E46,-02, 316 ti, Misfire cylinder 1
  • sprd
    • Sep 2008
    • 8
    Mitähän seuraavaksi, rupeaa konstit loppumaan...
    Ykköspytty ei vaan tunnu toimivan, tulpat ja puolat vaihdettu, kipinä silmämääräsesti tosi hyvä. Alussa teki vain kosteina aamuina, nyt kokoajan.
    Jotta tuo viittaisi sähköpuoleen enempi?
  • Ceppo
    • Apr 2005
    • 367
    Jos se bensaa saa, niin eihän mkään mekaaninen vika ahista? Jos ei,niin sieltä kait se sytkäpuolelta...
    • ongelmalapsi
      • 1062
      • Hämeenlinna
      Onko livedatalla seurattu esim. ennakkoa? ruiskutusta?
      -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
      -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
      -Voimaa.com Ohjelmoinnit
      -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
      -Ilmastointi huolto alkaen 69€
      Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
      GMC Topkick C6500 rollback -95
      Ford F-350 4X4 Wrecker -97
      E46 330xiA -02
      Chrysler neon -99
      • -PT-
        • Sep 2006
        • 580
        • Rovaniemi
        Ookko tutkinut, että löytyykö imuilmavuotoa?
        Peugeot 407 HDi 136 -04
        Ex: E46 320i -00
        Ex: Nissan Primera 2.0 eGT -93
        • jumbo
          • Jun 2005
          • 6603
          • Lappeenranta
          Asentotunnistimia?
          M550d
          • sprd
            • Sep 2008
            • 8
            Nyt taas toimis, mutta kuinka pitkään.
            Vikakoodit luettu ja nollattu, niin lähti toimimaan normaalisti. Mutta mitään varsinaista vikaa ei löytynyt. Nyt vain uudet tulpat ja puolat vaihdettu. Mystistä, et toimiikohan se nyt vai taasko joku kostee aamu tekee samat.
            • sprd
              • Sep 2008
              • 8
              No toimihan se hetken....
              Olipas auto yön pihalla ja sattui satamaan, aamusta taas vikavalo vilkkui tovin ja rupesi toimimaan kun kierroksia vähän nostatti... Epäilynä oli ruiskutussuuttimen vika, kun se äänellisestikkin vähän napsaa... mutta siitä on liitin putsattu ja ei kait sinne sisuksiin kovin helpolla pitäs ilman kosteudenkaan mennä? kun nyt jotenkin vaan tuntuu että vaihdankohan sen turhaan ja vika onkin muualla?
              Voisiko tuo olla niin fiksu vekotin että kun huomaa tuon misfiren, niin katkaisisi pensantulon pyttyyn kattia suojellakseen??
              -ja tästä tilasta vaati tuon vikakoodien nollauksen jotta lähti toimimaan normaalisti?
              eli se voisikin olla sitten sähköpuolella?
              • Yltti
                • 2792
                • Kuopio suamen texas
                Samanlainen tapaus, mutta eri merkki. M-B c-class w203. Missfireä ilmoitti 4 sylinteriin ja koitettiin kaikkea. Uutta tulppaa uutta puolaa ym ym kaikkea mikä nyt vaikuttaa sytytykseen. Ja viaksi vihdoin ja viimein paljastui tukkeutumassa oleva polttoaineen suodatin. Eli ei saanu kakkua tarpeeksi nii ilmoitti että ei voi sytyttää. Onko p-a.suod.tarkastettu?
                1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
                F10 525d Xdrive comfort sitte
                Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
                www.rotator.fi
                • TJJ
                  • Jun 2003
                  • 7591
                  Voisi olla. BMW:n dokumentit (tosin M54-moottorin) sanoo:
                  Depending on the level of misfire rate measured the control unit will illuminate the "Service Engine Soon" light, may cutoff fuel to the particular cylinder and may switch lambda operation to open-loop. All misfire faults are weighted to determine if the misfire is emissions relevant or catalyst damaging.
