eli takapenkin istuin osan ja selkänojan irroitus miten tapahtuu?koko päivän perkele tapellut sen kanssa ja ei lähde,eli neuvoja tarvitaan!
e46 touring takapenkin irroitus?
Istuinosa ainakin irtoaa työntämällä etureunasta taaksepäin samalla nostaen. Selkänojan kiinnikkeet löytyy luultavasti tuon istuinosan takaa...en sen kummemmin asiaa tutkinut viime viikolla, kun käytin istuinosan irti Eberin polttoaineletkua asentaessani.e90 330i lci -09
Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
kiitos täytyypä kokeilla!Originally posted by JTP View PostIstuinosa ainakin irtoaa työntämällä etureunasta taaksepäin samalla nostaen. Selkänojan kiinnikkeet löytyy luultavasti tuon istuinosan takaa...en sen kummemmin asiaa tutkinut viime viikolla, kun käytin istuinosan irti Eberin polttoaineletkua asentaessani.
http://www.realoem.com/bmw/showparts...46&hg=52&fg=30
voisko tosta päätellä, et ylhäällä olis joku klipsi?
Jos tarkoitat tuota osaa 12, niin eikös tuo ole kaatuvan selkänojan lukitusklipsi?Originally posted by Jisv View Posthttp://www.realoem.com/bmw/showparts...46&hg=52&fg=30
voisko tosta päätellä, et ylhäällä olis joku klipsi?e90 330i lci -09
true, true.Originally posted by JTP View PostJos tarkoitat tuota osaa 12, niin eikös tuo ole kaatuvan selkänojan lukitusklipsi?
Näin äkkipäiten arvattuna olis noilla kuvan alareunan torxeilla kiinni? http://juubi.hlan.net/car/e46touring...nAsennus20.jpg
Toisinsanoen saat räjäyttää koko kontin verhouksen, että pääset noihin kiinni. Juubin mahtavilta sivuilta lisää valaisevia kuvia.
Kiitos linkistä, siellähän ne piilottelee.
Ei tossa nyt koko konttia tarvi räjäyttää. Istuinosa pois ja sit noi sivuosat pois niin saa nämä torxit näkyviin. Vielä kun joku kertoisi miten tuo sivuosa irtoaa...? Yritin sitä jo eilen irroitella, tuloksetta. En uskaltanut mitään ihan älytöntä voimaa käyttää...
Kyllä sen aika hyvin saa purkaa, että saa ne kylkipalat pois, ne kun on takakautta kiinni. Googlella löytyy aika paljon kuvia aiheesta.
