e46 330d 2001 tyhjäkäynti
  • scooter80
    • Oct 2008
    • 1
    mikä on kun tyhjäkäynti hummaa kylmänä ylös alas mutta heti kun lämmöt on normaalit niin pyörii normaalisti? on vaihettu uusi polttoaine suodatin ja uusi siirtopumppu mut ei vaan lopu. varsinkin nyt kun on kylmät kelit niin hummailee koko ajan.
  • tipe82
    • Oct 2007
    • 100
    sama juttu mullakin,,ihmettelin samaa asiaa!
    • Juha330d
      • Aug 2007
      • 28
      Samaa tekee täälläkin. Auto on mulla nyt toista talvea, eikä se tyhjäkäynnin pieni hummailu ole haitannut käytössä mitenkään.. Ei muutakuin kovaa ajoa.
      nyky: E46 330d touring '01 tällä mennään
      ex: E46 316i 1.9l '00
      • ongelmalapsi
        • 1062
        • Hämeenlinna
        Suutinta veikkaisin..
        -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
        -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
        -Voimaa.com Ohjelmoinnit
        -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
        -Ilmastointi huolto alkaen 69€
        Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
        GMC Topkick C6500 rollback -95
        Ford F-350 4X4 Wrecker -97
        E46 330xiA -02
        Chrysler neon -99
        • Lallevihtinen
          • 690
          Lisälämmitin vastus? Nostaa kierroksia kun käynnistyy 100rpm:llä ja laskee kun menee pois päältä. Jatkuuvaahan tämä ei ole mutta jos sillon tällön kylmänä valoissa esim heittelyä huomaa niin voi johtua tästä ja on täysin normaalia.
          Ja kun moottori on täysin lämmin niin vastusta ei enää käytetä ja siihen vaikuttaa myös ulkolämpötila muistaakseni.
          BMW E93 335i & BMW M550Dx
          EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
          XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
          • Juha330d
            • Aug 2007
            • 28
            Juu.. jotain tämmöstä silloin veikattiinkin.. Tosiaan hummailu loppuu, kun moottori saavuttaa normilämpötilan.
            • Sampza
              • Nov 2006
              • 1398
              • Rovaniemi
              samaa asiaa ilmenee myös -02 320d mallissa. Tänään kyllä vasta huomasin koko asian..
              320d touring M-sport -09
              320d -02
              1250 Bandit S
              • -Ville-
                • 12
                Mulla tekee kanssa tuolleen E46 328 -98. Kylmällä koneella tyhjäkäynnillä kierrokset välillä laskee niinkuin meinaisi sammua. Joskus sammuukin. Lämpimällä koneella toimii normaalisti.
                • UPI
                  • 115
                  No tuo on se vanos vika, eli tiiviste mennyt tms. Ei tuosta kannata murehtia liikaa, ota se sillai ominaisuutena :-) En tiedä onko diisseleissä samaa. Mulla oli tuo humpaaminen pahempaa, kun oli huohotinjärjestelmä tukossa. Järjestelmän korjauksen jälkeen ei ole ollut ongelmaa, kuin tosi harvoin. Nyt onkin öljynvaihdon aika, jolloin "ominaisuus" poistuu taas joksikin aikaa. Eli öljyt siis vaikuttaa. Moni on vaihtanut sen tiivisteen sinne vanokseen ja homma on tullut kuntoon. Sitä ei tehdä liikkeessä, joten menee askarteluhommiksi.
                  • Tico76
                    • Nov 2009
                    • 56
                    • Savo
                    Täälläkin tuota tyhjäkäynnin humppaamista Tosin mulla samalla sisävalot hiukan välkkyy kun oven avaa. Joskus on myös ajovalot hiukan välkkyneet. Autossa xenonit, enkä tiedä onko alkuperäiset.
                    Minulla tekee tuota humppaamista siis koko ajan, eikä löydy mitään vikakoodia. Tosin kuukausi sitten vaihdettu laturi jonka jännite heittelee. Olen ainakin ymmärtänyt että jännitteen pitäisi olla vakio. Samalla huomasin myös että laturinkäämit hiukan tummuneet.
                    Auton akku on myös vaihdettu ja kaikki johdot ym. on tutkittu ja kaikki on ok. Auto toimii muuten ajossa ihan moitteettomasti, mutta tuo valojen välkkyminen kyllä ihmetyttää.
                    Nyt tulevalla viikolla olisi tarkotus vaihtaa uusi laturi jospa se valojen välkkyminen häviäisi sillä.
                    Suuttimienarvotkin on tarkistettu ja kaikki oli siltäkin osin kunnossa.
                    Niin ja auto oli e46 330d vm2004
                    • tabasco
                      • 851
                      • fin
                      Itsellä tekee samaa myöskin kun kone puolilämmin, lämpimänä ei tee. Arvelen kanssa että johtuu lisälämmittimen vastuksen kytkeytymisestä. Katselin mittariston salavalikon kautta tarkkaa pyörimisnopeutta, ja tuolloin se näyttäisi vaihtelevan juurikin 100rpm, eli joko n. 750 rpm tai 850 rpm. Ei heilu koko ajan, vaan noin parinkymmenen sekunnin välein saattaa muuttua.
                      • Tico76
                        • Nov 2009
                        • 56
                        • Savo
                        Jeps, mulla heiluu juuri noilla samoilla kierroksilla, tosin koko ajan. Jättääköhän tuo sähköinen lisälämmitin mitään vikakoodia:think
                        • ripez12r
                          • Feb 2007
                          • 55
                          Onko löytynyt vastauksia ongelmaan? Missä tämä lisälämmitin sijaitsee ja mitä se lämmittää?
                          • JarppiR
                            • Apr 2010
                            • 286
                            • Pori
                            Täältä löytyy 330d -00 ja sekin puolilämpimänä nostaa kierroksia tasaisin väliajoin tyhjää käydessään sen ~100rpm. Eilen huomasin ulkoa kuunnellessani että flektihän se kytketyy päälle ja tämä nostaa kierroksia hivenen.
                            BMW 325i E91 LCI "330i" -09
                            BMW 530i E39 M-Sport -01
                            Alfa Romeo GT 3.2 -05
                            • finark
                              • Jul 2010
                              • 49
                              • Rovaniemi
                              Sama "vika" täälä... onko siihen korjausta vai onko ominaisuus? Eihän tuosta mitään haittaa kyllä käytännössä ole.
                              Tuossa vielä testasin ku auto on lämmin, ja nostat ilmastoinnin johonki 25-56 niin kiekat nousee. Sillon ei humpaa vaan pysyy vakaana.
