Kyse keltaisesta öljyn merkkivalosta( e46 320d)
  • M-T2
    • 733
    • Sawo
    Tuossa lueskelin juttuja öljyn keltaisesta merkkivalosta ja niin ei tullut selvyyttä, että palaako valo myös kun on liikaa öljyä? Kävin vaihdattamassa öljyt tuossa äskettäin ja lähdin ajamaan kotiin niin melkein heti syttyi tuo keltainen valo ja paloi jonkun aikaa.... tulin kotiin niin annoin öljyn laskeutua n 15min ja tarkastin tikun niin öljyä oli n 3-4mm yli maximi rajan....ja valo on kyllä yleensä syttynyt vain kun öljyä on vähän. Ja onko haittaa tuollaisesta määrästä liika öljyä vai pitääkö ensi tilassa käydä imasemassa vähemmäksi ennenkö lähtee pitemmälle matkalle.
  • Dunky
    • 4929
    • Kotka
    Kyllähän siinä mittatikussa oleva asteikko kertoo mihin väliin valmistaja on öljyn määrän suunnitellut, sitä en tiedä syttyykö valo jos öljyä liikaa... Mutta helpostihan hieman sieltä öljyä pois saa
    • ttw
      • 1016
      Anturi voi olla myös rikki.
      728iA -97 "FABULOUS" Navarraviolet & Lavendergrau
      Harrasteproggis E9 3.0 CS -72 JDM
      MB 280SE Kompressorilahna "kilosta alkaa ilo" -77
      • jani1632
        • Sep 2002
        • 2243
        • Etelä-pohjanmaa
        Mulla ainakin vähän väliä herjailee se keltainen öljytason valo,varsinkin kosteallla kelillä,varmaan liittimessä hapettumaa tai anturi itsessään viallinen...
        Öljytaso prikulleen oikea.
        Tallin täytteet:
        E70 3.0d -09
        E34 540ia -94
        E39 520d -00
        E39 528i M-sport -00
        E60 520i -04
        E30 -86
        E61 520da -09
        • arska84
          • 1356
          Öljyn vaihdossahan nuo yleensä rupeaa keltaista vilkuttelemaan.. En muista mikä siihen oli syynä,mutta se anturi ei välttämättä ole viallinen..
          Edit: nyt löytyi se mitä etsin http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...6&postcount=20
          BMW PREMIUM
          BMW E46 318
          • M-T2
            • 733
            • Sawo
            Kiitti vastauksista....pitää nyt imasta sieltä se ylimääräinen öljy varulta pois.... niin sittenhän se näkee vieläkö sytyttelee valoa jos sytyttää niin sitten seuraavassa öljyn vaihdossa vaihtaa uuden anturin samalla.
            • jou jou
              • 76
              Mulla ei ainakaan herjannu keltaista öljykannua liiasta öljystä ku lipsahti liikaa n 4dl.
              • arska84
                • 1356
                tuolta http://www.realoem.com/bmw/showparts...69&hg=11&fg=10
                Osanumero 16, eli jos nestepinta on tuon "tuubin alapuolella niin keltainen valo syttyy..
                Kannattaa vaan valuttaa öljyt pois ja putsata tuo anturi..
                BMW PREMIUM
                BMW E46 318
