E46 umpion lasit
  • H3nxu
    • Mar 2011
    • 777
    • Kerava
    #46
    Originally posted by sonikk View Post
    Hiukan OT mutta noita facelift xenoneita näyttää olevan sekä mustalla että hopealla sisuksella kuten myös etuvilkun kehyksiä, niin onko mustat vain M Sportissa alunperin vaiko tä?
    Eikö 330 ole aina hopealla?
    • Supa
      • 7597
      #47
      330 juu hopea sisäosa ainakin coupe/cabrio.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • sonikk
        • Nov 2010
        • 1664
        • Kerava
        #48
        Jaa, näyttää kyllä useammassakin 330:ssä foorumilla olevan mustat sisukset kuten Danilla. Ovat paljon paremman näköiset omaan silmään kuin hopeiset.
        • Antti O
          • 6955
          • N/A
          #49
          On niitä tainnu olla molempia, omassa mustat mutta googlettamalla löytyy sekä mustia että hopeisella taustalla olevia.
          • Dani
            • 3847
            Löytyy joo molemmilla, minusta mustat ovat huomattavasti hienommat!
            Joko ostaa uudet mustat, tai maalaa paukkupullolla tai plastidip/lakillä kalvo päälle.
            • |makke
              • 847
              • Vaasa
              #51
              Itellä pre-facelift e46 330i vm 2001.
              Käykö nämä?
              Ja tarvitsenko myös nämä?
              Vai ostanko sittenkin nämä?
              Help.
              • Malagutisti
                • Aug 2010
                • 211
                • Kurikka/Tre
                #52
                Ensimmäiset on oikeat. Ne on prefaceliftiin. Tiivisteet olisi hyvä vaihtaa.
                Viimeinen linkki on faceliftin umpioihin.
                BMW E46 328i -03 Silbergrau Metallic ratapäivälelu, maybe one day
                BMW E90 320d -08 Sparkling Graphite Metallic
                E46 320d purettua palikkaa tarjolla
                • |makke
                  • 847
                  • Vaasa
                  #53
                  Kiitoksia tiedosta! Lähtee tilaukseen.
                  • |makke
                    • 847
                    • Vaasa
                    #54
                    Mä havaitsin että ei mitenkään onnistu tiivisteen vaihto ilman että irrottaa koko umpion, koska xenoneiden pesurit ei oikein liikkunut. Joten, umpiot pois. Toisen puolen pesurin teleskooppi oli ruuvilla ruuvattu alapuolelta kiinni. Ihmettelinkin että jo nyt on saatana kun ei se varsi tuu ulospäin
                    Toinen puoli oli vielä enemmän epäonnistuneempi. Siitä valon alaluomesta hajos se kiinnike, tai se kohta mistä se pesun teleskooppi varsi menee läpi... kas näin. Eli osa nro 3
                    Tässä xenon-umpioiden räjäytyskuva.
                    Pesureiden räjäytyskuva.
                    Kuinka tarkkoja teillä on katsastuksessa ollut pesureiden kanssa? Ja tärkeempi kysymys: Onko tuo hajonnut osa nro 3 samanlainen sekä xenon, että halogeenien tapauksessa? Nimittäin on aika vahvassa harkinnassa laittaa paikalleen halogeenipolttimellisten reiättömät luomet.
                    Että tiedoksi vaan jos meinaatte laseja vaihdella
                    • Antti O
                      • 6955
                      • N/A
                      #55
                      Itse korjasin nuo pesurit kun olivat rikki. Ostin uudet osat marmorilta (ne teleskoopit ja peitelevyt) ja maalautin listat. Ei ole ollut huomauttamista katsastuksessa kun kaikki toimii. Kyllähän xenonien kanssa pitää valonpesurit olla lain mukaan.
                      • Antti O
                        • 6955
                        • N/A
                        #56
                        tupla
