E46 Coupe + orig. xenon. Mitkä angeleyesit?
  • Driver22
    • Aug 2006
    • 2098
    Originally posted by Dani View Post
    No mun mielipide noihin värillisiin enkeleihin on sama kun Tukiaisen naamavärkki
    Joo kyllähän nuo neon härpäkkeet on aika silmiinpistävät Haluan siksi hiukan sinertävät koska orkkis xenonitkin on 6000K. Mutta saattaa jäädä kokonaan ostamatta jos ei sopivia löydy.
    F31 330D Xdrive M-Sport
    • Dani
      • 3847
      Orkkis xenon D2-S poltin on 4000K.
      Nuo mun CCFL taas ovat 6000K.
      ..mutta kannattaa ottaa sähköpostitsi yhteyttä firmoihin niin saa asiasta varman tiedon.
      EDIT: mutta eipä toi 120dollaria paha hinta ole noista predatoreista, vaikuttaa kuitenkin ihan laatu kamalta mitä muilta foorumeilta olen katsellut.
      • Driver22
        • Aug 2006
        • 2098
        Olen myös lukenut että nuo predatorit olis hyvät. Yhdellä tutulla on e39 M5:ssä IBrightit ja ei voi kun kehua, se kirkkaus ja sävy on juuri kohdillaan...
        Sullehan nuo passaa hyvin yhteen kun rinkuloiden ja orkkisxenonien väri on 1:1. Toisaalta 6000K pitäisi olla hiukan sinertävä, mutta voihan olla että kuvakin hämää.
        Ja mulla nuo valot on hiukan sinertävät/siniset, mutta voihan olla että polttimet on joskus vaihdettu. Mutta esim. 8000K on jo aika violetti, ja sen kyllä jo erottaa. Eli sanoisin kuitenkin että nuo omat on 6000K.
        Ehkä nuo predatorit olis hyvät sitten, kun tuo dollarin kurssikin on vielä ihan kohtuullinen :think Kuitenkin nuissa tuo "valo-alue" on aika leveä, ainakin verrattuna edellisen auton rinkuloihin jotka olivat aika kapoiset.
        • Driver22
          • Aug 2006
          • 2098
          Vielä sellainen asia, että kun lyhyet ajovalot on vakiona xenoneilla, niin voiko pitkiin valoihin vaihtaa laillisesti tarvike-xenonit noin vaan paikoilleen, vai onko tässä kommunistivaltiossa tämäkin jotenkin estetty?
          • Driver22
            • Aug 2006
            • 2098
            Tulipa sitten tilattua umnitzalta 6000K Predatorit, saas nähdä millaista kuraa tulee tällä kertaa :think 99$ + 40$ toimituskulut.
            Edittiä:
            Vaihdoinpa sittenkin tilaukseen nuo uudet V2:set KLIK En ensiksi huomannut että nuokin sopivat tuohon coupeen. Vaikuttaisivat juuri sellaisilta mitä olen hakenut maksoihan nuo 40$ enemmän, muttei tuo juuri haittaa...
            Ja sitten esittely videoita noista, Orion V2 vs. perus predator chromium KLIK
            • Slonko
              • 116
              • Lappeenranta
              Ei viitti uutta thrediä alottaa ja tässäku sopivasti puhutaa e46 angeleistä ni seuraava mietityttää:
              Eli seuraavat angelit on nyt matkalla suomeen
              -Klik-
              Miten noissa on tuo angeli puoli hoidettu? normi huomiovalo tökätää sisää ja angelit saa siitä tehonsa? vai pitää juottaa huomiovalo piuhat johonkin valojen omaa polttimoon? sopiiks noihi esim. i Brightit?tai muut kirkkaammat LED-valot? selviäishä nuo kaikki sitku valot on sylis mutku mietityttää et tilaanko jo valmiiks noihi angeleihi LED valot (kun luultavasti noiden valojen angelit on ne kuuluisat kusenkeltaiset)...ja mistäs mahtais löytyä hyvät?
              BMW E91 325i Touring
              • Driver22
                • Aug 2006
                • 2098
                -Klik-
                Ilmeisesti ottaa virtansa parkkivaloista. Noita rinkuloita ei välttämättä voi edes vaihtaa...
                • Slonko
                  • 116
                  • Lappeenranta
                  Ei tietenkä voi jollai halua operoida ja kunnol niitte valon vaa aattelin vaihtaa jos joku osais neuvoa minkälaine siihe käy? käyks muute e39 angeleiden i brighti e46 angeleihin jos joku tietäis?luulis niitte ainaki olevan ihan samanlaisia :think
                  • erese
                    • 481
                    -Klik-
                    5 watin parkkipolttimoita 3 kpl per rinkula, parkkien alkuperäinen piuha tulee valmiiseen liittimeen... voihan noiden polttimoiden paikalle vaihtaa vaikka ledit , mut taitaa tulla ongelmia palaneen polttimo-herjan kanssa. I-brightit sun muut vastaavat eivät toimi tämän kanssa kun tämä angel eyes-designi ei perustu E39 ja muiden vastaavien originaaleihin sydeemeihin... ja keltaisen väriset nuo tosiaan on.
                    • Slonko
                      • 116
                      • Lappeenranta
                      #25
                      Ymmärsinkö oikein...Eli näihin angeleihin (tilaamiini) ei voi vaihtaa minkäänläisiä I-brightejä/muita valmiita LED valoja, jotka käyvät muihin E46:n angeleihin?
                      Vai tarkoititko vain että E39:n angeleihin sopivat I-brightit ei käy E46 angeleihin?
                      • Spiddu
                        • 3555
                        • Nla
                        #26
                        juu noihin valoihin ei saa laitettua I-bright valoja. ledit sinne saa 3 kpl eli valo mutta tässälin tuloksena taitaa olla kolme pistettä eikä rinkulasta tietoakaan
                        Edit: siis luultavasti sinne saa ledit
                        BMW F30 330e 2017
                        • Pekkiz
                          • 342
                          noihin tilaamiisi ei voi vaihtaa.
                          F36 ///M-Sport
                          • Slonko
                            • 116
                            • Lappeenranta
                            #28
                            Kiitos vastanneille. Voin kertoo että kävi vituttaa
                            No ei voi enää mitää...nauttikoot sit vastaantulijat kultasesta suihkusta!
                            • erese
                              • 481
                              Eli tosiaan ledit sinne voi laittaa mutta sitä ledin valoa pitäisi säteilemään hiukka joka suuntaan muuten siitä tosiaan taitaa tulla pelkkä piste...modifioimalla "kunnon ledejä" saattaisi ehkä saada jotakin parempaa aikaiseksi.
                              • Dani
                                • 3847
                                Ei millään pahalla mutta miksi tilataan tuote ensin ja sitten vasta tullaan kyselemään että miten sopii ja toimii
