E46 -00 vasen takavalo jäi palamaan?
  • kilofasu
    • Jun 2008
    • 127
    SAmmutin valot ja virran. Kävelin ulos ja huomasin, että vasen takavalo jäi palamaan. Laitoin valoja päälle/pois muutaman kerran, mutta ei vaikutusta. Virtaa en kokeillut laittaa uudestaan päälle. Jatkoin matkaa ja sen jälkeen valot ovat toimineet normaalisti. Mikähän oli vikana?
    Kalusto:
    e39 530dA -02 M-Sport
    e46 320ciA -00
    Yamaha FZS1000 Fazer -03
    Opel Ascona B 2.0S -80
    Tunturi Automat
    "Jos jumala olisi luonut etuvetoisen auton, ihmiset kävelisivät käsillään"
    Ostetaan ohjekirja: e46 320Ci 09/00, e39 530dA 11/02 Kopiotkin käyvät.
    Suomenkielinen e46 korjausopas tarjolla.
  • erese
    • 481
    Mulla teki kerran saman kun oli akun kenkä ja mittaristo irti hetken... valot toimivat tämän jälkeen myöskin normaalisti eli ei syytä huoleen Tietoa siitä mikä oli vikana ei ole
    • finotto
      • 373
      ettei olisi vaan jääny vilkku päälle, se on joku takseja varten kehitelty parkkivalo-systeemi. eli kun kaikki virrat ja valot on kiinni ja avaimet pois suulta ja painaa vilkunviiksen alas niin etu ja taka-parkkivalo palaa,
      en tosin tiedä mikä auto sulla on ja onko sun autos edes semmosta ja tarinassa esiintyvä auto oli opel omega -98
      E92 ///M3
      ex.
      E61 525d individual
      ex. E60 530d semivoll
      ex. E46 330i cabrio m-sport
      ex. E36 328i m-sporttaksi
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        -98 e39:ssä on ainakin tuo parkkitoiminto. Virrat pois ja avaimet pois virtalukosta. Vilkku jompaankumpaan suuntaan niin sen puolen parkit edestä ja takaa jäävät palamaan.
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • wilho
          • Jun 2007
          • 104
          Tämmöinen noissa e46 malleissa näyttää olevan, kerran tätä ihmettelin että mitenhän rouva on särkeny mun auton kun toisella puolella vaan valot. No sitten vahingossa tönäsin vilkun pois ja niinhän ne valot sammui
          F15 40e M-Sport: 2016 : Alpine Weiss
          F45 225xe Sport: 2016 : Alpine Weiss
          E46 316ti : 2004 : Schwarz
          ex. E46 316ti M-Sport : 2002 : Schwarz Metallic ex. F11 520d xDrive Nordic Edition: 2014 : Schwarzex. E92 335i : 2007 : Titan Silber Metallic / Quaife ex. E46 330Ci : 2001 : Titan Silber Metallic
          • kilofasu
            • Jun 2008
            • 127
            Oli jäänyt vilkku päälle.
            Kylläpä helpotti. Kiitoksia vastaajille.
            Kalusto:
            e46 320ciA -00
            Tunturi Automat
            • Jisv
              • Oct 2008
              • 461
              • Pori
              Jostain olin lukevinani joskus, että suomimalleista tämä toiminnallisuus koodataan pois käytöstä, tiedä sitten. Taitaa olla vähän kaikissa saksalaisissa autoissa sama toiminto nykyään.
              e46 non m-sport touring
              Dieselin kulutus
                • 9231
                BTDT!!! Tämä tapahtui omistajuuden alkutaipaleella. Hetken aikaa tuli kiroiltua ja päänahkaa raavittua ennen kuin muistin tämän ominaisuuden.
                • kilofasu
                  • Jun 2008
                  • 127
                  Mikäköhän tarve tällaisella ominaisuudella on? En ole kaivannut aikaisemmin.
                  Kalusto:
                  e46 320ciA -00
                  Tunturi Automat
                  • miccou
                    • 488
                    • Iisalmi
                    Saksassa pitää käyttää tuota ominaisuutta (Voi olla myös muualla euroopassa). Eli kun parkkeeraa kadunvarteen taajamassa niin tienpuoleiset valot päälle jos ei muuten ei ole riittävää valaistusta. Wikipedian artikkelissa on mainittu (hieman vapaasti suomentaen), että jos paikalla ei ole riittävää valaistusta (ei ole katuvaloja tai ne eivät ole yöllä päällä) niin silloin tuota parkkivaloa tulee käyttää.
                    Tuossa hieman selitetty asiaa (saksaksi):
                    VW Passat 1.8t -04
                    X1 20Da X-Drive -13
                    E39 530Da Touring -01
                    E39 525iA Touring -01
                    E46 325iA Sedan -01
                    E46 320D Touring -00
                    Audi A3 1.9TDI -01
                    VW Multivan 2.5 TDI -05
                    • gubbe89
                      • Sep 2008
                      • 314
                      • Mouhijärvi
                      Kaverin e46:ssa oli sama. Saksantuonti sekin. Mutta minusta se ei toiminut ihan järkevästi. Ensin paloi vasen(vaikka vilkku ei ollut päällä), sitten kun rämppäsi vilkunviikseä ja virtoja ja sammutti virrat taas, alkoi palamaan oikea. Hetken rämppäämisen jälkeen paloivat molemmat. Sitten kun rämppäsi taas virtoja edestakaisin niin sammuivat. Oma saksantuonti-E34 teki tuon myös kerran, muttei mielestäni kovin loogisella tavalla.
                      nyk. Mercedes-Benz S124 230TE -89
                      nyk. Yamaha XJR 1200 -98
                      nyk. E28 520i -87 a.k.a ikuisuusprojekti
                      ex. E34 525 TDS Touring -93
                      ex. Volvo 740 GLE B230F -90 x2
                      ex. Yamaha YZF 1000R -02
                      ex. Skoda Felicia 1.9D Lx -97
                      ex. Volvo 245 D6 2.4 -89
                      ex. E34 535i -88
                      ex. Toyota Corolla 1.6 AE101 -94
                      ex. Mazda 626 GE 1.8 -93
                      • antti79
                        • 2499
                        • Littoinen
                        Kuulostaa siltä että siellä on ollut ohjaamo täynnä käsiä... Ohjekirjaa on hyvä vilkaista jos alkaa tuntumaan vaikealta ja epäloogiselta... ei herneitä
                        • uti
                          • 195
                          Tuollainen
                          systeemi on ollut saksalaisissa iän kaiken.
                          • gubbe89
                            • Sep 2008
                            • 314
                            • Mouhijärvi
                            Niinhän nuo monet puhuvat, että juurikin noin se on, että se on pakollinen ominaisuus, mutta ainakin bemareissa ja mersuissa tämä olisi. Antti79: Oli siellä ohjaamossa kaksi kättä, minun molemmat, mutta tosiaan tuo e46 oli ihan täysi paska ja pommi, joten se ei ole mikään referenssi varmaankaan.
                            ex. E34 535i -88
