E46 323 CI - Kuljettajan penkinlämmitin ei toimi
  • Tenox
    • 1732
    Onkos tähän kukaan löytänyt ratkaisua?
    Tuon linkin alta otin tuon diagnostiikkajutun ja kokeilen sitä huomenissa jos ehdin. Pikkuvika ja jos tarpeen alkaa purkamaan enemmän, niin annan olla, mutta jos helposti saisi fiksattua niin sitten. :think
    Omassa sedanissa siis valot kanssa vaan välähtää kerran.
    Edit: 2 flash per second = Temperature control or wiring tuollainen tuli, eli ilmeisesti ainakin tuo diagnostiikkakikka toimii. Vielä kun olisi motivaatiota lähteä etsimään, että mistä johto lienee poikki - ja jos sittenkin onkin tuo vaihtoehto B...
    Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
