Tuossa lueskelin juttuja öljyn keltaisesta merkkivalosta ja niin ei tullut selvyyttä, että palaako valo myös kun on liikaa öljyä? Kävin vaihdattamassa öljyt tuossa äskettäin ja lähdin ajamaan kotiin niin melkein heti syttyi tuo keltainen valo ja paloi jonkun aikaa.... tulin kotiin niin annoin öljyn laskeutua n 15min ja tarkastin tikun niin öljyä oli n 3-4mm yli maximi rajan....ja valo on kyllä yleensä syttynyt vain kun öljyä on vähän. Ja onko haittaa tuollaisesta määrästä liika öljyä vai pitääkö ensi tilassa käydä imasemassa vähemmäksi ennenkö lähtee pitemmälle matkalle.
Kyse keltaisesta öljyn merkkivalosta( e46 320d)
Kyllähän siinä mittatikussa oleva asteikko kertoo mihin väliin valmistaja on öljyn määrän suunnitellut, sitä en tiedä syttyykö valo jos öljyä liikaa... Mutta helpostihan hieman sieltä öljyä pois saa
Mulla ainakin vähän väliä herjailee se keltainen öljytason valo,varsinkin kosteallla kelillä,varmaan liittimessä hapettumaa tai anturi itsessään viallinen...
Öljytaso prikulleen oikea.Tallin täytteet:
E70 3.0d -09
E34 540ia -94
E39 520d -00
E39 528i M-sport -00
E60 520i -04
E30 -86
E61 520da -09
Öljyn vaihdossahan nuo yleensä rupeaa keltaista vilkuttelemaan.. En muista mikä siihen oli syynä,mutta se anturi ei välttämättä ole viallinen..
Edit: nyt löytyi se mitä etsin http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...6&postcount=20Last edited by arska84; 15-07-2008, 18:20.BMW PREMIUM
BMW E46 318
Originally posted by M-T2 View PostKiitti vastauksista....pitää nyt imasta sieltä se ylimääräinen öljy varulta pois.... niin sittenhän se näkee vieläkö sytyttelee valoa jos sytyttää niin sitten seuraavassa öljyn vaihdossa vaihtaa uuden anturin samalla.
tuolta http://www.realoem.com/bmw/showparts...69&hg=11&fg=10
Osanumero 16, eli jos nestepinta on tuon "tuubin alapuolella niin keltainen valo syttyy..
Kannattaa vaan valuttaa öljyt pois ja putsata tuo anturi..BMW PREMIUM
BMW E46 318
