E46, keskimmäisten puhallinräppänäparin irroitus?
  • Rode
    • Jun 2008
    • 150
    Ei hajuakaan millä nimellä noita räppänöitä kutsutaan, mutta niistä mistä raitisilma tulee sisään, ja nimenomaan ne keskimmäiset. Hankin arat-merkkisen autokohtaisen navigaattoritelineen (http://www.verkkokauppa.com/producti...g/54929_01.jpg), asennetaan kuvan mukaisesti, eli upotetaan toiseen räppänään. Pitäisi vaa saada purettua sen verran että saa pari ripaa räppänästä poistettua, onko jollain vinkkiä/ohjetta tähän pulmaan?
    E91 LCI 330dA Xdrive
  • tac
    • 154
    Lähtee ihan kiskomalla irti.
    EDIT: Oli pakko laittaa vielä edittinä, että kummallista kun joutuu autokohtaisen telineen tieltä tuhoamaan sisustaa.
    Rahaa on niin paljon ettei paskalle taivu
    • Rode
      • Jun 2008
      • 150
      Ok, tarkoitiko nyt että ne rivat lähtee kiskomalla irti? Kun jos haluaa irroittaa koko systeemin, niin pitää irroittaa lista siitä radion päältä jonka jälkeen pääsee kahteen ruuviin käsiksi jotka pitävät hökötystä kiinni. Ne kyllä irroitinkin mutta ei sitä meinaa saada millään irti eikä hirveemmin uskalla kammetakaan.. Se teline olisi vielä tarkoitus saada ruuveilla kiinni sinne sisään, eli telinevalmistajan mielestä pitäisi saada purettua enempi...?
      • tac
        • 154
        Se koko raitisilmasuutin lähtee kiskomalla irti kojelaudasta.
        • Rode
          • Jun 2008
          • 150
          Onko siis kokemusta että näin lähtee irti E46, vuosimalli 1998 jos niissä jotain eroa edes on. Eli siis ei vaaraa että hajoaa jos kunnolla kiskoo, kun näyttäs siltä että suutinsetti hajoais käsiin siinä hommassa? Niitten kahden ruuvin irroitus ei ainakaan tunnu riittävän ja vaikuttais että olisi vielä jollain muulla kiinni, en tiedä sitten mikä siellä kinnaa...
          • ongelmalapsi
            • 1062
            • Hämeenlinna
            Joka kulmassa on vielä klipsi joka pitää suutinta koe laudan alla. voin huomenna pistää kuvan kun on yksi tommonen irtonaisena. helpointa kun törkkää ruuvi meisselin siitä kohdasta missä on se auki kiinni rulla niin väliin ja nitkuttelee. samoin myös e39:stä irtoaa, ei tosin niitä ruuveja radion takana
            -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
            -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
            -Voimaa.com Ohjelmoinnit
            -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
            -Ilmastointi huolto alkaen 69€
            Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
            GMC Topkick C6500 rollback -95
            Ford F-350 4X4 Wrecker -97
            E46 330xiA -02
            Chrysler neon -99
            • Rode
              • Jun 2008
              • 150
              Noniin, ajattelinkin että jotain klipsujen tapaista tai vastaavaa siellä voisi vielä olla. Laitappa ihmeessä kuva niin selkiää vähän klipsujen sijainti niin helpompi ruuvarilla sit kopeloida
              • Rode
                • Jun 2008
                • 150
                Ei kai se kuva sitten niin välttämätön ole, huomenna vois rukaril ettiskellä ne klipsut..
                • ongelmalapsi
                  • 1062
                  • Hämeenlinna
                  nyt on kuvaa tarjolla kunhan löydän puhelimen piuhan, voit toki soittaa niin osaat kertoa tarkemmin.
                  E46 330xiA -02
                  Chrysler neon -99
                  • Rode
                    • Jun 2008
                    • 150
                    Nonni, hermot meinas äsken mennä! Ei jumaliste niitä klipsuja sieltä osaa sillee avata että sen suulakkeen irti saa, kiinni on ja pysyy. Vois siitä kuvasta ollaki sitten ratkaiseva hyöty!
                    • Juppe
                      • 4541
                      • TURKU
                      Oli se niin mulkku irrottaa, että itse heitin hanskat tiskiin ja purin kojelaudan muut rojut niin että nuo ritilät jäi paikoilleen. Varmaan vois koittaa änkeä rakotulkin lehtiä niiden klipsujen kohdalle niin sais sen ehkä irtoamaan...
                      • Rode
                        • Jun 2008
                        • 150
                        No on siinäkin kyllä hommansa jos ympäristön siitä lähtee purkamaan.. Mutta kun tosiaan ei oo kyl käsitystä YHTÄÄN että millaiset ne klipsit on ja missä ne on että tietäs pikkusen edes millä tavalla operaatiota toteuttas. Suulakkeen sivuillako vaan on klipsit, ei esim ylä- tai alapuolella? Ja sivuillako juuri on 2 klipsua molemmin puolin? Mihin päin veistä/ruuvaria/rakotulkin lehtiä väännetään, montako niitä tarvitaan per puoli? On kyl perseestä koko homma täytyy sanoo!
                        • Rode
                          • Jun 2008
                          • 150
                          Vieläkin kuvaa kaivattas...
                          • Rode
                            • Jun 2008
                            • 150
                            Juu tää rojekti ei oo edistynyt mihinkään suuntaan tässä n. puolen vuoden aikana.. Kaippa se tarvii sit huollon yhteydes teettää...? :think
