Barzetta Competizione 18" e46 sedaniin?
  • isoR
    Originally posted by jumbo View Post
    Pyörii varmaan, mutta näyttää aivan kauhealta... Eli ei tule pyörimään
    Ei pyöri ainakaan aika reilusti madalletun E36:en alla 8.5*18 ET35 245/40 18. Ei mahu kääntymää kun noin puoli kierrosta (ratista) ja ottaa jo kiinni.Ja eikö 36 ja 46 ole samat rengashalkaisiat, voihan toki olla E46:ssa isommat pyörä kotelot.
    • hh..rom
      • Jun 2007
      • 101
      barzetat alle...
      Molemmat hyvännöisiä vanteita mut noi Barzetat vie silti voiton. Kerrankin jotain muuta ku jotain Le Mans jäljitelmiä
      • Ha2
        • 1786
        Originally posted by yarza View Post
        Veljen e46:ssa takana pyöri viime kesän 255/35/18 ja omien laskujeni mukaan profiili on melkolailla sama kuin 245/40:ssä, ja ihan hyvältä ne näyttivät (muistaakseni ) Ja nuo 245/40:set on jo tallissa niin tarkoitus ne nyt pyöräyttää ainakin aluksi vanteille.
        Älä käytä omia laskuja, jos ne menee väärin. Tuo 245/40 on aivan liian korkea rengas kokonaishalkaisijaltaan. Käytä rengaslaskureita. Niihin löydät linkkejä tältäkin foorumilta. Esim. tässä on hyvä.
        Veljesi autossa on ollut ihan tehtaan E46-speksin mukainen rengas takana. Hänellä oli varmaan edessä 225/40R18, joka on tismalleen saman kokoinen kokonaishalkaisjaltaan kuin 255/35R18.
        melkein 2 senttiä on halkaisijaa enemmän 245/40 jos verrataan 255/35 kokoiseen, tuo 245/40 on oikea koko esim. e39:siin
        Taitaa 18"-koossa olla iso E39:iinkin. Oisko tuo jo E60 kokoluokkaa... Mutta ainakin on jääny semmonen käsitys, että 235/40R18 on se, jota E39:ssä on käytetty. No ihan sama, nyt on kyse E46:sta.
        Eli 245/40 ei tule pyörimään e46:n alla vai?
        No ei. Tai no pyörii ehkä, jos ajat koko ajan suoraan. Edessä varmaan ottaa sitä ja vaille alajousilautaseen kiinni (jos ei ole korkeussäädettävä alusta) ja ulkolaidalta rappaa kaariin etkä voi kääntää renkaita. Rengas käännettynä ajat esim. parkkipaikalta alas tielle, niin heti tsirppaa lokariin.
        Yleisesti: tälle foorumille pitäs varmaa väsätä sellanen sticky-topikki tähän tekniikka osioon näistä rengaskokoasioista. Eli sinne teksti, että "Ennen kuin aiot kysyä mahtuuko pyörimään-tyyppisen kysymyksen lue ao. teksti ja katso nämä ja nämä linkit läpi. Kokonaishalkaisija ja renkaan profiililuku tuntuu menevän osalla korkealta ja kovaa yli hilseen. Tai vaihtoehtoisesti taulukot, jossa luetellaan kaikki mahdolliset orkkisspeksiä vastaavat rengaskoot BMW-malleittain.
        Ja sitäkään en ymmärrä, että kun kysytään ja siihen saadaan vastaus, että renkaasi ovat väärät, niin siihen taas vastaus on, että "No aion kuitenkin laittaa ne alle. Miksi sitten kysyä? Tässähän toki aloittaja ei renkaista alunperin kysynyt mutta...
        E61 525d LCI
        • yarza
          • 81
          • ylöjärvi
          Yleisesti: tälle foorumille pitäs varmaa väsätä sellanen sticky-topikki tähän tekniikka osioon näistä rengaskokoasioista. Eli sinne teksti, että "Ennen kuin aiot kysyä mahtuuko pyörimään-tyyppisen kysymyksen lue ao. teksti ja katso nämä ja nämä linkit läpi. Kokonaishalkaisija ja renkaan profiililuku tuntuu menevän osalla korkealta ja kovaa yli hilseen. Tia vaihtoehtoisesti taulukot, jossa luetellaan kaikki mahdolliset orkkisspeksiä vastaavat rengaskoot BMW-malleittain.
