E46 M54B30 lämmöt nousee termostaatin vaihdon jälkeen
  • Sweich
    • Jul 2024
    • 6
    • Tornio
    Tuli tyttären E46:een vaihdettua uusi termostaatti (antoi vikakoodia) ja samalla vesipumppu kun ei ollut tietoa onko tuota koskaan vaihdettu ja autolla ajettu jo 280tkm. Pumpun ja termostaatin vaihdon jälkeen alkoi ihmeelliset lämpöongelmat: lämmöt nousee tasaisesti normaaliin käyttölämpötilaan (lämpöviisari keskellä asteikkoa kojetaulussa) ja pysyy tasaisina mutta kun auto on käynyt paikallaan tyhjäkäyntiä 10-15 minuuttia, lämpötila karkaa yhtäkkiä punaiselle. Viimeisimmällä kerralla pukkasi jäähäriä höyrypilven saattelemana jostain paisarin korkin tienoolta, paisuntasäiliön päällä roiskeita, vaikka viisari ei ollut vielä edes punaisella vaan noin "kello yhdessä". Lisäksi huomasin että sisälle puhalta pelkästään kylmää vaikka asetettu kuumalle.
    Järjestelmää on ilmattu useampaan kertaan keula ylhäällä, sisälämpö täysillä ja puhallin pienellä, ilmausruuvi auki kunnes ei enää tule kuplia ja tämän jälkeen ruuvi kiinni ja ylimääräiset nesteet imemällä täyttöreiästä pois, kunnes mittatikku on noin puolivälissä asteikkoa.
    Paisarin tähän on ilmeisesti edellinen omistaja vaihtanut, epäilen että on joku tarvike koska perinteinen vika että välillä syttyy jäähärin merkkivalo vaikka nestettä on. Roiskeet oli kylläkin paisarin päällä joten tuskin on haljennut. Paisarin korkin toimimattomuus ja paineen nousu kävi mielessä mutta minusta sekään ei selitä yhtäkkistä lämmönnousua tovin käymisen jälkeen. Ulospäin vuotoja ei näy missään.
    Tuskin on vikaa kansissa/kannentiivisteissäkään kun oireilu alkoi vasta pumpun ja termostaatin vaihdon jälkeen.
    Vesipumppu VAICO V20-50012 metallisilla siipipyörillä ja termostaatti Continental 28.0200-4102.2
    Hyviä ideoita otetaan vastaan, mitähän tästä seuraavaksi kannattaisi tarkastaa?
    Niin ja tosiaan mitään vikakoodeja ei jää muistiin mitä INPA:lla autoa tutkin.
  • azlakki
    • Oct 2015
    • 167
    Vesiventtiili jumittunut kiinni kun puhkuu pelkästään kylmää. Vaikuttaisiko myös moottorin lämpöihin että liialliseen paineeseenkin... Erikoinen sattuma jos jumi osuu juuri pumpun ja termarin vaihdon yhteyteen.
    • Sweich
      • Jul 2024
      • 6
      • Tornio
      Tokihan tässä on kesää jo takana hyvä tovi että voihan tuo vesiventtiili voinut olla jumittuneena jo pitempäänkin kun ei ole tarvinut lämpöjä pitää hytässä. Jos ei ole vain kiinnittänyt kuskin huomiota. Häätyy huomenna jatkaa tutkimuksia.
      Häätynee kertaalleen tarkastaa vielä jäähärin määräkin, tuli yhtäkkiä mieleen että oli keula pukkien päällä kohtuu jyrkässä kulmassa kun ilmailin ja tyhjensin paisaria. Ei tullut enää tarkastettua uudelleen auton ollessa vaakassa. Josko olisikin vain liikaa jäähytysnestettä.
