e46 steppilaatikko mystinen ongelma!
  • baijerilainen
    • 197
    • Lappeenranta
    mulla tuntuu olevan henkimaailman ongelma e46 330da -02 touringissa jossa on steppilaatikko. vaihdoin talvirenkaat alle niin ongelmat alkoivat. Eli ei vaihda kovassa kiihdytyksessä esim rampissa 60-120km/h 3 suuremalla vasta kun rajoittimessa. Kun jättää kiihdytyksen puoliteihen laatikko sekoilee ja jättää 3 tai 4 päälle moneksi minuutiksi ennekuin vaihtaa... Manuaalipuoli toimii moitteetta samoin sport puoli. Sama homma luistoeston kanssa rupeaa välkkymään tuossa 80-100km/h: välissä, en usko että tuossa lintassa nyt niin paljon on tehoa että se ruopisi kuivalla asfaltilla tuossa nopeudessa vaikka nastat onkin alla! Näitä ongelmia ei kesärenkailla ollut!!! Renkaat... noh ne on kiinasta tulivat auton mukan 225/45/17 merkki on joku barbaba/vast. Merkkihuollossa sanoivat että toimii loistavasti ns. normaaliajossa laatikko, kuten olen itsekkin huomannut. Kiihdytyksissä tekivät saman huomion kuin minä. Väittivät että venttilikoneisto/vast on vaihdettava 1300e.... huh huh. Herrat eivät ottaneet kuuleviin korviin minun kertomusta että ongelmat alkoivat samana päivänä kun vaihdoin talvirenkaat. Niin ja öljyt vaihdettiin samalla kertaa laatikkoon... autolla ajettu 135tkm. Huolto ukko sanoi että turbiini on loistavassa kunnossa niin kuin koko laatikko mutta ventiilipöytä vai mikä se oli pitäis vaihtaa. En puraise nielematta tuota tarinaa niin kun en koskaan merkkihuollon syöttämää kauraa.... Eilen illalla laiton sitten rajut paineet renkaisiin 2,8... nyt vaihtaa 1-2-3-4 mutta viitoselle menee 10s pienen viiveen jälkeen... jumalauta nää on henkimaailman asioita tarvii varmaan soittaa manaajalle! Kyllä se "vika" taitaa olla renkaissa eikä laatikossa.
    g30 530e iPerformance
    g31 520 xda Sport edition touring
    f20 120da Sport edition
    f30 320da Sport edition
    ex f31 318da M-SPORT LCI touring
    ex f11 520 xda LCI touring
    ex f11 530 xda touring
    ex e90 316d sport
    ex f30 318 da
    ex f31 320 da touring
    ex e91 318i LCI touring
    ex e61 525ia touring
    ex e46 330da touring
    ex e39 520i touring
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Eikös nuo ole aika matalat paineet 17" renkaisiin?
    • Pekkiz
      • 342
      No kyllä tuolla kolmilitraisella dieselillä varmasti hyvinkin sutii huonot renkaat... Laatikosta en osaa juuta enkä jaata sanoa.
      F36 ///M-Sport
      • tmppa
        • Nov 2006
        • 30
        330cd digituning ohjelmalla vilkuttelee joskus ohitustilanteissa luistonestovaloa vielä satasen vauhdissa kuivalla asfaltilla ja alla michelinin uudet 225/40/18 kitkat. renkaita epäilisin minäkin.
        • Hemi
          • 18880
          Suuren vierintävastuksen talvikiekot voi saada/saa stepin ymmälleen.
          • Vesku1
            Photographer
            • Jun 2005
            • 1401
            • Haukipudas
            Onhan siellä varmasti saman kokoset renkaat joka nurkassa, siis kokonaishalkaisijaltaan?
            Eräs E39 523iA teki samoja vinkeitä, kun eteen joutui laittamaan vararenkaan, joka oli halkaisijaltaan hieman eri kokoa kuin loput kolme. Sport4 moodilla toimi suht normisti, mutta D:llä jos ajoin niin veti juurikin kierrokset erittäin korkealle ennen seuraavaa isompaa vaihdetta, nopeus piti käyttää jossain 150 huiteilla jos halusi 5. vaihteen päälle, pysyi kuitenkin sen jälkeen jonnekin ~90 km/h:n tietämille sisässä, ennenkuin pudotti neloselle.
            Jos Kiinan renkaat epäilyttää, tai niiden rengastekstit niin vaikka mittanauha käteen ja mittomaan halkaisijoita..
            • Hemi
              • 18880
              Myös näin. Vielä yksi tositarina tähän liittyen....eli tuossa pari viikkoa sitten eräs tuttu heitti e46/330i farkkuunsa yhden talven alla olleet 225/45-17" hkpl4:t alle ja soitti samana iltana minulle kun laatikko lopetti vaihtamisen/sekoili.
