M54 herkkä sammumaan
  • Niko.A
    • Mar 2023
    • 115
    Eli semmosta vikaa oon havainnut omassa e46(m54b22) että on jotenkin todella v mäinen lähtee liikkeelle/peruuttaa kun tuntuu että meinaa koko ajan sammua, kierrokset kyykkää todella helposti alle 500.. ja vaikka kaasua antaa niin silti saattaa helposti kyykkää pienillä kiekoilla. tyhjäkäynti on hyvää eli ei seilaa vaan käy tasaseen. vaihettu vaikka ja mitä mutta ei oo mikään auttanut tuohon hommaan.. vai onko toi kone vaan tollanen? ei nyt aikasempaa kokemusta kyseisestä koneesta ole. vaihettu mm vanosin tiivisteet, ccv kokonaisuudessaan, tulpat (ngk orkkis) puolia 4, kaikki imuvuodot katottu savukoneella, tyhjäkäynti venttiili putsattu, adaptaatiot kokeiltu nollaa, polttoaine suodatin, suuttimet vähemmä ajettuihin ( oli missfire ongelmaa jonka suuttimet korjasi). että mistähän lähtis seuraavas vikaa ehtii? joku anturi vika? maff? inpa löytyy millä kahtoo kohan sais jotain neuvoo että mistä lähtee ehtii vikaa. kierroksilla pelaa hyvin kans
  • Jarger
    • 4727
    • Finnland
    Disa?
    • Niko.A
      • Mar 2023
      • 115
      ainiin siihenki oon metallisen läpän vaihtanut. ja kalvon testasin ehjäksi. sormen laitoin siihen reiän kohalle kun väänsin läpän kiinni asentoon niin vähän valahti ja pysy siinä. vai onko tuo oikee tapa testaa sitä? ei se siitä auki valahtanu joten luulis olevan ok. uusi kalvo ois hyllyssä mutta en mitenkää nätisti sitä kantta saanut auki niin jätin vaihtamatta
      • Wespa
        • Jan 2016
        • 2012
        • Karjaa
        Ihan oikee tapa on testata ja taitaa DISAkin olla ihan kunnossa tuon perusteella. Vikakoodien luku jollain BMW-spesifillä laitteella olis varmaan seuraava juttu, ja toki vois livedataakin katsoa mitä kaikkea tapahtuu tuolloin kuin meinaa kyykätä. Väittäisin kyllä että ei ole edes mopoimpien M54:sten ominaisuus, joltain vialta ennemmin kuulostaa..
        Porsche 944 -86 (DE)
        • Niko.A
          • Mar 2023
          • 115
          juu näin itsekkin käsittänyt että oikee tapa tuo. disakin menee kiinni tyhjäkäynnillä hyvin kun katsoin. juu on luettu inpalla sekä istalla eikä se mitään anna. mut joo livedataa melkee pitää seurailla että mitä siellä tapahtuu oikee. niih en kyllä itsekkään usko että pitäs nyt noin herkkä olla tuon suhteen, en nyt oo kun muutaman kerran sen saanut sammumaan mutta kierrokset kyykkää niin helposti siellä 400 pintaan että ei nyt normia ole mun mielestä. ajossa ja tyhjäkäynnillä pelaa hienosti mutta ainut tuo liikkeelle lähtö.
          • Urpo_rotta
            • 5495
            • Pirkkala
            Sytkäennakko ja seoshan ne on jolla moottorista saadaan semmonen ettei se kyykkää helposti.
            Pari kyssäriä:
            Eihän vain ole alunperin automaatti? Jos muutettu manuaaliksi eikä ole manuaalin softa niin auto voi olla juuri tuollainen.
            Toinen asia, ootko koittanu putsata maffin tai vaihtaa sen?
            Sit vielä oothan tutkinu ettei varmasti ole niitä imuvuotoja?
            Kysy jos tarvetta
            • Niko.A
              • Mar 2023
              • 115
              ei ole automaatti alunperin että on ihan manuaali tehtaalta saakka. oon putsannu maffin crc maffi puhistus aineella. eikös käytännössä sen voi pois sulkee jos ajaa piuha irti että onko vika siinä? kyllä mie savukoneella oon kahtonu imuvuodot läpi että ei niitä pitäs olla. tyhjäkäyntikin hyvää kummiskin että tuskin niitä on
              • Urpo_rotta
                • 5495
                • Pirkkala
                Lambda-arvoista vois koittaa kattoo mitä seos on tyhjäkäynnillä ja sillon kun kytkintä nostetaan.
                Kaasuläppähän se m54:ssa on mikä annostelee ilmaa ja toimii tyhjäkäyntisäätimenä. Mutta ennakko ja seos on kans tosi merkittäviä miten kone sietää kuormaa pikkukierroksilla
                Kysy jos tarvetta
                • Niko.A
                  • Mar 2023
                  • 115
                  joo pitääpä se kahtoo ekana tässä. juu, sen kaasuläpän oon kans putsannu kun käytin imusarjaa irti ja sen tyhjäkäynti venttiilin kanssa putsannu hyvin
                  • Wildchild
                    • Sep 2016
                    • 285
                    • Päijät-Häme
                    Vähän menee arvailuksi mutta emännän M54B22 oli vähän samanlainen kun imunokan asentotunnistin oli sökö. Alkoi aina lämpösellä koneella. Inpalla lopulta löyty myös koodi siitä ja vaihdon jälkeen toimi kun normaalisti.
                    Suosittelen siltä että se auto kävis "BMW testerissä" osaavan henkilön käsissä niin ei menis ihan hakuammunnaksi.
                    Bmw 525iA -02
                    • Niko.A
                      • Mar 2023
                      • 115
                      joo pitäätpä tuohon perehtyy jos vika ois siinä! itelläkin lämpimällä koneella juuri tuota enemmän tekee niin vois olla jopa se, ei kyllä koodia vielä ole antanut mutta pitää livedataa katella että mitä se tekkee siel. kun iteltä löytyy siis inpa/ista nii ei tarvii kellekkään viedä. ja jos ei löydy nii ajetaan sit vika ulos, kai se joskus antautuu että mikä häntä vaivaa. ei nyt niin ajoa estävä vika ole kun ajossa pelaa
                      • BiltemaMotorWork
                        • Apr 2013
                        • 480
                        Täällä myös sama vika ja on todella ärsyttävää. Ajoin toisella E46, mutta eri vuosimallisella ja se ei kyykännyt samalla tavalla. Imuvuodot on korjattu ja nokka-akselin asentotunnistin on vaihdettu huoltokirjan mukaan ja on OEM.
                        • BiltemaMotorWork
                          • Apr 2013
                          • 480
                          • 316bemi
                            • Oct 2010
                            • 240
                            Kumpi anturi uusittu, onko vanos huollettu? Onko savulla testattu vuodot? Ootko lyhyen
                            ​​/pitkän ajan seoskorjauksia vilkassu?
                            • BiltemaMotorWork
                              • Apr 2013
                              • 480
                              Anturista en olekaan enää varma, sillä en muistanu et niitähän on 2kpl tässä. Vanos on vasta huollettu. Ja vuodot on nimenomaan savun avulla löytynyt. Noita seoskorjauksia varmaan pitäs alkaa seuraavaks katsomaan.
