19" vanteet e46:een sedaniin...? ET:stä... Pyörien sovitus s.4
  • yarza
    • 81
    • ylöjärvi
    Elikkäs ensi kesäksi pitäisi saada 19" pyörät pyörimään.
    Autona e46 320 sport ja tarkoitus jossain kohtaa tod. näk. madaltaa autoa 20-40mm nurkista. ET vielä itselleni suuri kysymysmerkki, mutta mitä noita aikaisempia vannetopiikkeja luin niin jossan 40 paikkeilla pyöritään? Kaaria en olisi halukas muokkaamaan jos ei ihan välttämätöntä.
    Eli nyt tietäviltä tietäjiltä ehdotuksia ET:n, rengastuksen ja myös mahdollisen madalluksen suhteen.
    Tammikuun alussa pitäisi alkaa soittelemaan tarjouksia Dotz Touge sarjalle, koska miellyttävät ainakin omaa silmääni.
    Kiitos vastanneille ja hyvää joulua kaikille jotka lukevat
    http://www.vannehaku.fi/1286/dotz-to...5-kesarenkaat/
  • Dani
    • 3847
    Vähän riippuu miten leveet vanteet ovat.
    Takana 9.5" niin ET38 ylöspäin.
    • yarza
      • 81
      • ylöjärvi
      Niin, 8,5" tai 9,5" ne varmaankin ovat. Paha mennä veikkaamaan kun ensivuoden puolella vasta ne myyntiin tulevat :/
      • Rankka Ankka
        • May 2007
        • 157
        • MYRSKYLÄ
        Itsellä on ozit ja 8,5" leveet. Et on 42 ja madallettu 30mm edestä ja vähä vähemmän takaalta. Mahtuu loistavasti pyörimää ja rengas menee just sopivassa linjassa lokarii nähden. Renkaat on 235 leveet ja profiili 35.
        • Dani
          • 3847
          Multa löytyy Sedanin keulilta 8.5" x 19" ET43 ja takana 9.5" x 19" ET43.
          Kumit edessä 235/35 ja takana 265/30.
          5mm spacereita kelasin ens kesäks heittää väliin.
          Kaaret muokkaamattomat, ei raavi.
          Alustana H&R CupKit 55mm/35mm.
          Mutta kannattaa varmaan myös kahlata tämä threadi läpi ellet jo ole sen tehnyt: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=24084
          • yarza
            • 81
            • ylöjärvi
            Juu kyllähän tuota on tullut luettua Tuollaisella madalluksella, niin mitenkä jää tilaa kumin ja kaaren väliin ja onko pohja ottanut kosketusta hidasteissa tai muissa sellaisissa Itse asustelen täällä hidasteiden ja kuoppateiden taivaassa, ja tuntuu vain aika isolta madallukselta mutta onko se sitä
            • yarza
              • 81
              • ylöjärvi
              Ei sattuisi kuvia olemaan autostasi niin saisi hieman käsitystä miltä tuo tulisi näyttämään?
              • yarza
                • 81
                • ylöjärvi
                Tuommoisa siis olisin tammikuussa tilailemassa http://www.dotzmag.com/15434_EN.0?webdid=388
                • Pekuz
                  • Jul 2008
                  • 687
                  ET:tä ei näy olevan kuin yks vaihtoehto 120 jaolla.
                  Uuups Error 404, WO DU ABER UNBEDINGT HIN SOLLTEST IST UNSER WEBSITE. DORT KANNST DU DIE PASSENDE FELGE ZU DEINEM AUTO FINDEN. FALLS DU MAL WIRKLICH HIERHIN FAHREN WILLST.
                  8,0 x 19'' 5/120 ET 35
                  Kyllä tuon luulisi toimivan. Riippu tietty hiukan siitä minkä kokoista rengasta noille ajattelit...
                  235/35 R19 tarjoilee...
                  ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
                  • Hemi
                    • 18880
                    Oikean ulkohalkaisijan antaa e46:een kuitenkin 225/35-19" ja takarenkaassa oikea ulkohalkaisija löytyy 255/30-19" tai 265/30-19".
                    Eli vanneleveydet olisi tällöin 8"-8 1/2" eteen ja 9"-9 1/2" taakse. Raapimattoman tai lähes raapimattoman yhdistelmän saat eteen
                    et38-45 ja taakse et40-et45.
                    • yarza
                      • 81
                      • ylöjärvi
                      Olisiko se sittenkin parempi laittaa vain 18"? Mieli kylläkin tekisi isompia
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        ihan samanlailla sinne mahtuu 18" ja 19"
                        Vanteet edullisesti
                        Nostureita ja rengaskoneita
                        • yarza
                          • 81
                          • ylöjärvi
                          http://www.dotzmag.com/AlcarKonfigur...&fdi_key=17862
                          Mitenkähän tuo sopii kaaren kanssa tuo ET? Jos nyt kuvittelee laittavansa ne 235/35 renkaat.
                          • Hemi
                            • 18880
                            Mutta siis miksi pitää e46:n alle välttämättä laittaa ulkohalkaisijaltaan lähes 15mm ylisuuri rengas, kun kerran on olemassa 225/35-19" halvempikin yleiskoko ja joka ulkohalkaisijaltaan on se oikea e46:een?
                            • yarza
                              • 81
                              • ylöjärvi
                              No jos sitten 225/35 ajattelee sinne niin kuinkahan raapii vai raapiiko?
