot sementillä jottei inssin piikki mee pellistä läpi.
                    BMW 740iA "ALPINA"
                    • Hammu
                      • Nov 2006
                      • 3971
                      Aivan oikein.
                      Mun pommiin on hitsattu nuo lätkät ja ne on noin 3,5mm paksut.
                      • Silvio
                        • Feb 2007
                        • 293
                        Eli niitä siis saa. Pakko kysyä vielä että mistä ja paljonko kustansi?
                        • Hammu
                          • Nov 2006
                          • 3971
                          Tais olla viiskytä dollaria ku tilasin ameriikan poijilta kun sieltä tuli samalla muutakin tavaraa.
                          Bimmerworld ainakin myy noita lätkiä.
                          Varmaan kannattaa kysästä laakkoselta hintoja kans, ei noi voi mitkään maailman kalleimmat osat olla
                          • NokiLeka
                            • 2341
                            • Eurajoki
                            e46:een pitäisi saada Turner Motorsportilta vahvikelätkä-sarjaa. TUOSTA katsomaan hintoja ym.