          No voi jeesus prkl... Olis pitänyt ehkä hieman ottaa selvää juurikin noista halkasijoista ennenkuin meni ne kummit haalimaan talliin. Nyt vois sitten tajoilla 245/40/18 kierrosta halukkaille ja vaihdossa otetaan kummeja mitä tarjotaan
          No ei hätä ole tämän näköinen... Suurn osa nyt varmaan on kuitenkin ollut sitä mieltä että ne Barzettat on ainakin kosmeettisesti paremmat. Jätetään siis hautumaan
          http://www.vannehaku.fi/1286/dotz-to...5-kesarenkaat/
          • Hemi
            • 18880
            Olisi tarkoitus laittaa 18" kesärengastus ensikesäksi 320 sportiin.
            Kyselisinkin että onko ihmisillä minkälaista sanottavaa Barzetta Competizione vanteista. Hinnaltaa ei ollenkaan pahat ja omaan silmään melko hyvännäköiset. http://www.vannetukku.fi/competizione-bmw-p-4322.html
            Sitten tuo ET? Vaihtoehtoja olisi : 8x18 jako: 5x120 ET: 20, 8x18 jako: 5x120 ET: 38.
            Kummeiksi olisi tallissa odottamassa 245/40/18.
            Toisena vaihtoehtona olisi saada firman kautta edullisesti Borbetin LV5 8x18 ET35. http://www.borbet.de/index-lgb.php3?...y=&site_lg=lgb
            Madallusta ei vielä ole, mutta tarkoitus olisi mahdollisuuksien mukaan laskea noin 20-30mm.
            Maku mielipiteitäkin voi toki laittaa, tulossa siis mustaan facelift sedaniin...
            Siis et:n pitää olla vähintään tuo et35, mutta mielummin et38-et42 mikäli haluat madalletusta oikeilla camberkulmilla 100% raapimattoman lastissakin.
            Nuo 245/40-18" renkaat voit e36/e46:n alta unohtaa saman tien. Aivan liian suuren ulkohalkaisijan traktorikumit e36/e46:een(kuten todettua, oikea halkaisija löytyy 225/40-18":sta)
            • ToniLee
              • Aug 2007
              • 20
              • Paimio
              Itselläni Barzettat e36 alla, kumit 225/40 ja et38, saa äärettömän varovasti käsitellä ettei tule kolhuja, siis ihan tavallisessa käytössä. Kaadoin vahingossa sepelipihalle väärinpäin ja ulkosyrjä täynnä jälkiä, kovin pehmeää on pinta. Ei muuten pahaa sanottavaa, paitsi yhdessä vanteessa on punttia 110gr, muut 5-10gr.
              • jyrbba69
                • Feb 2008
                • 2394
                Originally posted by Jpää View Post
                klikkaileppas tuota sigun kuvaa niin pääset showroomiin ja siellä on myös kuvia kyseisistä barzetta vanteista ei kylläkään e46:n alla ...
                itse olen ollut tyytyväinen hinta/laatu suhteeseen.. yllättävän keveytkin ovat....
                245/40/18 on tuolle vanteelle hieman liian leveä...
                itsellä on 225/40/18 setti ja ei rappaile kiinni vaikka painoa onkin
                EDIT: ja en kyllä pidä vanteiden viimeistelyä mitenkään huonona
                paljon huonompi viimeistely on tuossa X-tralip 710 vanteessa
                Juurikin tota x-tralip 710 vannetta tarkoitin. Ja monia muitakin vannetukun vanteita, ihan hirveä se viimeistely. Mutta näitä en ole edes nähnyt livenä. Kuhan arvelin näitten olevan samaa skeidaa mitä muutkin vanteet sieltä
                2015 AMG GTS
                www.fotomonza.com kamerat ja tarvikkeet. Forumilaisille erikoishinnat!
                [email protected]
                • Jpää
                  • Dec 2007
                  • 1909
                  • Ylitornio
                  voin myydä sulle nuo barzettat ja on takuu varmasti suorat naarmuttomat
                  mutta niin kuin jo aiemmin ollut puhetta 225/40/18 oikea koko e36 alle.
                  ja vaikka madallatkin autoa ei tule olemaan ongelmia tuon rengas koon kanssa kunhan on maltillinen madallus... itsellä alla 50/20 sarja ja ei rappaa eikä syö sisä kulmia eli saa säädettyä camberit kohilleen.
                  VW Crafter
                  e90 320d
                  f31 320xda
                  e61 530da
                  e38 740d
                  e34 535 bt
                  e39 540ia
                  Pårkkana E36
                  e46 320 d
                  e34 525 tds
                  • yarza
                    • 81
                    • ylöjärvi
                    ja vaikka madallatkin autoa ei tule olemaan ongelmia tuon rengas koon kanssa kunhan on maltillinen madallus... itsellä alla 50/20 sarja ja ei rappaa eikä syö sisä kulmia eli saa säädettyä vcamberit kohilleen.
