E46 valokuvio
  • riesa
    • Aug 2008
    • 1941
    • Manse
    E46 valokuvio
    Apparinpuolen lyhyen valokuvio on ihan vitullaan, ajaessa valo tulee liian alas. Tallin seinää vasten katsottuna tulee ympyränmuotoinen valo oikealle korkeudelle ja loppu hajavalona aivan liian alas. Korkeudensäätö toimii ja valot on samalla korkeudella. Ajaessa kuskinpuoli näyttää oikealle etäisyydelle ja apparinpuoli suoraan auton eteen. Umpiot näyttäis olevan päällisin puolin ok ja bolsa on jo kertaalleen vaihdettu. :think
    Apparinpuoli:
    Kuskinpuoli:
    Originally posted by Homer
    Ei ne pulit millään seiskoilla ajele
  • Tappu
    • Mar 2003
    • 825
    Polttimo väärässä asennossa.
    AMG
    • riesa
      • Aug 2008
      • 1941
      • Manse
      Ei pitäis olla, samaa veikkas ensin tuo naapuri joka sattumalta pamahti paikalle. Sitä siinä sit jopa kahteen mieheen järkeiltiin ja todettiin ettei johdu siitä. Oliskohan se vika kuitenkin tossa pilipalipolttimossa? Eihän nuo kalliita oo, jos kokeilis ja kävis huomen hakemassa uuden.
      • petrolhead
        • 13793
        • Hyvinkää
        Apparinpuoli:
        Kuskinpuoli:
        Heijastin rikki?
        Tuli itellä kans mieleen tuo polttimon väärinpäin oleminen.
        e46 saa polttimon laitettua paikalleen myös niin että se on "melkein" oikein laitetttu. Tuloksena on virheellinen valokuvio ja / tai sulanut heijastin siitä polttimonreiän kohdalta.
        Mä en ymmärtänyt tuota kun kirjotit että valot on samalla korkeudella mutta ajossa toinen näyttää oikein ja toinen auton eteen.
        Suuntauspeilillä selviää paljon (vaan eipä sitä kellään tallissa löydy.. :( )
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        • riesa
          • Aug 2008
          • 1941
          • Manse
          Heijastin rikki?
          Suuntauspeilillä selviää paljon (vaan eip sitä kellään tallissa löydy.. :( )
          Siis tossa tallin seinässä näyttää kuvion ylälaita olevan samalla korkeudella. Ajaessa apparinpuolen valo tulee kuitenkin huomattavasti alemmaks kuin kuskinpuoli. Tai toisinsanoen ajaessa sen eron huomaa paremmin.
          • intfreak
            • May 2003
            • 2967
            • Uusikaupunni
            Järkäilitte mutta katoitteko ihan fyysisesti että on satavarmasti oikeassa asennossa?
            N62 Money Spender Club
            • petrolhead
              • 13793
              • Hyvinkää
              Nyt ymmärsin. Valokuvio on ilmeisesti virheellinen (jos ei samanlainen mol puolilla), siihen en keksi muuta syytä kuin väärin tai väärinpäin olevan polttimon tai viallisen heijastimen.
              Tosin vianmääritys webin kautta on aina yhtä luotettavaa
              Etupuolelta kun kattoo ja vertaa (miten syvällä, onko suorassa ja miten päin) tuohon puoleen jossa kuvio on oikein niin pitäisi selvitä.
              Kai
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              • siksta
                • 675
                • Orimattila
                Kai
                Kokeilepa nyt kuitenkin ottaa se polttimonkanta pois umpiosta ja käännä
                polttimo ympäri 180-astetta. Eli jos nyt siinä polttimonkannassa oleva "lipare"
                on alaspäin, niin käännät sen niin, että se on ylöspäin.
                Sitä en ole koskaan ymmärtänyt miten se noin käyttäytyy, koska H7-polttimossa
                ei itsessään ole minkäänlaista heijastinta. Eli polttimo antaa joka suuntaan
                samanlaista valoa ja umpion heijastin tekee siitä oikean kuvion.
                Niin kuinka hitossa se polttimon kääntö voi kuvioon vaikuttaa?
                F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
                • puppetmaster
                  • 74
                  No ei kyllä kannata luottaa päällisin puolin katsomalla toteamisiin polttimon oikeasta asennosta puhuttaessa.
                  Kyllä sinne pitää mennä ihan umpion taakse katsomaan ja kokeilemaan. Varminta ottaa polttimo vallan pois ja asentaa ajatuksen kanssa uusiksi.
                  Ja väärin päin asennettu H7 antaa väärän kuvion siksi, että hehkulanka ei osu umpion heijastimen polttopisteeseen. Ihan sama kuin jos polttimo ei ole kunnolla paikallaan, vaan on jäänyt esimerkiksi hieman vinoon.
                  Polttimoa vaihdettaessa on aina katsottava tarkkaan, että se uppoaa paikalleen just eikä melkein. Nille erilaisten polttimoiden kannoissa oleville erilaisille ulokkeille ja väkäsille on siellä umpiossa omat paikkansa. Kun polttimo on oikein, se istuu paikallaan tukevasti eikä vähästä heilu tai klonksu. Lopuksi kannattaa valokuvio tarkastaa just vaikka tallinovea/seinää vasten. Ihan jonkin verran näkyy liikenteessä autoja, joiden valot on mitä sattuu kun polttimo on asennettu väärin.
