M54B22 Alhaiset öljynpaineet (Eipä ratkennutkaan)
  • Santer1
    • Apr 2024
    • 23
    Noniin nyt kaipaillaan jo kokeneempien apua
    Eli otsikon mukainen ongelma ilmentynyt autoon. Ilmenee tyhjäynnillä kuumalla moottorilla. Autoon vaihdettu öljynpainekatkaisin, öljynsuodattimen jalan tiiviste, öljypumpun paineventtiili ja sen jousi vaihdettu. Öljypohja ja -pumppu käytetty siis irti ja sihtikin oli kunnossa.
    Auto käytettiin ennen öljypumpun irrotusta öljynpainemittauksissa eli paineet ovat todellisuudessakin liian alhaiset.
    Onko vinkkejä seuraavista kohteista?
  • ritariässä
    • 4156
    • Raisio
    Paineet millaiset, entä kierroksilla. Mitkä öljyt sisällä, oliko mittaushetkellä uudet vai 10000km ajetut sisällä, haiseeko öljy bensalle jne…
    Palaako öljyvalo vai kolisee jo laakerit vai miksi ongelmaa lähdettiin metsästämään?
    Paljonko koneella ajettu?
    • Santer1
      • Apr 2024
      • 23
      Paineet tyhjäkäynnillä nollissa ja huoltomies sano että kierroksilla vasta 3000 kierroksessa paineet 3bar ja 2500 oli muistaakseni 1.5bar. Öljyt uudet ja 5W40 en ole haistellut.
      Syy miksi lähdettiin tutkimaan niin öljynpainevalo alkoi vilkkumaan ja sitten palamaan tyhjäkäynnillä öljyn lämmetessä kuumemmaksi. Oikein kuumalla öljyllä painevalo syttyy jo tuhannen kierroksen pinnassa
      Koneella ajettu 366tkm
      • poke
        • 3143
        Laakerit väljät ja sieltä karkaa paineet?
        Onkos 2,2 motissa öljyruiskut männille? Jos niin siinäkin yksi vuotopaikka.
        Kulkineet/projektit:
        M2 F87
        530iA E39
        635 CSi E24
        • Santer1
          • Apr 2024
          • 23
          Joo niitä kk laakereita on epäilty myös muissa kirjotuksissa mitä tänne on joskus laitettu. Kuulostaa vain äkkiseltään melko isolta hommalta. Mietin että onko tässä mitään helpompia tarkistuskohteita ennen laakereita.
          Nuo öljyruiskut kuulostaa itselle uudelta, mutta luulis 2.2 koneessa olevan samat hilppeet kuin isommissakin?
          • Pazi88
            • 11374
            Itse kyl pistäsin koneen palasiksi tai "uus" tilalle. Mitä tuota arpomaan. Nuo b22 on melko edullisia. Toki samalla sinne menis isompikin mylly
            Instagram, YouTube kanava
            • ekkoo1
              • Jun 2019
              • 1373
              • Pohjanmaa
              Jos se pumpun ylipaineventtiili ja öljytkin oli jo tsekattu niin ei siinä enää halpoja selityksiä taida valitettavasti jäädä. Vanhasta filtteristä olisi voinut katsoa onko laakerimujua seassa, mutta taisi mennä jo vaihdon mukana. Tuommoista b22 mosaa ei tod. näk. ole kustannustehokasta lähteä millään 89€/h pajalla remontoimaan sen kummemmin, heittäkää kaveriporukalla joku arpalippu purkukone sinne tilalle?
              E39 540i -96 Ajamisen iloa
              E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
              • Santer1
                • Apr 2024
                • 23
                Auto ei isompaa konetta sinänsä kaipaile, kun toinen E46 on sillä kolmelitrasella bensalla. Tämä yksilö oli tarkotus laittaa myyntiin heti kun uuden auton sain, mutta alkoi juuri silloin temppuilemaan ja nyt puolisen vuotta vikaa koitettu paikallistaa, jotta ei tarvitsisi aivan polkuhintaan myydä pois
                • Santer1
                  • Apr 2024
                  • 23
                  Ja joo pajalle ei missään nimessä tarkotus viedä Tulee hintaa turhan paljon muutaman tonnin autolle
                    Tuolla koneella ja metreillä se on muutaman satasen auto.
                    • Santer1
                      • Apr 2024
                      • 23
                      Oispa Ostasin heti muutaman lisää
                      • ritariässä
                        • 4156
                        • Raisio
                        Jos ei kone vielä kolise, voihan sinne kokeilla jotain halpaa 5-50 tai jopa 10w60 öljyä ja kattoa vilkkuuko valo silloin, jos ei, ajaa kunnes kilahtaa kun kerta jo noin reilusti ajettu.
                        Tietty jos haluaa leikkiä, testailee noin RVS X-1R aineilla.
                        • peto2
                          • 8294
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          Onko suodattimen kannessa kaikki osat paikallaan? Ainakin pykälää uudemmissa tuo keskiosa saattaa jäädä suodattimeen kiinni suodatinta irroittaessa ja päätyä roskiin. Suodatin napsahtaa kanteen kiinni normaalisti mutta öljynpaineet vuotavat öljypohjaan.
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • Santer1
                            • Apr 2024
                            • 23
                            Suodattimen kannessa on kaikki osat paikallaan ja nuo pari pikku o-rengasta kans vaihettu uusiin
                              • 10254
                              EDIT: Pitäisi lukea koko ketju läpi huolella ennen kommentointia...
