e46 coupeen eteen 9.5" vanne?
  • Juhis
    BTCF Honorary Member
    • 19175
    Originally posted by jyri149 View Post
    ei löydy kyseistä vannetta muita koko 19 tuumasena ku 8" ja 9.5"
    Vannemallin tai valmistajan vaihto ei tule kysymykseen? :think
    Mulla olis muuten myynnissä 9" + 10" x 20" vanteet. Sopii suoraan E46 alle!
    Sound Factory Bar & Nightclub
    • jyri149
      • 58
      • Lahti
      ei kyl noi saa nyt kelvata..tietysti voi sen takavanteen sit tuua spaceril lähelle kaaria
      E92 320da
      Ex: -E36 325 coupe-
      -E46 328 coupe-
      -A4 B6 1.8t-
      -W211 E270cdi-
      -W211 E320cdi-
      -V70 2007-
      -A4 B8 1.8t & 2.0tdi-
      -E60 520ia-
      -MB GLK 320cdi 4matic-
      • tumppi$
        • Oct 2007
        • 457
        • Päijät-Häme
        Originally posted by Juhis View Post
        Mulla on E39:ssa etupäässä 10" x 19" vanne ET 19, renkaat on 245/35/19. Aluksi vanne oli ilman levikepalaa, mutta raapi etutolppaan kiinni kääntäessä. Suoraan ajaessa ei ollut ongelmia. Nyt on 3mm levikepalat välissä ja ei ongelmia. Tuo 10" x 19" vanne näyttää aika naurettavan neitimäiseltä jopa etupäähän. Olisi pitänyt ostaa kerralla vähintään 10,5" levyinen vanne.
        Sellainen tarkennus vielä, että minulla on normaalit M-alustan tolpat. Jos on korkeussäädettävä coilover alusta, täytyy ilmeisesti olla pienempi ET-luku vanteissa tai tietysti paksumpi levikepala välissä.
        Miten hemmetissä tuo on mahdollista...? taikuutta?
        Minulla 9,5" leveä vanne tuli sovitettaessa omasta mielestäni niin lähelle tolppaa että en ole laittanut vanteita vielä edes alle...
        Ja nyt kävi vielä niin onnellisesti että satuin löytämään "oikean" kokoisen, täysin samanlaisen setin... nyt tulossa siis 8,5" eteen ja ne 9,5" vain taakse...
        Ja näin ollen vihjataanpa että tuolla "myydään- osion" puolella olisi nyt 18"- tuumaista AC Schnitzer- herkkua... tosi tuunaajille ja laadunhakijoille...
        • Juhis
          • 19175
          En tiedä onko eri malleissa jotenkin nuo tolpat tai kiinnityspinnat olennaisesti erilaisia. Mutta ainakin tuohon minun E39 540i -96 nuo 10" x 19" vanteet meni 245/35/19 renkaalla eteen täysin ongelmitta. Vanteiden offset oli ET 19, jolla raapi tolppaan kääntäessä. Suoraan ajaessa ei ollut ongelmia. Nyt kun on 3mm levikepalat välissä, niin mahtuu pyörimään paremmin.
          Minulla on tosiaan vakio M-sport alustan tolpat. Jos on korkeussäädettävä alusta tai jotenkin erilaiset etuiskarit, voi olla etäisyys erilainen etutolppaan. Etupää kuitenkin oli aivan helppo nakki. Edes etukaarille ei tarvinnut tehdä mitään. Takapäähän 12" x 19" vanteen sovittaminen 295/30/19 renkaalla olikin jo huomattavasti vaikeampi rasti..
          • Thuppu
            • Aug 2007
            • 3626
            :OT: Onko tästä autosta näillä renkailla jossain kuvia. Kiinnostaa nähdä. Varmaan melko härskin näköinen..?
            BMW 740iA "ALPINA"
            • Juhis
              • 19175
              No onhan autosta kuvia, mutta en tiedä haluaako kukaan katsella tuollaisen puolivalmiin pommin kuvia.
              Tuossa on nyt kuitenkin muutama. Ei noiden takarenkaiden leveydestä oikein saa käsitystä kuin suoraan takaapäin katsomalla, koska takakaaret on tehty niin leveäksi. Auto on keskeneräinen ja rakennettu täysin vakiosta E39 540i:stä.
              • bemu2000
                • 17799
                • Jämsä
                tossa just spekuloitiin, että V8:ssa voi tulla napa hiukan ulommas ja sitten 19" vanteelle on myös aavistuksen enemmän tilaa mitä 18"... onko muuten millä et:llä ne 8,5" ?
                Vanteet edullisesti
                Nostureita ja rengaskoneita
                • Hemi
                  • 18880
                  Siis onko nyt kyse 19" vanteesta, vai jostain muusta? 9.5" leveä 19" vanne menee kyllä varsin kivuttomasti e39:n etupäähän alle joka tuhteessa kunhan et on et16-22.
                  Se siis kuitenkin kannattaa huomioida, että mikäli vannekoko pienenee, myös etutolppa tulee lähemmäksi vanteen reunaa, joten myös tuo vanteen halkaisija on merkityksellinen.
                  • Juhis
                    • 19175
                    Kuten Hemi kirjoitti, 9,5" leveä 19" vanne ei ole mikään ongelma E39 etupäähän. Minulla on 10" x 19" vanne siellä täysin ongelmitta. Vakio offset oli liian suuri eli ET19, mutta 3mm levikepalalla tilanne korjattiin. Tuonne E39 etupäähän olisi mahdollista laittaa sopivalla offsetillä 10,5" leveä vanne. Tällöin offsetin tulisi olla jo jotain ET 5 ja ET 8 välillä.
                    • Thuppu
                      • Aug 2007
                      • 3626
                      #25
                      Hyvältä näyttää!
                      BMW 740iA "ALPINA"
                      • tumppi$
                        • Oct 2007
                        • 457
                        • Päijät-Häme
                        #26
                        No niin tietysti... Anteeksi maalaisuuteni. Tuopa sen selittääkin... Eli itse sovittelin halkaisijaltaan 18"- tuumaisia. Ok.
                        • tumppi$
                          • Oct 2007
                          • 457
                          • Päijät-Häme
                          #27
                          Juu... Tuo vanteen halkaisijahan selittääkin hyvin pitkälti koko kuvion...
                          Ne 8,5" leveät on ET15.
                          • jsr85
                            • 1375
                            • Oulainen
                            #28
                            tämä nyt ei koske e46 mutta kysympä sittenkin et meneekö heittämällä alla oleva paketti e39 530d touringiin, vaatiiko kaarien pullistelua/spacereita??
                            ..pää kumarassa kohti uusia vastoinkäymisiä...
                            • tumppi$
                              • Oct 2007
                              • 457
                              • Päijät-Häme
                              #29
                              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=137217
                              Eteen menee hienosti, koska kyseinen rengaskoko on juuri oikea 17"- tuumaisena E39:iin. Ja etuvannekin on juuri se jota AC Schnitzer suosittelee E39:iin 17"-tuumaisena... Eli 8,5" leveä ja ET13...
                              Mutta, mutta, väitän että taakse joutuu kyllä "sovittelemaan" aika tavalla... Schnitzer´in tarjoama "oikea" takavannekokohan on leveydeltään se 9,5" ja muistaakseni 17"- tuumaisen ET- luku on 21,5... Ja E39:iin täsmälleen oikea takarengaskoko 9" tai 9,5" vanteellehan ohjekirjan mukaan on 255/40/17...
                              Joten voisi päätellä, että 10" leveä vanne ja varsinkin tuo 315- leveä rengas täyttää kyllä pyöränkotelot aika mallikkaasti... Toki oikealla ET-luvulla 10" leveä vanne itsessään menee sinne että heilahtaa, mutta 315- leveä rengas on jo aikamoinen "formulan rengas" ja taitaa tulla reilusti vanteen reunojen yli...
                              Mutta odotellaanpas vielä kuitenkin foorumin todellisten "rengas/ vannegurujen" vastaukset tähän... Mutta itse kokemani ja näkemäni perusteella väitän että takana menee överiksi ja todella pahasti...
                              • Juhis
                                • 19175
                                #30
                                Eteen mahtuu ongelmitta, takana 315 rengas on tarpeettoman leveä. 265-275 leveä rengas sopisi paljon paremmin. Vanteiden mitat on ihan OK, tulee aika ulos, mutta pitäisi mahtua. Korkeintaan takana kevyt kaarien pokkaus, riippuen käytettävästä renkaasta. Eli takarengas vaihtoon esim 265 levyiseksi, sitten OK.
