Etuvetarin vaihto-ongelmia e46:seen
  • Bmw now and ever
    • Nov 2008
    • 11
    330xd etuvetarin vaihto?? Onko vaihtoohjeita?? Kuinka lukkorengas etuperästä lähtee irti?
  • Jonezu
    • Mar 2008
    • 55
    Mites sulla oireili tuo auto ennen vetarin vaihtoa?
    Nakuttiko kun kiihdytti käännettäessä?
    Saksantuonti e46 330xda vm. 2002
    • Bmw now and ever
      • Nov 2008
      • 11
      Ei nakuttanut, vaan ravisti koko autoa vedätettäessä, toiselle puolelle jo vaihdettu. Ravistaminen hävinnyt! Tokihan se voi naputtaa jos nivel linkussa vedättää..Käytä nosturilla, huomaat jos suojakumit ovat hapoilla niin selvä juttu; vetonivel lötkö. Itse käutin huollossa ja totesivat että akselit romuna. Jos tarvit vetareita, mulla on molemmille puolille upouudet ja on taatusti halvemmat kun bemarilla. Ota yhteyttä jos tarvit.
      044-0297968
      • yarza
        • 81
        • ylöjärvi
        Vanha on topikki mut kuinkas tuo vaihto on ihmisiltä onnistunut? Itsellä kanssa kuskinpuolen etu vetari paukuttaa vedättäessä ja apparinpuolelle on jo aikaisemman omistajan toimesta vaihdettu. Autona 330xd e46...
        http://www.vannehaku.fi/1286/dotz-to...5-kesarenkaat/
        • Sproket
          • Mar 2011
          • 4
          Vaihto ei ole mikään mahdoton operaatio. Onnistuu hyvin itse, jos vaan perus työkalut löytyy. Itse vaihtelin viime kesänä etuvetarit molemmille puolille.
          Ruotsista sai vetoakselit hyvään hintaan. https://www.mekafrance.se/2drivaxlar...html?cPath=399
          Itsellä oli lähinnä ongelmana se, että vaihdoin samalla alustan ja näin ollen en irrottanut alapalloja vaan otin vetarit irti irroittamalla iskarin. Meni molemmilta puolilta iskarin alapään kiinnityspultit poikki ja niitä sitten porailtiin pari tuntia pois. Ulosvetäjällä piti painaa vetarit irti pyörän päistä. Sisäpäistä irtosivat melko helposti.
