Bmw 323Ci -99 Ei riitä lämpö kopissa!
  • bantse325
    • 18
    • SEINÄJOKI
    Elikkäs ehdotuksia missä vika...Auton moottorin lämmöt pysyy puolessa välissä...koppiin ei tule kunnolla lämmintä, ennen kuin kierrättää oikein kunnolla mottia...tyhjäkäynnillä aika vilpoista...moottorin öljyntäyttö korkkiin kerää hieman valkoista, mutta ei paljon...itse epäilisin vesipumppua joka menee tällä viikolla vielä vaihtoon...onko vastaavia vikoja ollut...onko vaarallista tuo töhnä autolla pääasiassa ajetaan lyhyttä matkaa, eikä tee painetta järjestelmään...
    Kiitos vastauksista!
  • bantse325
    • 18
    • SEINÄJOKI
    ja olisko vesipumpun vaihto- ohjeita? M52b25
    • Petri.Kekkonen
      • 7544
      Eikös sulla ole TU-koneella se? Tämä ohje ei ole samaan autoon, mutta tuo mainitsemasi moottori kuitenkin: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=53415
      • bantse325
        • 18
        • SEINÄJOKI
        Jaa-a en oo kyllä tosta konetyypistä varma...tosiaan 9/99 on auton vuosimalli ja 323Ci on malli
        • bantse325
          • 18
          • SEINÄJOKI
          Huomenna vesipumppu vaihtoon kirjotan sitten katosiko vika...
          Onko kellään faktaa tuosta konemallista ?
          Itse väittäisin kyllä että on M52b25
          • Pekkiz
            • 342
            M52B25TU on ihan faktaa.
            F36 ///M-Sport
            • Petri.Kekkonen
              • 7544
              Parhaiten selvinnee kun kurkkaat sinne pellin alle ja katsot venttiilikopan etupään muodosta onko se tuplavanos (eli M52B25TU) vai ei. Jos venttiilikopan etureuna on tasainen, eikä siinä ole mitään ulkonemaa niin se on tuplavanos.
              EDIT: Ainakin http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=631540 lukee että:
              All E46s are M52TU or M54s (or S54 in the case of the M)
              • Fabsu
                • 1754
                Kerro auttoiko tuo vesipumpun vaihto. Itsellä samanlaista ongelmaa 328i 98:ssa.
                e30 318i -88
                • ongelmalapsi
                  • 1062
                  • Hämeenlinna
                  Olikos näissä 3-sarjan peleissä lainkaan kiertovesipumppua ennen lämppärin kennoa?
                  Ollut ainakin muiden sarjojen perinteinen vika kohde
                  -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
                  -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
                  -Voimaa.com Ohjelmoinnit
                  -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
                  -Ilmastointi huolto alkaen 69€
                  Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
                  GMC Topkick C6500 rollback -95
                  Ford F-350 4X4 Wrecker -97
                  E46 330xiA -02
                  Chrysler neon -99
                  • bantse325
                    • 18
                    • SEINÄJOKI
                    Vesipumppu vaihdettu metallisiipiseen, eikä ollut vaikutusta:( lämpöä tulee kun ajaa sopivasti, mutta pysähtyessä haalenee...kierrokset nostamalla yli 2500rpm taas tulee lämmintä...Koskaan ei ole vielä kuumaa tullut.
                    Mitäs tarkistetaan seuraavaks...eikös tää malli ilmaannu itestään ettei tarvi kikkailuja niinku jotku...
