Apua kaivataan, 316i kolisee
  • Mppa
    • May 2018
    • 94
    Moro,
    Alkaa usko loppua ja apuakin kaivattaisiin. Potilas 316i vm. 2005, n46b18a, eli 1.8 litrainen. Seissyt pari vuotta, ennen kuin itse ostin sen kesällä, edeltäjällä oli suuret suunnitelmat, ja auto oli purettu kuulemma toimivana suoraan ajosta.
    Kasasin ja käynnistin, kävi hetken ihan ok, sitten alkoi kolina, hyvin dieselmäinen. Ei venttiileistä, huomattavasti raffimpi. Antoi koodit "sytyshäiriö kaikissa sylintereissä" sekä 3 ja 4 erikseenkin muistaakseni. Nollasin, pysyi poissa.
    Kolina jatkui ilman koodeja, piti sitä kolinaa tyhjäkäynnillä, sekä vedoilla. Hävisi, kun otti vanos-solenoidin irti, mutta ilmaantui taas uudelleen. Avasin venakopan ja pyörittelin konetta käsin, kaikki tuntui olevan ok. Lähdin testiajolle ja pam. Kävi todella huonosti ja vilkutti jälleen noita sytytyksen koodeja. Tulppia irrottaessani huomasin nelospytyn tulpan menneen kärjestä rikki, oskiloskoopilla reiästä paljastui sen verta hurja näky, että purkuun meni. Kannen irrotuksessa paljastui, että samaisen nelospytyn pakopuolen toinen venttiili on mennyt poikki ja kansi sitä myöten on valmistunut. Myös pakopuolen nokka-akselin päästä oli lähtenyt pala alipainepumpun kolon/ohjurin vierestä.
    Ei lannistuta...
    Löysin torista "uuden", käytetyn kannen, laitoin sen ja varmuudeksi uuden jakoketjusarjan kaikkine hilppeineen. Ajoituskaluilla työskennellen jako on varmasti nyt oikein. Purkaessani kantta huomasin, että pakopuolen nokka oli jonkin verran väärässä asennossa. Ajattelin tämän aiheuttaneen tuon aiemman venttiilin katkeamisen.
    Nyt käsin pyörittäen kone pyörii hienosti, ei kolinoita. Käynnistin, ja sama saatanan kolina alkoi. Sammutin ja tein Delphillä valvetronikin sekä jonkun toisen löytämäni "ohjelman/nollauksen". Sen jälkeen kävi monta minuuttia kuin unelma, mutta jälleen noin 5 minuutin jälkeen alkoi kakomaan ja tärisemään. Ei ainakaan heti lyönyt mitään vikakoodia tauluun.
    Mitähän seuraavaksi kannattaisi tehdä? Vanoksen solenoidit liikkuvat kun niihin antaa virtaa, eli ovat käsittääkseni kunnossa? Eivätkä ne kai ihan tämmöistä aikaan saa, vaikkeivat mitään tekisi. Valvetronicin moottorin edeltäjä on kuulemma joskus vaihtanut, eikä se tosiaan mitään koodiakaan anna. Tuntuu, ettei kone käy kaikilla, mutta en viitsisi millään käytellä, ettei tass mene jotain rikki... Millähän tuo valvetronicin toiminnan voisi varmistaa?
    Ideoita ja ehdotuksia otetaan vastaan. Pahoittelut pitkästä viestistä ja suurkiitos avusta!
    320iX GT F34, Alpinweiss 2, Stage 1, 2014
    Ford Mustang GT, Colorado Red Coupe, 2005
    Talvimiina 24/25: 316i E46, Titan Silber, 2004
    Vuoden 2025 -projekti: 550i F10 M-Sport, Alpinweiss3, 2013
    Ex-bimmerit:
    Talvimiina 23/24 316i E46, Mystic Blau, 2005
    525i E60 M-Sport Carbonswartz, 2006
    130i E87 M-Sport Le Mans Blau, 2005
  • Mppa
    • May 2018
    • 94
    Tässä vielä videon pätkä äänestä: https://youtu.be/9Pd7HP4Bbe4
    Piti, ja pitää aivan tätä samaista ääntä ennen ja jälkeen remontin.
    Ex-bimmerit:
    • Mppa
      • May 2018
      • 94
      Lisäinfona ja hiipivänä vitutuksena vaikuttaisi siltä, että kun valvetronicin moottorin vieressä olevan pyöreän liittimen ottaa irti, kolina häviää. Jos tämä kaikki nyt johtuu "vaan" valvetronicin jostain mekaanisesta viasta niin voi vee sanon minä. Mitähän tuosta kokonaisuudesta kannattaisi alkaa uusimaan?
      Lisäksi kylläkin huomasin myös, että hieman lämmettyään auto savutti kyllä melkoisesti....
      Ex-bimmerit:
        Paaliin.
        • ritariässä
          • 4157
          • Raisio
          Dieselikään noin pahasti rohise.
          • Mppa
            • May 2018
            • 94
            Tämän pahimman kalkatuksen syyksi paljastui paikaltaan pois hypännyt valvetronic-nostajan jousi. Tai nostajahan se äänen tietysti piti, kunn ei jousen vuoksi paikallaan pysynyt.
            Ex-bimmerit:
              Miten se pääsee hyppäämään pois ?
              • Mppa
                • May 2018
                • 94
                Se onkin vaikeampi kysymys, eihän sen sieltä periaatteessa pitäisi mitenkään päästä. Tässä tapauksessa epäilen, että olisiko tuossa venttiilin katkeamisen hetkellä se lautanen voinut jotenkin jumittaa koneen hetkellisesti, jossa samalla tuo pakonokkakin olisi sitten mennyt sieltä alipainepumpulta paskaksi... tiedä häntä.
                Ex-bimmerit:
                • Mppa
                  • May 2018
                  • 94
                  Toki kone kalkatti jo ennen sitäkin, tiedä sitten kuinka kauan on ollut tuossa tilassa...
                  Ex-bimmerit:
