e46 touring takapenkin irroitus?
  • tipe82
    • Oct 2007
    • 100
    eli takapenkin istuin osan ja selkänojan irroitus miten tapahtuu?koko päivän perkele tapellut sen kanssa ja ei lähde,eli neuvoja tarvitaan!
  • JTP
    • Aug 2008
    • 506
    • Hpj
    Istuinosa ainakin irtoaa työntämällä etureunasta taaksepäin samalla nostaen. Selkänojan kiinnikkeet löytyy luultavasti tuon istuinosan takaa...en sen kummemmin asiaa tutkinut viime viikolla, kun käytin istuinosan irti Eberin polttoaineletkua asentaessani.
    e90 330i lci -09
    Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
    Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
    • tipe82
      • Oct 2007
      • 100
      kiitos täytyypä kokeilla!
      • tipe82
        • Oct 2007
        • 100
        no nyt lähti sit toi istuin osa ja nyt täytyis saada se mikä tulee olkapään kohtaan se erillinen pala mites se on kiinni kokeilin repiä mut ei hievahtanutkaa!
        • Jisv
          • Oct 2008
          • 461
          • Pori
          voisko tosta päätellä, et ylhäällä olis joku klipsi?
          e46 non m-sport touring
          Dieselin kulutus
          • JTP
            • Aug 2008
            • 506
            • Hpj
            Originally posted by Jisv View Post
            http://www.realoem.com/bmw/showparts...46&hg=52&fg=30
            Jos tarkoitat tuota osaa 12, niin eikös tuo ole kaatuvan selkänojan lukitusklipsi?
            e90 330i lci -09
            • Jisv
              • Oct 2008
              • 461
              • Pori
              true, true.
              Dieselin kulutus
              • TiC
                • 99
                • Kanta-Häme
                Nostellaan vanha topic ylös kun tuli aiheelliseksi... Mitänkä tuo selkänoja oikeesti lähtee irti? Istuinosa nyt on helppo mutta tuo selkänoja tuottaa harmaita hiuksia...
                • Jisv
                  • Oct 2008
                  • 461
                  • Pori
                  Näin äkkipäiten arvattuna olis noilla kuvan alareunan torxeilla kiinni? http://juubi.hlan.net/car/e46touring...nAsennus20.jpg
                  Toisinsanoen saat räjäyttää koko kontin verhouksen, että pääset noihin kiinni. Juubin mahtavilta sivuilta lisää valaisevia kuvia.
                  Dieselin kulutus
                  • TiC
                    • 99
                    • Kanta-Häme
                    Kiitos linkistä, siellähän ne piilottelee.
                    Ei tossa nyt koko konttia tarvi räjäyttää. Istuinosa pois ja sit noi sivuosat pois niin saa nämä torxit näkyviin. Vielä kun joku kertoisi miten tuo sivuosa irtoaa...? Yritin sitä jo eilen irroitella, tuloksetta. En uskaltanut mitään ihan älytöntä voimaa käyttää...
                    • Jisv
                      • Oct 2008
                      • 461
                      • Pori
                      Kyllä sen aika hyvin saa purkaa, että saa ne kylkipalat pois, ne kun on takakautta kiinni. Googlella löytyy aika paljon kuvia aiheesta.
                      Dieselin kulutus
                      • TiC
                        • 99
                        • Kanta-Häme
                        Jotain kuvia löysin, mutta en mitään selkeetä ideaa hommasta saanut. Täytynee katsella asiaa sit joku päivä, jos ei kellään ole tarkempaa tietoa asiasta...
