M54B22 Alhaiset öljynpaineet (Eipä ratkennutkaan)
    Onko jossain vaiheessa tehty moottorin sisäpesua/huuhtelua? Irronneet paskat tukkinut öp-imusihdin?.
    Post #1 "Öljypohja ja -pumppu käytetty siis irti ja sihtikin oli kunnossa"
      • 10254
      Jep, äsken vasta lukaisin koko ketjun huolella
      • Kouris
        • 898
        Kiertokangenlaakerit vaihtaa kone paikallaan kunhan öljypohjan saa pois. Joskus toisen merkkiseen tuli kone irrallaan runko ja kiertokangenlaakerit vaihdettua.. Syy sama. Muistaakseni siinä oli runkolaakereissa jotain sanomista, epäilin että ollut joskus öljyt vähissä. Kaikki kaulat oli ehjät.
        • penari
          • 602
          • Vihanti
          Eiköhän se moottori kolise jos kk-laakerit vaivaa. Kuulostaa siltä, että runkolaakerit on vaihtokunnossa ja ajamalla ennen pitkää myös lohko ja kampiakseli.
          F01 730d semivoll
          e30 325 turbo m-tech2
          • Santer1
            • Apr 2024
            • 23
            Joo seuraavaksi kokeillaan vaihtaa öljynsuodattimen jalasta se ykssuuntaventtiili. Vanoksen o-renkailla oli kans jossaki foorumilla korjaantunut eikä sekään paha homma olisi tehdä.
            • Santer1
              • Apr 2024
              • 23
              Vanoksen öljyrenkaiden vaihdolla tokeni tämä auto. Kiitos kaikille avusta
              • Santer1
                • Apr 2024
                • 23
                En tiedä lukeeko tätä enää kukaan, mutta. Luulin jo paineiden parantuneen, kun normaalilla ajolla paineet pysyy kunnossa. Kuitenkin paineet heikkenee, kun autoa pitää pitkään tyhjäkäynnillä. Mietin että voiko olla jäähdytinjärjestelmässä viasta
                  Eli tyhjäkäynniillä kone kuumenee ja öljy ohenee ? Mistä tiedät että paineet heikkenee ? Valo ? Joku ääni ?
                  • Santer1
                    • Apr 2024
                    • 23
                    Juu eli öljynpainevalo alkaa palamaan. Mitään ylimääräisiä ääniä ei kuulu
                    • Urpo_rotta
                      • 5496
                      • Pirkkala
                      #25
                      Kyse on luultavasti siitä että kuuma öljy on notkeampaa ja täten paine laskee kuumana ja tyhjäkäynnillä se alittaa paineanturin speksin eli yleensä 0,5bar
                      Tähän voi syynä olla
                      laakerit väljänä
                      Öljypumppu väljänä
                      Sisäinen öljyvuoto
                      imusihdissä paskaa
                      Kysy jos tarvetta
                      • Santer1
                        • Apr 2024
                        • 23
                        laakerit väljänä
                        Öljypumppu väljänä
                        Sisäinen öljyvuoto
                        imusihdissä paskaa
                        Juu näitä on tutkittu ja kirjoteltu tässäki topicissa. Lähinnä kiinnostaa, että kuuluuko öljyn kuumentua kuumemmaksi tyhjäkäynnillä mitä moottoritieajossa
                        • ritariässä
                          • 4157
                          • Raisio
                          #27
                          Kierrosluku vaikuttaa suuresti paineeseen, varsinkin kuluneessa koneessa kun kuumat öljyt kyseessä, 600r/min aivan eri paine kuin esim 2500r/min.
                          • aae30
                            • May 2010
                            • 2751
                            • .fi
                            #28
                            nopealla googletuksella olin törmäävinäni semmoiseen, että vioittuneen tasoanturinkin väitettiin tuota öljynpainevalon vilkkumista aiheuttaneen.
                            ja että viallisia painekytkimiäkin varmasti liikkeellä on.
                            Sorry I'm Not Sorry
                            E34 540iA 93 sedan
                            E34 540iA 93 sedan
                            E39 530iA 00 touring
                            • Santer1
                              • Apr 2024
                              • 23
                              Autoa käytettiin alkuun paineiden mittauksessa. Silloin oli tyhjäkäynnillä nollassa paineet. Eli paineet olivat silloin oikeasti pielessä. Mietin vain tuota, kun normaali taajama/moottoritieajossa ei mitään ongelmaa ja sit paikallaan ollessa alkaa lämpenemään öljyt liikaa
                              • Urpo_rotta
                                • 5496
                                • Pirkkala
                                #30
                                Jos kone on kunnossa, öljynpaine pysyy hyvällä tasolla vaikka öljyn lämpötila nousee.
                                Kyse lienee siitä että ajossa kierroksia on koneessa enemmän ja valo pysyy poissa.
                                Laita mekaaninen mittari kiinni ja aja kaikenlaista ajoa niin TIEDÄT missä ne paineet huitelee ei tarvii arvuutella
                                esim. Biltemassa ei kovin kallis ole.
                                Kysy jos tarvetta