      • Peksu_M20
        • Jul 2005
        • 2134
        • Lahti
        Noi keulan nostamiset ja ym ylimääräiset kikkailut on yleisti ottaen turhaa. Säiliötäkään ei tyhjennetä ilmauksen jälkeen. Ilmaus suoritetaan aivan kylmällä koneella. Säiliön neste asettuu itsestään aikalailla oikeaan tasoon ensimmäisen käytön jälkeen. Sitten kone taas aivan kylmäksi ja nesteen määrän tarkistus
        Mahtiala kustom - No connection
        Bmw E21 320A -81 "330i"
        Bmw e30 318is
        • Sweich
          • Jul 2024
          • 6
          • Tornio
          Taas kerkesi ilmaukseen perehtymään parin muun vian korjauksen jälkeen ja tehty ilmaus tuon ohjeen/vinkin mukaisesti, eli ilmausruuvi auki, nesteen täyttö kunnes ilmausreiästä ei tule enää kuplia ja ruuvi kiinni. Jätin tällä kertaa paisariin sen verran nestettä mitä sattui jäämään. Reilusti oli yli ylärajan mutta niin tuo vaan asettui lähelle ylärajaa kun oli koneen ajanut lämpimäksi ja antanut jäähtyä yön yli. Ei enää nostellut lämpöjäkään ainakaan toistaiseksi. Nyt tuli sisällekin lämmintä ilmaa. Voi tuo vesiventtiilikin olla tiensä päässä ja välillä jumitella mutta häätynee seurailla ja vaihtaa sekin jos vielä oireilee.
          Vieläkin nestettä on kylmällä koneella ehkä aavistuksen yli ylärajan, kuinka tarkkoja nämä on jos on hitusen liikaa jäähäriä? Pitäisikö tuo ylimääräinen kuitenkin imaista vielä pois? Kuullut ja lukenut kauhutarinoita haljenneista paisareista...
          • alpine3
            • Feb 2010
            • 1271
            • Kajjjaani
            Imaise se ylimääräinen jäähäri pois nimenomaan koneen ollessa kylmä. Ainoastaan silloin sen nesteen oikean tason voi tarkastaa, ei lämpimällä koneella.
              Korkin kautta pääsee ylim. paine pois, jännäkakka pois housuista ja kovaa ajoa. Jos jotain hajoaa niin ei liiallisen nestemäärän takia.
              • Pazi88
                • 11373
                Jep. Ei muuta ku vetoja
                Instagram, YouTube kanava
                • Sweich
                  • Jul 2024
                  • 6
                  • Tornio
                  Ja vika jatkuu: katsastuskonttorille ja dynamometrille asti toimi kunnes taas lämmöt punaiselle ja paineet korkin kautta pihalle. Ei sitten saanut katsastaja päästöjä otettua kun ei uskaltanut kierrättää konetta ettei keitä. Huomasin tuossa katsastustoimitusta auton ulkopuolelta seuratessani että sähköinen flekti syylärin edessä ei pyörinyt ollenkaan. Kai tuon pitäisi pyöriä myös moottorin lämmöistä eikä ainoastaan kun ilmastointi on päällä vai mikä tuota ohjaa? Pyörii kyllä kun ilmastoinnin laittaa päälle. Voisiko olla siis että siksi nostelee lämpöjä lämpöisellä kelillä paikallaan? Mikä anturi tuota ohjaa? Onko se tuo alavesiletkussa oleva?
                  Kotiin ajellessa lämmöt taas ihan normaalit.
                  • Elätti
                    • Nov 2009
                    • 311
                    Mun mielestä se syylärin vänkärin puolen letkun anturi ohjaa puhallinta.
                    IG: @tmsworks_fi
                    Youtube: TMS Works
                    • Wespa
                      • Jan 2016
                      • 2015
                      • Karjaa
                      Olikos tää automaatti? Eli löytyy sähköflektin lisäksi viskoropelli? Jos sähköflekti osoittautuu entiseksi niin itse ostaisin sen uusimisen sijaan manuaalimallin sähköflektin ja deletoisin viskon ellei se ole ihan uusi. Huonoja puolia ko. muutoksessa ei oikeastaan ole, mistä kertoo sekin että tehdaskin siirtyi myöhemmissä malleissa siihen että myös automaattivaihteisissa ilmastoiduissa malleissa on yksi sähköflekti, ei muuta.
                      Porsche 944 -86 (DE)
                      • Sweich
                        • Jul 2024
                        • 6
                        • Tornio
                        Joo automaatti ja konehuoneen puolella on tuo viskolla oleva rupeli. Kävi tuokin muutos mielessä.
                        • Sweich
                          • Jul 2024
                          • 6
                          • Tornio
                          Noniin. Nyt on nelikuutiossa tuore leima. Loppujen lopuksi syyläristä löytyi reikä kuskin puolen päädystä paisarin kulmilta. Hämäsi kun näytti että höyrypilvi tulee paisarin korkista. Syy vai seuraus, se jäi epäselväksi mutta nyt on uusi syyläri ja samalla laitettu sähköflekti konehuoneen puolelle ja poistettu keulilla oleva toimimaton flekti, sekä vaihdettu varoiksi vielä uusi paisarin korkki.
