E46 manuaali-ilmastoinnin ilman suuntaus
  • siksta
    • 675
    • Orimattila
    Eli ongelmia ilman suuntauksen kanssa.
    Esimerkiksi:
    Puhallus suunnattuna kokonaan jalkatilaan.
    Tämän jälkeen käännän puhalluksen kokonaan tuulilasille, niin edelleen
    puhaltaa osittain jalkatilaan. Sitten, kun kääntää puhalluksen hetkeksi kasvoille ja
    sitten takaisin tuulilasille, niin tällöin puhaltaa vain ja ainoastaan lasille.
    Eli tuo suuntaus ei pysy ihan täysin nappulan kääntöjen mukana.
    Välillä myös saa jonkun aikaa odotella, että jonkun näköistä suuntauksen
    muutosta alkaa tapahtumaan.
    Muilla samaa ongelmaa? :think
    Itse pähkäilin, että voisko sen napin alla olevat sähköt olla jotenkin "kuluneet"
    niin, että paneeli ei aina saa kosketusta eli tietoa siitä missä asennossa nappula on?
    Kun käsittääkseni tuo nappulahan ei enää E46:ssa mitään vaijeria pyöritä..
    F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
  • siksta
    • 675
    • Orimattila
    Eikö kellään samanlaista ongelmaa?
    Miks mulle sattuu aina nää oudot viat...
    • sassi
      • Apr 2008
      • 416
      • Nivala
      Ei ole samanlaista ongelmaa, mutta valaisenpa vähän kun tuli tutkittua tuon toiminta soittimen asennuksen yhteydessä.
      Eli säädin on todellakin sähköinen, siitä ei mene mitään vaijereita minnekään.
      Kun otat hanskalokeron pois, sen aukosta näet ilmastoinnin läppien säädinmoottorin ja säätöpyörän. Säätöpyörässä on epäkeskourat, joissa on noiden läppien säätötangot. Kun säädintä kääntää, sähkömoottori pyörittää tuota säätöpyörää vastaavaan asentoon ja liikuttaa läppiä.
      Eli ei kun hanskalokero irti ja tutkimaan että takerteleeko se säätö, vai mikä siellä on..
      Sassi
      - F10 530d
      - KTM 690 Enduro
      Ex. E90 330d, E46 330d
      • siksta
        • 675
        • Orimattila
        Kiitoksia tästä taustatyöstä.
        Täytyypä siis riuhtaista viikonloppuna hanskalokero irti.
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...20&hg=64&fg=40
        Ilmeisesti linkin kuvan osa nro. 5 ?
        Vai kuitenkin:
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...17&hg=64&fg=35
        Osa nro. 10 ?
        • sassi
          • Apr 2008
          • 416
          • Nivala
          Kyllä se taitaa tuo olla. Jälkimmäisen kuvan osa nro 10 on ilmeisesti raitisilma/sisäkierron läpän moottori.
          Mutta kun katsot siitä hanskalokeron aukosta ja kääntelet ilmastoinnin ohjaussäädintä, niin huomaat kyllä että mikä siellä niitä läppiä säätelee
          Sassi
          - F10 530d
          - KTM 690 Enduro
