Talvinakit E46 330d:hen - helppoa kuin heinänteko...?
  • paavo62
    • Mar 2004
    • 105
    Moron!!
    Otsikko kertoo vain osan asiasta, mutta tässä vähän lisää hajatuksia....
    Koko asiaa ei tarvitsisi ottaa edes puheeksi, jos viitsisin (haluaisin, jaksaisin, malttaisin jne) vääntäytyä rengaskauppaan ja kaappaisin mukaani sarjan 17" vanteita + talvirenkaita ja vääntäisin ne alle. Homma selvä ja "end of discussion..."
    MUTTA... kun olen niiiiiiiiiin hölmö, että ajattelin pärjätä noilla auton mukana tulleilla orggisvanteilla (Styling 68, edessä 7,5" ET47 ja takana 8,5" ET50 -muistaakseni), joten pientä päänraapimista tuo homma aiheuttaa.
    Kesällä edessä on normi 225/45 ja takana 255/40, jolloin vierintäkehän ero on luokkaa 0,?? % - eli aivan niinkuin pitääkin.
    Suvigummitarjontaa on runsaasti, joten valinta menee joko fiiliksen, budjetin tjms piikkiin.
    Helppoa, edullista, nopeaa ja vaivatonta
    MUTTA(2) talvella tilanne muuttuu.
    Toki talvirengastarjontaa on runsaasti kokoluokassa 225/45 - tai jopa 205/50, mutta tuo takarengas aiheuttaa päänsärkyä.
    Tarjolla on todella vähän 255/40 kokoisia Suomen olosuhteisiin tarkoitettuja kitkoja tai nastoja, eikä niitä ole paljoa kokoluokassa 245/40:ään. Ja vaikka olisikin, niin tuollaisen PARIN hinnalla saa laadukkaan SARJAN 225/45 x 17" pyöriä. Ja se tässä harmittaa.
    Käsi kainaloa myöten lompakkoon ja homma on kunnossa - talvinakit tonnilla!! Ja tämä siis ilman vanteita. Kesänakeiksi saat 18" nätit replikat gummeineen tuolla hinnalla.
    Juu - eiiiii kiitos.
    Tylsän ja pitkän johdannon jälkeen kysynkin Teiltä, joilla on sama tilanne (ongelma tjms)
    Miten olette tuon ratkaiseet?
    225/45 x 17 on vähän (paljon) kapea 8,5" vanteelle, koska 255/40 istuu sille nätisti. Ei hyvä?
    235/45 x 17 on vähän liian suuri (vierintäkehä noin 1,4% Miatan mukaan) ja auttaako se edes asiaa tuon leveyden suhteen - onko kukaan kokeillut? Tuo voisi mennä jo paremmin 8,5" vanteelle?
    Renkaita vierekkäin mittaamalla ero on selvä, joskaan ei kohtuuton ja auton alla tilanne ei näytä ehkä läheskään niin pahalta?!
    Mitä siis tehdä? Mitä te muut olette tehneet? E39:n Msport-vanteissa tilanne on muistaakseni ihan sama - takavanne on leveämpi, joten saman asian kanssa siinäkin painitaan. Kokoluokka on vain yhtä pykälää isompi (225 --> 235 edessä)
    Ideoita? Vai rikonko (taas) vaimon säästöpossun?
    Mika
    -taas ihan pihalla...-
    EDIT 25.10.2008
    Kiitos kaikille kommentoijille; sain asiaani mukavasti lisävalaistusta.
    Taidan siis tehdä sen helpoimman ratkaisun ja kietaista koko sarjan 225/45 -kokoisia talvinakkeja joka nurkkaan.
    Aloitetaan rengastyöt leveämmästä takavanteesta, niin nähdään sitten miten pyörä sille istuu.
    Ja jos jos näyttää aivan karmealta, niin käytetään KIKKA KAKKOSTA ja kokeillaan sitten takavanteelle 235/45sta ja eteen 225/45sta.
