Itselläni myös vuoti tuo korkki ja vaihdoin siihen uuden o-renkaan niin loppu se vuotaminen. Vanha tiiviste oli kyllä aika huonossa hapessa + litistynyt.
e46 Ohjaustehostin
Lainataas tätä topiccia pikkase
Eli auto e46 320d facelift. Ratti pitää ihme narinaa kun paikallaan/hiljaisessa vaihdissa kääntää rattia. Missähä mahtais olla vika? öljyä on tarpeeksi..G20 330e M-Sport ’20 Dravitgrey metallic
1 x F20
3 x E30
2 x E36
5 x E46
3 x E9X
Itellä e46 325 XiA -02, ja sama vika täälläkin. Kun paikallaan tai hiljasessa vauhdissa kääntää rattia oikealle tai vasemmalle renkaiden ollessa suurinpiirtein suoraan eteenpäin, kuuluu hiljanen "honotus". Ääni ilmesty pariviikkoa sitten. Kattelin pellin alle tänään, niin mötikkä on aika märän näköinen, ja korkissa lukee ATF (tarraa siinä ei enää kiinni ole, kone pesty
). Huomenna sit tarvikekauppaan hakemaan uutta korkin tiivisterengasta ja ATF-öljyä (meneeköhän tää nyt ihan oikein, viisaammat HELP PLEASE!!
Jos näyttää siltä et tehostimen öljy vähissä, niin riittääkö pelkkä lisääminen, vai kannattaako ne vaihtaa kokonaan uusiin? Ja minkä väristä "terve" tehostimen öljy on? Nimenomaan siis toi ATF litku?
Kiitos vastauksesta. No sit on öljyt ok. Eli tavaraa riittävästi, ja väri melkeen samaa kuin ois uudet öljyt. Korkin tiiviste vaihdettu, tippa öljyä lisätty (nyt sen korkin tikun ylemmän pykälän yli). Silti se outo törähdys ratista kuuluu edelleen, kun ratti renkaat suoraan-asennossa, ja veivaa oikealle tai vasemmalle..... hämärää?
Enteiliskö pumppuvikaa:think, vai kokeilenko vielä öljyjen vaihtoa? En kyllä usko että vaikuttaa asiaan, koska öljyn väri oli erittäin "terve", ja sitä on ihan oikea määrä, ellei jopa tippa ylimääräistäkin....?
huhuu, saisko keneltäkään viisaammalta villejä arvauksia tehostimen örähtelyääneen? senverran lisäystä että on täysin hiljainen kun on kylmänä, mutta sit 10-20 min ajelun jälkeen alkaa se hiljanen öynähtely hiljasessa vauhdissa renkaiden ollessa suurinpiirtein suorana....
upitaas pikkasen kun ei ole kylän viisaimmat ehtineet vielä vastailemaan...
eli ratti narisee edelleen, ehkä pikkasen kovempaa kuin pariviikkoa sitten. öljyt tosiaan terveen punaiset & tavaraa riittävästi. pikkasen on säiliö huohotellut, kun on huohtusreiän kohdalta taas säiliö kostea vaikka sen kuivaks muutama viikko sit pyyhin.
onko nyt sit vaan odoteltava että pumppu laukeaa, vai kannattaako öljyjä vaihdella (turhaa työtä kun kerra litku on terveen väristä eikä mustaa mönjää?
pumppuko on sökö...
Lauantaina (230tkm/vm. -00) hajosi tehostin ilman varoituksia. Toimi täysin normaalisti kunnes auto oli 15min parkissa -> ei tehostusta enää. Nyt auto on luottokorjaamon pihassa odottamassa tuomiota. Päivitän syyn tähän perään kunhan se minulle kerrotaan.
Edit: Pumppuhan se on. Uusi sattuisi olemaan merkkiliikkeen hyllyssä. (450,-) Ihanan kallista..
Edit: Miksen mää tätä aikaisemmin katsonut.. (210,-)
F10 530da xDrive -14
E92 330d -09
E93 325i -08
E92 330d -08
E61 535d -06
E91 320d -08
E46 330Ci -01
E61 525d -06
E90 320i -05
E46 325i -01
E46 318i -99
E36 316i -91
joo, halpaa hupia
noh, kun niin auliisti mielipiteitään tänne halutaan pantata, niin vaihdan ne öljyt sitten, katellaan samalla kaikki letkut ja kiristimet.
ja taidan pitää salaisuutena kuin kävi
Pakko jatkaa tätä keskustelua vielä:
Omassa facelift 320d:ssä vaihdettiin tuo ohjaustehostimen pumppu tuon kuuluisan narinan takia. Mittarissa n220tkm. Ääni väheni hieman mutta vaivaa edelleen etenkin hiljaisessa vauhdissa rattia käännellessä. Onko kellään kokemusta että mitä seuraavaksi kannattaisi kokeilla?