                    Pistäppäs privana viestiä mitä olet ajatellut hintaa noille, niin mietitään Oliskos niissä kummeja mukana ja vaihdossa saat sitten nuo raktorin renkaat
                    Kuinkas onkohan maailmaan keksitty sellaista ainetta (vahaa) millä tulisi hieman kovempaa pintaa vanteisiin ja samalla tietenkin antaisi niille kiiltoa ja pitkäkestoisuutta (lainaten L'oreal, olen sen arvoinen)
                    • Hemi
                      • 18880
                      Ja se 245/40-18" on halkaisijaltaan ylikokoinen myös e34/e39:iin, jossa oikea 18" renkaan halkaisija löytyy koosta 235/40-18".
                      • Okkim328touring
                        • Jun 2005
                        • 288
                        • Porvoo
                        #26
                        No jos nyt halutaan saivarrella...
                        Noita yleisimpiä rengaslaskureita katselemalla, saa ainakin seuraavia tuloksia E34:seen:
                        alkup. koko 225/60R15, halk.651mm, ymp.2045mm
                        vert.koko1 235/40R18, halk.645mm, ymp.2026mm
                        vert.koko2 245/40R18, halk.653mm, ymp.2052mm
                        Eli kyllä tuo 245 koko on minusta lähempänä alkuperäisen halkaisijaa, kuin 235... Sitäpaitsi nuo laskurit näyttävät molempien kokojen olevan ok E34/E39 malleihin.
                        Mutta olipahan OT muutaman kaljan jälkeen, pahoittelut siitä...
                        at the moment: F15 X5 40e M-Sport -18 & I01 i3s 94Ah -20
                        ex: F11 530xDA -13, F20 118i Sport -12, E70 X5 3.0DA Sport Individual -07, E81 130i M-Sport -07, E53 X5 3.0DA Sport Individual -06, E46 330i touring -01, E91 325i touring -10, E46 325ixA touring -02, E83 X3 3.0DA -06, E39 530DA touring M-Sport -03, E34 540i 6-gang -94, Z3M roadster -00, E30 325ix -87, E46 330D touring M-Sport -02, E36 328i touring M-Sport -96, E21 320 -81, E21 315 -82
                        • -=DmR=-
                          • Apr 2005
                          • 152
                          • Mikkeli
                          #27
                          Jep jep, mutta ettei kenellekään jatkossakaan jäisi epäselväksi, niin kyllä se 235/40R18 on siihen E39:iin se oikea koko, kuten Hemikin on monessa threadissa toitottanut . Ja E46:een 225/40R18. Ei tarvitse sitten jälkeenpäin ihmetellä jos ei esim. steppi toimi niinkuin pitäisi..
                          Ja ainakin E39:ssä 15"-vanteelle oikea kokohan on 205/65R15, ei 225/60R15.
                          BMW 520d F11 LCI
                          • Okkim328touring
                            • Jun 2005
                            • 288
                            • Porvoo
                            #28
                            Joo, tottahan tuo varmaan on. Ja jos vertailu renkaana käyttää tota 205/65R15, niin silloin näyttäis 235/40R18 olevan oikea. Ton 225/60R15 koon otin oman E34:sen otteesta, jossa se oli alkup. rengaskokona... :think
                            • Torppa
                              • Sep 2008
                              • 283
                              • Vihti
                              #29
                              Morjens, Olisin hankkimassa halpoja suht siistejä vanteita ens kesäksi e36 325 coupen alle..
                              Pari vaihtoehtoa:
                              http://www.vannetukku.fi/competizione-bmw-p-4322.html 18"
                              http://www.vannetukku.fi/1-p-1779.html 17"
                              http://www.vannetukku.fi/1-p-1785.html 18"
                              Ja ilmeisesti, 8" leveälle vanteelle sopivaksi kumiksi 225/40/..." ??
                              Onko nämä täyttä kuraa, vai onko hintansa väärti?
                              Saa myös ehdottaa vanteita, alle 200e kpl..
                              Entiset:
                              E61 535D M-sport 11/-05
                              E61 535D M-sport 12/-04
                              E46 330D Touring 11/-03
                              E36 325i Coupe 8/-92
                              E30 318i Coupe -89
                                #30
                                Pari vaihtoehtoa:
                                Jos 17" vanne niin e36 koko 225/45 ja 18" sitten 225/40.