    Renkaiden korkeusero on muistaakseni 8-9 mm luokkaa, joten ei sitä ehkä edes huomaa, eikä DSC:kään vielä pane pahakseen.
  • JTP
    • Aug 2008
    • 506
    • Hpj
    Itse painiskelin samanlaisen ongelman kanssa muutama viikko sitten....
    Päädyin sitten sellaiseen ratkaisuun, että tilasin 4kpl tuollaisia 17" vanteita http://www.vannetukku.fi/m5-hyperblack-p-3961.html ja niille Nokian Hakka 5 -renkaat kokoa 225/45 x 17".
    Noilla pitäis sitten talvi pärjätä...
    e90 330i lci -09
    Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
    Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
    • j328
      • 310
      Joka nurkkaan 225/45-17 ja homma on kunnossa. Itsellä oli E36 M3:ssa aikoinaan saman levyiset vanteet kuin sinulla ja ostin juuri nuo 225 leveät. Takavanne oli ihan fiksun näköinen. Jos jää liian sisälle niin sitten speicerit väliin.
      Halpoja kiinavanteita kannattaa harkita useamman kerran, koska ne saattavat olla kierossa jo ensimmäisen talven jälkeen...
      • NokiLeka
        • 2341
        • Eurajoki
        Ei se nyt niin kapea ole, eli kyllä sinuna hakisin vaan sen 225/45-17 setin ja laittaisin samat kumit joka nurkkaan. Säästät aikaa, vaivaa ja rahaa.
        • veku
          • 6324
          • P-Pohjanmaa
          toimii ok,mullakin oli ex 530d:ssä edessä kapeammat vanteet kuin takana ja kaikissa oli 235\45-17 talvirenkaat ja toimivat todella hyvin
          F11 M550D
          E39 M5
          F26 3.0 Da M-Sport
          E61 535D M-Sport
          • Petri.Kekkonen
            • 7549
            Varmasti menee ihan OK, mun autossa oli edellisen omistajan säästöbudjetin jäljiltä 9" orggitakavanteilla tuollaiset eikä ne nyt järjettömän kamalilta näyttäneet.
            Juuri näin on ja tämän ongelman kanssa painiskelin aikoinani myös. Ratkaisu mihin päädyin ei suinkaan ollut helppo eikä varmaan monenkaan mielestä se ekana mieleen tuleva. Lähtökohta siis oli E39 M Sport ja alla Style 66 edessä 8x17" takana 9x17". Halusin kuitenkin talveksi samanlevyiset renkaat eteen ja taakse, jotta voin kierrättää renkaita tasaisemman kulumisen takia.
            Koska nuo oli orggisvanteet oli myös vararengas oli samanlaisella 8x17" (etu)vanteella, eli mulla oli 3 kpl 8x17" vanteita. Ebay.de:stä tilasin yhden käyttämättömän vararenkaana olleen 8x17" vanteen kesärenkaineen (rengas myyty oman vararenkaana olleen samalaisen parina) ja nyt mulla on 4 kpl 8x17" + 2 kpl 9x17" Style 66. Kesällä alla on alkuperäisen kokoiset rengastukset (235/45 + 255/40) ja talvella taas väärän kokoiset 225/50 ympäri auton 8" leveillä "etuvanteilla". Rengasliike rikastuu vannetöistä mutta muuten homma on pelannu hyvin eikä tartte seisottaa kuin 2 kpl kalliita vanteita tarpeettomana varastossa. Tulee myös tasapainotettua tiuhaan noita niin pysyy auto paremmin tutisemattomana.
            • roadmovie
              • 73
              Siis ei tuo 235/45 - 17 -ratkaisu ole mikään säästöbudjettiratkaisu vaan tehtaan suositus. Ainakin omassa E39 M5:ssä talvirengassuosituksena on nimenomaan tämä koko. Ja talvirenkaiden vannesuosituksena on juuri tuo Style 66 8" levyisenä edessä ja takana. Eli ihan varmasti toimii E39:n alla. Ja voipahan noita sitten vaihdella eteen ja taakse vuorotellen