              Kehoitin hänen poikkeamaan meillä verstaalla mm.rengaspaineiden tsekkauksella kun hommissa kerran vielä olin. Paineita tsekattaessa huomasin että äijä oli laittanut takarenkaat väärään pyörimissuuntaan. Eli muuta kuin kumit kääntöön ja koeajolenkiltä tuli soitto että laatikko toimii taas niinkuin pitääkin... Tosin täältäkin olen usesti saanut lukea että ko.laatikko/auto ei mitenkään voi kuitenkaan tällaista vierintävastusmuutosta haistaa, kuten ei vierintäkehän muutostakaan....
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Täältä "suurinvanne foorumilta" voi lukea muutakin paskaa
                • baijerilainen
                  • 197
                  • Lappeenranta
                  niinpä niin
                  Jos nää bemarin laatikot on näin herkkiä erinlaisille renkaille niin miksi BMW ei ole tehnyt asialle mitään? Luulisi että tuo ongelma on vain ohjelmointi juttuja. Kaverilla on Audissa samanlainen (ehkä) ZF:än laatikko ja mitään vastaavia ongelmia ei ole ollut... hmmm kävisiköhän audin ohjelma bemarin laatikkoon.... On muuten ensimmäinen ja viimeinen automaatti mulla.... mutt automerkkii en vaihda!
                  ex e90 316d sport
                  ex f30 318 da
                  ex e39 520i touring
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Laatikko ei ole liian herkkä vaan se ei siedä väärin asennettuja renkaita. BMW on tarkoituksella tehnyt laatikosta tuollaisen, jotta siitä saatasiin paljon hyviä ominaisuuksia.
                    Joko löysit vian?
                    • E39-530A
                      • Feb 2007
                      • 1002
                      Äläs nyt. Totut vielä automaattiin (toimivaan), niin että manuaali ei enää kelpaa. Ostin ja ajoin yhdellä automaattiautolla (eri merkki) pari vuotta, ennen kuin sen matka päättyi puuhun :( No ajattelin sit, että otetaan taas manuaaliauto. Ei montaa päivää mennyt, kun alkoi vituttamaan. Puolitoista vuotta kestin ja sitten tuli alle baijerilainen automaatilla
                      Mutta kukin tyylillään.
                      i4
                      ex E92 335iA -08
                      ex E34 540iA -93
                      ex E90 325iA -05
                      ex E39 530iA -00
                      ex Toyota Avensis
                      ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
                      • Hemi
                        • 18880
                        Tässä talvirenkaiden vaihdon yhteydessä mahdollisesti ilmenevät laatikko-ongelmat kaiketi pitkälti riippuu tuosta laatikon "oppimisesta"/mukautumista?
                        Tosin tiedän montakin tapausta jossa 9/98-uudempi bensa e39:n alle heitetyt vierintäkehältään alikokoiset 225/45-17" nastakumit ovat saaneet laatikko-oireet ilmenemään vasta lopputalvesta keväällä?(lähinnä laatikko jättää lukittumatta) Näissäkin ongelma on korjautunut välittömästi kun alle on lopulta laitettu oikean kokoiset kesäkumit.
                        • baijerilainen
                          • 197
                          • Lappeenranta
                          non niin lisää mystiikkaa
                          Eli eilen autoni seisoi koko työvuoron (10h) lämpimässä hallissa +18. Lähdin ajelemaan kotiin päin ja vedin muutamat kunnon kiihdytykset... ONGELMAT TIPOTIESSÄÄN! WTF? Ei näitä pysty ihmisjärjellä selittämään.... Minun mielestä se "ongelman" syy ja ydin ovat nuo fighter merkkiset huippu renkaat, huomasin että ne on muuten pinnatut uusio renkaat ja valmistusmaa ei ole kiina vaan ruotsi. Täytyy lähteä rengas kaupoille.
                          ex e90 316d sport
                          ex f30 318 da
                          ex e39 520i touring
                          • baijerilainen
                            • 197
                            • Lappeenranta
                            Mystiikka jatkuu
                            Eli vaihtaminen on parantunut mutta mutta....
                            On se vaan outo homma että luitonestosta otta ns. "mummotason" pois päältä laatikko vaihtaa kuin kesällä! Huomasin juuri eilen. Eli luistoesto/sutimeisen esto on kolmitasoinen. Kun painaa dsc-nappia kerran (ei 3sek) niin mitä kytkeytyy pois päältä jospa se vika onkin siellä!
                            ex e90 316d sport
                            ex f30 318 da
                            ex e39 520i touring
                            • Harde
                              • Dec 2003
                              • 16
                              • Keminmaa
                              Paljo ne paineet pitäs sit olla tuon kokosille rattaille?
