mikä on kun tyhjäkäynti hummaa kylmänä ylös alas mutta heti kun lämmöt on normaalit niin pyörii normaalisti? on vaihettu uusi polttoaine suodatin ja uusi siirtopumppu mut ei vaan lopu. varsinkin nyt kun on kylmät kelit niin hummailee koko ajan.
e46 330d 2001 tyhjäkäynti
Originally posted by scooter80 View Postmikä on kun tyhjäkäynti hummaa kylmänä ylös alas mutta heti kun lämmöt on normaalit niin pyörii normaalisti? on vaihettu uusi polttoaine suodatin ja uusi siirtopumppu mut ei vaan lopu. varsinkin nyt kun on kylmät kelit niin hummailee koko ajan.
Suutinta veikkaisin..-Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
-Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
-Voimaa.com Ohjelmoinnit
-Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
-Ilmastointi huolto alkaen 69€
Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
GMC Topkick C6500 rollback -95
Ford F-350 4X4 Wrecker -97
E46 330xiA -02
Chrysler neon -99
Lisälämmitin vastus? Nostaa kierroksia kun käynnistyy 100rpm:llä ja laskee kun menee pois päältä. Jatkuuvaahan tämä ei ole mutta jos sillon tällön kylmänä valoissa esim heittelyä huomaa niin voi johtua tästä ja on täysin normaalia.
Ja kun moottori on täysin lämmin niin vastusta ei enää käytetä ja siihen vaikuttaa myös ulkolämpötila muistaakseni.sigpic
BMW E93 335i & BMW M550Dx
EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
samaa asiaa ilmenee myös -02 320d mallissa. Tänään kyllä vasta huomasin koko asian..
Originally posted by -Ville- View PostMulla tekee kanssa tuolleen E46 328 -98. Kylmällä koneella tyhjäkäynnillä kierrokset välillä laskee niinkuin meinaisi sammua. Joskus sammuukin. Lämpimällä koneella toimii normaalisti.
Täälläkin tuota tyhjäkäynnin humppaamistaTosin mulla samalla sisävalot hiukan välkkyy kun oven avaa. Joskus on myös ajovalot hiukan välkkyneet. Autossa xenonit, enkä tiedä onko alkuperäiset.
Minulla tekee tuota humppaamista siis koko ajan, eikä löydy mitään vikakoodia. Tosin kuukausi sitten vaihdettu laturi jonka jännite heittelee. Olen ainakin ymmärtänyt että jännitteen pitäisi olla vakio. Samalla huomasin myös että laturinkäämit hiukan tummuneet.
Auton akku on myös vaihdettu ja kaikki johdot ym. on tutkittu ja kaikki on ok. Auto toimii muuten ajossa ihan moitteettomasti, mutta tuo valojen välkkyminen kyllä ihmetyttää.
Nyt tulevalla viikolla olisi tarkotus vaihtaa uusi laturi jospa se valojen välkkyminen häviäisi sillä.
Suuttimienarvotkin on tarkistettu ja kaikki oli siltäkin osin kunnossa.
Niin ja auto oli e46 330d vm2004
Itsellä tekee samaa myöskin kun kone puolilämmin, lämpimänä ei tee. Arvelen kanssa että johtuu lisälämmittimen vastuksen kytkeytymisestä. Katselin mittariston salavalikon kautta tarkkaa pyörimisnopeutta, ja tuolloin se näyttäisi vaihtelevan juurikin 100rpm, eli joko n. 750 rpm tai 850 rpm. Ei heilu koko ajan, vaan noin parinkymmenen sekunnin välein saattaa muuttua.
Originally posted by tabasco View PostItsellä tekee samaa myöskin kun kone puolilämmin, lämpimänä ei tee. Arvelen kanssa että johtuu lisälämmittimen vastuksen kytkeytymisestä. Katselin mittariston salavalikon kautta tarkkaa pyörimisnopeutta, ja tuolloin se näyttäisi vaihtelevan juurikin 100rpm, eli joko n. 750 rpm tai 850 rpm. Ei heilu koko ajan, vaan noin parinkymmenen sekunnin välein saattaa muuttua.
Täältä löytyy 330d -00 ja sekin puolilämpimänä nostaa kierroksia tasaisin väliajoin tyhjää käydessään sen ~100rpm. Eilen huomasin ulkoa kuunnellessani että flektihän se kytketyy päälle ja tämä nostaa kierroksia hivenen.BMW 325i E91 LCI "330i" -09
BMW 530i E39 M-Sport -01
Alfa Romeo GT 3.2 -05
Sama "vika" täälä... onko siihen korjausta vai onko ominaisuus? Eihän tuosta mitään haittaa kyllä käytännössä ole.
Tuossa vielä testasin ku auto on lämmin, ja nostat ilmastoinnin johonki 25-56 niin kiekat nousee. Sillon ei humpaa vaan pysyy vakaana.
