E46 323 CI - Kuljettajan penkinlämmitin ei toimi
  • Driver22
    • Aug 2006
    • 2098
    Mikähän voisi olla vikana kun kuljettajan penkinlämmitin ei toimi? Kun painaa napista, valo vain välähtää mutta ei lähde päälle. Vänkärin puolella toimii hyvin. Voisiko olla vastus sökö? Niin ja sporttipenkit on kyseessä.
    En löytänyt realoem:stä kuvaa vastuksesta, niin jos joku tietää mistä se löytyy niin saa linkittää.
    F31 330D Xdrive M-Sport
  • Ceeray
    • 1400
    Jos valo välähtää niin piiri on poikki tai vastus kasvanut liian suureksi johtuen katkenneista langoista.
    Ota mittari kouraan ja mittaa penkin alta liittimen kohdalta vastusarvot molemmille jakkaroille ja vertaa niitä keskenään. Jos ei ole eroa niin vika on jossain muualla, mutta veikkaan että lämmitinmatto a) rikki b)liitin löysällä penkin alla c) joku johto poikki penkin tienoilta.
    • Driver22
      • Aug 2006
      • 2098
      Pitääs nyt ensiksi käyttää penkki irti ja kurkata sinne alle onko kaikki johdot kunnossa. Ilmeisesti jos vastuksen vaihtaa pitää vaihtaa myös penkinpäällinen :think
      • Anss1
        • Oct 2008
        • 50
        jos on löytyny ratkaisu ongelmaan niin kerrotko.. nimittäin itsellä aivan saman ongelma..
        F31 320Xda m-sport -13
        ex E71 x6 40d -12
        ex E60 530da M-sport -05
        ex E46 328ci -00
        • Driver22
          • Aug 2006
          • 2098
          Enpä ole vielä jaksanut paneutua asiaan... jos huomenna ehtis.
          • Anss1
            • Oct 2008
            • 50
            joo pitää iha itekki kattoo ku kerkee.. tai mitata vastus ja syöttö ainaki ku sähkömies taidan olla
            ex E71 x6 40d -12
            ex E46 328ci -00
            • KJay
              • 4
              Vastuksen sisältävä kangas on tosiaan ommeltu kiinni penkin verhoiluun eli varaosana on koko verhoilukangas. Kannattaa tietysti mittaamalla ensin selvittää, onko vika istuinosan vai selkänojan vastuksissa. Noin se juuri itselläkin viallisena teki, valo vaan välähti kun yritti laittaa päälle. Vastus oli vielä sillä tavalla poikki, että penkin sai lämpenemään kun levitoi penkin reunan ja selkänojan varassa, mutta alas istuminen veti katkenneet langanpäät erilleen. Mulla on vanha istuinosan verhoilu ja siitä näkee, että kyllä sen vastuskankaan näppärä siitä irti ratkoo ja vaihtaa jos vaan onnistuu sellaisen erillisenä jostain löytämään.
              • Anss1
                • Oct 2008
                • 50
                enpä oo saanu aikaseks vieläkää mitattua mut tos pohdin et mite taloissa termari+kaapeli toimii niin totesin et vaikka vastus olisikin hajalla niin kyllä termostaatti toimisi.
                joten veikkaan et meillä on ehjät vastukset. joku muu vissiin hajalla..
                ex E71 x6 40d -12
                ex E46 328ci -00
                • Tahka-
                  • 76
                  • Loimaa
                  Itellä on kans sama ongelma.Enkä mäkään usko tohon että vastukset olis paskana, Kun mullakin molemmat penkit tekee tuota...Veikkaan että jossain on joku termostaatti tms mikä vittuilee....
                  • tunika
                    • Aug 2008
                    • 808
                    Mulla oli ainakin e36:ssa vastus poikki parista kohtaa. Kolvasin vaan väliin palan johtoa ja taas alkoi perse lämpiämään
                    e34 520i --> 2.7 ETA sedan -89 luisupulkka
                    e39 530da touring -01
                    ------------------------------- Duo Osmo
                    Smart fortwo coupe -00 ex
                    mb 190 2.5-16 -89 ex
                    e36 328I sedan -95 ex
                    e36 318Is coupe -93 ex
                    • Tahka-
                      • 76
                      • Loimaa
                      Juu mulla oli e36 kans sama homma mut tässä uudessa pelissä on tuskin sama vika kun kyselin edelliseltä omistajalta ni toiminut moitteetta.ni tuskin ythäkkiä molemmista penkeistä menee vastukset poikki
                      Tarvii koittaa jotain selvyyttä saada
                      • Gustaff
                        • Nov 2006
                        • 132
                        Se vastuksen poikki meno nyt kuitenkin on yleisimpiä vikoja ja helppo mitata.
                        Ja mitäpä luulet että entinen omistaja vastaa kun kysyt, että "oliko jotain rikki jo myydessä mitä en itse huomannut":think???
                        • Havis
                          • 1853
                          • Kotona/Poissa
                          Vaikka en hirveän useaa istuinta ole tutkinut, toistaiseksi en ole tavannut muuta syytä lämmittimen mykistymiseen kuin vastuslangan katkoksen, enkä edes kuullut huhujakaan.
                          Ja muutaman penkin verhoilun aukaisseena en yhtään ihmettele jos ne langat vanhemmiten katkeaa, niin käsittämättömän hengettömän paksuista lankaa ne on.
                          Kannattaa välttää sitten penkin päällä könyämistä polvilla / kyynerpäillä painamalla esim autoa siivotessa, ei ne langat ihan mahottomia kestä...
                          Tämä ei ole sitten mikään BMW spesiaali ongelma, sama taitaa vaivata joka merkin istuimia vuosien saatossa.
                          Katkos saattaa hyvinkin olla korjattavissa, jos viitsii irroittaa verhoilun. Monesti katkos erottuu kun sen ympäriltä suojakangas on kuumunut ruskeaksi (tavallaan langa palanut poikki, ja vikakohdassa näkyy minimaalinen kipinöinti-/palamisjälki). Saattaa varovasti yhteenjuottamalla vielä toimia monta vuotta.
                          E60 523iA -08
                          • tuumas
                            • Feb 2007
                            • 2564
                            • Lapland, Finland
                            No kyllä ne penkit nyt vaan toimi ihan moitteetta kun auton vaihdossa liikkeeseen annoin...
                            tuossa juttua mitä löyty ainaki bimmerfestistä: http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=332574
                            • arben
                              • Aug 2011
                              • 1139
                              • suomi
                              hantinpenkin lämmitin ei toimi.
                              kuskinpuolen selkänoja ei toimi.
                              tutkailin asiaa tänään,molempien penkkien istuinosan läpi tulee johdot,ne menevät airbag liittimen sisään. ne haarautuvat penkin alla liittimeksi. mulla oli molempien penkkien liittimissä noin 10cm johtoa jotka olivat suojaamattomat(karvat pystyssä molemmissa) tämä ei taida olla tehtaan jäljiltä
                              eli kuulukos nuo johdot mennä selkänojan lämmittimelle? vastapelureita en noille löytänyt. eli onkos tässä istuin/selkänojalle yksi "kokonainen" lämmitinmatto vai molemmille oma?
                              kyseessä sporttipenkit.
