E46 Coupe + orig. xenon. Mitkä angeleyesit?
  • Tomppa123
    • 1980
    • Salo
    #31
    Saa sinne nyt CCFL rinkulat ainakin laitettua.. Kai ne alkuperäiset rinkulat irti lähtee
    • erese
      • 481
      Sama kävi mielessä
      • släjä
        • 292
        • kanala
        #33
        ekalla sivulla oli puhetta pakkaskestävyydestä. itse tilasin aikanaan piritekistä ccfl:t ja ei ole ollut mitään ongelmia pakkasten kanssa (viimetalvi, pahimmillaan joku -15 ).
        ainot mainittava kitinä on kiinnitys, ylhäältä kahella lipsillä..
        2 neljästä rinkulasta on mulla siirtynyt paikoiltaan.
        F22 M235
        ex. F10 535iA, E87 130i M-Sport
        E46 328iA, E39 535iA
        • Tomppa123
          • 1980
          • Salo
          #34
          itse pistin lisäksi kuumaliimalla nuo rinkulat kiinni, tuntui vähän lapsellisilta ne pelkät klipsit.
          • Slonko
            • 116
            • Lappeenranta
            #35
            kai pitää sit toivoa niin...löytyy CCFL rinkulat nyt "ylimääräsinä", empäs taida sittenkä myydä niitä pois tosiaan noiden CCFL rinkuloiden kiinnitys kahdella klipsilla oli puoliturha yritys...itse muotoilin niiden taakse kakspuolista teippiä ja sillä kiinnitin...oli tiukassa kiinni ku tuossa reilu viikko sitten ne pois otin
            BMW E91 325i Touring
            • Driver22
              • Aug 2006
              • 2098
              #36
              Saanko kysyä, mikä niissä vanhoissa umpioissa oli vikana? Käsitinkö oikein, tilasit uudet umpiot jotta saisi angeleyesit, ja joiden alkuperäiset rinkulat oli vääränväriset jo valmiiksi. Miksi et laittanut alkuperäisiin umpioihin vain noita CCFL-rinkuloita? Jos umpion lasit oli naarmuiset, nehän ei maksa kuin muutaman kympin uusia... Vai halusitko välttämättä saada nuo xenonien-näköiset umpiot?
              F31 330D Xdrive M-Sport
              • Slonko
                • 116
                • Lappeenranta
                #37
                Aattelinki et tätä kysytää tuossa kk takaperin vuonna -88 syntynyt tyttö ajoi perään...seurauksena autoon menee uusiksi -> takavalot, takapuskuri, PDC tutkat, VASEN etuvalo, munuaiset sekä raudan suoristamista tuli jonkinverran (jäin kahden auton väliin). Kun autossa oli musta/pun led-takavalot piti niitä lähtee tilaamaan saksasta (ei löydy vakio osana) ja kun alkuperäinen vasen etuvalo maksaa 320e...sanoin että tilatkoon molemmat uudet tarvikevaloina saa halvemmalla ja onnistuu samalla kun tilaa takavalot. Siksi kyseiset valot on nyt tulossa autoon...
                ja tosieen on niissä etuvalojen muoveissa sen verta kiven hakkaumia että tuleepa nekin sitten uudet! Oishan tässä voinu tehdä sen että oisin ottanu nuo CCFL:lät pois vain vasemmasta etuvalosta ja kun siinä on uusi tilalla oisin laittanu takas. Mutta työllisesti tuo on nii helppo homma ja vakioumpiossa olevan CCFL angeli ei näy läheskään niin hyvin kuin xenoni/xenoni -look umpiossa oleva (valo jyrää angelin). Siinä voi jokainen sitten kai miettiä mitä olisi itse tehnyt...ja tosiaan luulin että noihin tilaamiini valoihin olisi saanu I-brightit tai vastaavat mutta jos ei niin ei...voinhan tökätä nuo CCFL:lät niihin aina.
                • Slonko
                  • 116
                  • Lappeenranta
                  #38
                  No ei ookka tulossa mokovat valot kuulemma...olivat auto-killan tilaamat ni ilmottivat carparts-online.de:stä että ei voi lähettää suomeen niitä. Varmaan ku myyvät ilman ALViä ni ei onnistu firman kautta tilata...
                  Aattelin vaa ilmottaa että ei enää ole hätää turhaa stressasin PRKL.
                  Sitku joku tietäs hyvän paikan mistä löytää alle 300 eurolla hyvät angel eyet e46 coupe -99:siin niin olisin kiitollinen...ja jos samasta paikasta löytyy pun/musta LED takavalot niin olisin vielä kiitollisempi!
                  • Slonko
                    • 116
                    • Lappeenranta
                    #39
                    Nonii Lion-tuningiltä löyty tämmöset:
                    Klik
                    Miten onkos sitten laadukkaammat? Kokemuksia kellää kyseisistä valoista? ja noihinhan sitten saa I-brightit vai kuinka?
                    Sit jos on kokemuksia on Lion-tuning puljusta yleensä, niin minkäslaisia?
                    Sit toisesta paikasta löytä tämmöset:
                    Klik
                    Onkos noissa eroa?
                    • Slonko
                      • 116
                      • Lappeenranta
                      #40
                      Täähä on nyt menny iha yksinpuheluks...
                      Eikö kukaan osaa valaista noista valoista mitään? Kannattaako hankkia? vai löytyykö jostain parempia? Meneekö i-brigtit noihi vai sopiiko ne vain alkuperäisiin yms...
                      • takatalvi
                        • 1019
                        • Jokela
                        #41
                        I-brightit eivät käy E46:seen. http://www.angelibright.com/
                        BMW i3
