BMW E46, '99 -Xenon muutossarja
  • ViKiNGi
    • Jun 2007
    • 23
    Olen tässä ajan kanssa lueskellut ja pohtinut Xenon E-hyväksytyn muutossarjan hankkimista E46 '99 autoon.
    En kuitenkaan ole löytänyt vastausta; että saanko asentaa nykyisiin umpioihin ksenonit?
    Paikalla on orginaalit heijastinpeileillä varustetut Boschilaiset umpiot. Päälimmäisessä linssissä ei ole mitään merkintää eikä heijastimissa. Koko umpion kannessa on keltainen tarra jossa on E13 ja jotain muuta numero/viivakoodia.
    Jos nyt nuihin ei saa asentaa niin mistähän mahtaisi löytyä hyvät umpiot joko valmiiksi ksenoneilla tai niin että vois ostaa muutossarjat. Silleen että ei maksais ihan maltaita. Monessa verkkokaupassa on umpioita mutta ei kerrota voiko asentaa kyseisiin xenonvalot.
    Että tämmöistä tällä kertaa.
  • siksta
    • May 2004
    • 675
    • Orimattila
    Mulla ainakin luki vakioumpiossa H7 / D2S, kun kerran asiaa tutkin.
    Eli saa käyttää sekä halogeeni-, että xenon-polttimoita.
    Tämä siis -01 vuosimallin autossa.
    F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
    • ViKiNGi
      • Jun 2007
      • 23
      Osaatko sanoa, että mistä tuo merkintä löytyi sieltä?
      • siksta
        • May 2004
        • 675
        • Orimattila
        Enpäs uskalla ihan varmaksi sanoa, mutta muistelisin, että jostain siitä
        umpion päältä. :think
        • EPDM
          • 4625
          • Lahti.
          Minulla on yhteyksiä Hella tehtaalle, mutta lopputulos valoteholtaan tulee olemaan aivan sama jos asentaa jälkiasennussarja nykyiseen valoumpioihin, ja niitähän saa myös 50 wattinakin.
          Viviendo en Lahiti
          Vw Corrado vr6
          • erese
            • 479
            Se löytyy siitä umpion "lasin" päältä. Kyseinen merkintä tarkoittaa sitä että sama muovinpala sopii sekä halogeeni että xenon umpiolle. Ei kuitenkaan sitä että halogeniumpiossa(heijastin)-mallisessa saisi käyttää xenoneita. Halogeniumpiota ei saa BMW:n tapauksessa kirveelläkään E-hyväksytyksi xenoneille. Niitä varten on olemassa se projektorilla varustettu umpio ja ihan syystäkin. Pelkkä xenonmuutossarjan E-hyväksyntä ei tee tässä autuaaksi!
            Tästäkin aiheesta voidaan saivarrella loputtomiin mutta tosiasia on kuitenkin että säädökset täyttävään systeemiin tarvitset uuden valomodulin, korkeudensäätöanturit tukivarsiin eteen ja taakse, lampunpesurit ja xenon-hyväksytyt umpiot. Xenonhyväksyttyjä umpioita ovat BMW:n originaalit projektoriumpiot ja mm. ainakin Depolta löytyy D2S:lle tarkoitetut umpiot joissa on hyväksyntä.
            Toinen, huonompi vaihtoehto on mennä sieltä mistä aita on matalin elikkä lykätä h7-muutossarja noihin heijastinumpiohin, kunhan vaan muistat suunnata valot sen verran alas etteivät häikäise muita.
            E36 Tds E46 320d F20 114i F40 118i iX1 Xdrive30
            • Jisv
              • Oct 2008
              • 461
              • Pori
              Bmw:llä on jonkin tiedon mukaan ollut tarjolla bixenoneitakin e46:een. Onko joku joskus nähnyt tällaisia?
              e46 non m-sport touring
              Dieselin kulutus
              • erese
                • 479
                Onhan noitakin ja kaarrevaloja sun muuta.
                • ViKiNGi
                  • Jun 2007
                  • 23
                  Noniin, Nyt löysin tiedot kyseisistä ajovaloista.
                  Liitteenä pari kuvaa. Kertokaahan mitä noista nyt aukenee.
                  Mielestäni tuo H7 or D2S tarkoittaa, että xenonin voi laittaa ajovaloon tai H7 halogeenin ja sitten toisessa kuvassa pitkille pelkkä H7 halogeeni?
                  Olenko kauheasti väärässä?
                  EDIT:
                  Tuli tässä vielä lisäksi mieleen, että meneekö tuo D2S samaan kantaan kuin H7 ? Mitä eroa niillä on?
                  • EPDM
                    • 4625
                    • Lahti.
                    EDIT:
                    Ei mene. Tarvitsee vähintään jonkunlainen soviterengas systeemi.
                    Viviendo en Lahiti
                    Vw Corrado vr6
                    • erese
                      • 479
                      Olet ymmärtänyt aivan oikein tuon "lasissa" olevan merkinnän. Lyhyille H7/xenonit ja pitkille H7:t. Mutta edelleenkään tuo muovissa oleva merkintä ei tarkoita itse umpion hyväksyntää vaan se selviää ajovaloumpion rungossa olevasta keltaisesta tarrasta. Ilman sen tarran tutkimistakin on selvää ettei heijastimella varustettu H7-umpio ole hyväksytty D2S:lle.
                      • ViKiNGi
                        • Jun 2007
                        • 23
                        Tutkiskelin tuossa umpiota ja löysin oikein hyvin piilotettuna keltaiset tarrat jossa oli 04 HC ja 04 HR
                        Taitaa tarkottaa vaan molempia valoja halogeenina?
                        • Bouma
                          • May 2007
                          • 3108
                          Halogeenia kyllä. DC tai DCR pitää löytyä.
                          MB CLS-12 350CGI AMG
                          MYSTINEN.FI
                          • erese
                            • 479
                            Juurikin näin
                            • Spetke
                              • 3450
                              • Janakkala
                              Kyllähän noita on, minullakin myynnissä tuollaiset uudet tuolla myynti puolella.