                  EMISSIONS RELEVANT:
                  During an interval of 1000 crankshaft revolutions the misfire events of all cylinders are added and if the sum is greater than a predetermined value a fault will be set identifying the particular cylinder(s). The “Service Engine Soon” light will be illuminated during and after the second cycle if the fault is again present.
                  CATALYST DAMAGING:
                  During an interval of 200 crankshaft revolutions the misfire events of all cylinders are added and if the sum is greater than a predetermined value a fault will be set identifying the particular
                  cylinders(s).
                  The “Service Engine Soon” lamp:
                  On vehicles with a Siemens Control Module (M54 engines) - the lamp will immediately go to a steady illumination since fuel to the injector(s) is removed. Fuel cut-off to the cylinder will resume after several (>> 7) periods of decel if crankshaft sensor adaptation is successfully completed or the engine is shut-off and restarted.
                  In each case the number of misfire events permitted is dependent on engine speed, load and temperature map.
                  E39 528iA
                  • Rahu
                    • Aug 2002
                    • 6464
                    • Tuusula
                    Polttoainesuodattimen ja pumpun vois kokeilla vaihtaa.
                    BMW Service
                    P.o4oo925441
                    [email protected]
                    • Juhis
                      BTCF Honorary Member
                      • 19180
                      Ei varmaan ole sama vika tässä autossa kyseessä, mutta minulla aiheutti noita misfire koodeja tukkoon mennyt katalysaattori.
                      Sound Factory Bar & Nightclub
                      • sprd
                        • Sep 2008
                        • 8
                        Ja taas tänään aamusta... eka kerta kun ei ollut kostea keli. Lähti valo vilkkumasta kun antoi taas vähän jenkaa. Ajoin suoraan huoltoon jossa erikoistumista tätä merkkiä kohtaan, eivät uskoneet vian voivan olla näin mystinen. Halusivat itse tutkia ja lukea vikakoodit, että niillä se selviää.
                        Muuta vikaa kun "sytytyskatkoksia sylinteri 1" ei löytynyt vikamuistista ja äijät olivat ymmällä, kyselin heidän mielipiteitään polttoaine suodattimeen esim, niin melkein naureksivat... epäilivät asentotunnistimia yms, mutta totesivat että pitäs näkyä vikakoodia niistäkin? Suurimmaksi epäilyksi antoivat moottorinohjauslaitteen... sanoivat vaan että on hivenen tyyris ettei kannata summassa vaihdella. Ohjeeksi sain antaa hanaa siihen asti kun paukkuu ja vika löytyy. Ohjelma taisi olla mm. ESI tronic jolla tällä kertaa siis tutkivat, ja ohjelmassa on joku tila josta voi seurata pyttyjen toimintaa. muissa pytyissä arvo oli luokkaa 0,5 ja tuossa ykkösessä -2,5 jotta mitähän tuo sitten tarkoittaakaan?
                        • sprd
                          • Sep 2008
                          • 8
                          Taisihan se ratketa...
                          Ruiskutussuuttimet ovat olleet nyt vaihdettuna ristiin ja vihdoin muuttui vikakoodi sylinteristä toiseen. Uusi tilattu ja toivo korkealla että vika korjaantuu sillä.
                          • sprd
                            • Sep 2008
                            • 8
                            No jaa... ei ollut pitkä ilo siitäkään.
                            taas aamulla misfire cylinder 1... eikä muuta vikakoodia.
                            Vaihdettu tulpat, puola, suihkutussuutin.
                            Tarkistettu. ilmavuodot, bensanpaineet, putsattu ja tarkistettu liittimet.
                            Onko enään mitään järki ideaa, mikä voi tuota yhtä mukia vain vaivata?
                            • Bääm
                              • Nov 2004
                              • 401
                              • Pori
                              Putsasitko hyvin ja tarkasti sen kolon mihin se tulppa tulee. En kylläkään tiedä antaako se tollasta vikakoodia, mutta on erittäin herkkä tuosta. Näyttää puhtaalta ja kun kuitenkin vielä putsaa niin alkaa toimia. Kokeilla ainakin kannattaa...
                              330d -03 M57N
