E46 320d -02 tyhjäkäynti kylmänä
  • Kukkoshka
    • Jan 2008
    • 37
    Pitäisikö huolestua, vai onko ihan normaalia, kun otsikon mukainen auto (2.0 150hv diesel facelift) tekee seuraavanlaista:
    - Kylmänä käynnistettäessä tyhjäkäynti tipahtaa muutaman sekunnin välein siitä noin 800:sta hiukan alemmas, ja nousee sitten heti takaisin. Tätä esiintyy siis vain kylmänä parin-kolmen minuutin ajan, heti kun hiukan lämpenee, niin tämä häviää. Ajossa tätä ei huomaa, vain tyhjäkäynnillä. Ja ilmastointi ei vaikuta.
    BMW 320D E91 LCI Touring -09
    Subaru Forester 2.0X -06
  • Sampza
    • Nov 2006
    • 1398
    • Rovaniemi
    Sanoisin että jos starttauksen jälkeen myös savuttelee niin vika on hehkutulpissa. esim jos 1hehku on pimeänä niin käy aluksi kylmänä vaivalloisesti ja kuvailemillasi oireilla --> 1 sylinteri ei syty kunnolla kylmänä..
    Sitä en tiedä näkeekö tiensä päähän tulleet hehkut testerillä. Mut jos 1alkaa vaihtaan kohta saat vaihtaa loput 3kpl, eli kaikki kerralla vaihtoon jos vika hehkuissa.
    320d touring M-sport -09
    320d -02
    1250 Bandit S
    • Kari hoo
      • Jun 2008
      • 85
      • Kymenlaakso
      Mulla oma 525d E39 -02 teki samaa, kun menin ja yritin putsailla asetonilla ilmamassamittaria (kuten näillä saiteilla oli hienosti ohjattu..). Tota temppua yritin tehdä, kun omasta oli väännöt kateissa, ja nuukana yritin ensin korjailla vanhaa - tuloksena tosiaan oli, että kylmänä kone meinaili sammua tyhjäkäynnillä parin minuutin ajan, kunnes alkoi pelittämään.
      Uusi massamittari peliin -ps. muuten sain boschin mittarin sisäosan hintaan 150 ekee (pyynti 165 euroa) tarvikeliikkeestä kouvolasta - sisäosa siis - ja leima on kuitenkin boschin, vaikka toimittava ketju oli heidän aliseppä -
      ongelmat korjaantu suoraan tuolla mittarilla, ilman koodausta
