e46, -03, rengaspaineiden valvontajärjestelmä oikuttelee.
  • parjan_fin
    • Oct 2008
    • 86
    • Rajamäki
    Elikäs e46, -03, 330 d toureri. Kumit on 225/45/17 Continental WinterContact 5:n kitkakumit.
    Edessä on 2,6 bar ja takana 2,9 bar, mitattu -12 asteen pakkasessa. Tuntuu ainakin toimivan noilla paineilla ihan ok, mutta se perkuleen paineenseurantasysteemi ei ota toimiakseen oikein. Valo syttyy aina jokusen minuutin ajon jälkeen ja palaa oranssina, vaikka paineet itsessään ei vaihtele. Olen koittanut, ohjekirjan mukaan, calibroida systeemiä noille paineille, mutta en tiedä meneekö se sinne oikein.
    Ohjekirja neuvoo: Virrat päälle, ei käyntiin asti. Paina ko. nappia niin kauan että merkkivalo jää palamaan oranssina kojetaulussa. Käynnistä auto ja lähde ajamaan. Systeemi tunnistaa paineen ja jättää sen "muistiin". Valo sammuu kun systeemi on kalibroitu.
    No siltikin se valo alkaa palamaan hetken matkan päästä uudelleen, eikä sammu ennen kuin auton sammuttaa.
    Mitä siis teen väärin? Voiko tuota valvontatoleranssia isontaa vaikkapa 0,3 bar, ennen kuin valo alkaa palamaan? Vai pitääkö käydä huollossa nollaamassa joku muisti tms?
    Kesärenkailla systeemi toimi hienosti, vanteet pysyi samoina. Systeemi toimi alkusyksystä ihan hienosti, mutta nyt pakkasilla mennyt jotenkin "sekaisin".
    Kohta hommaan palan mustaa ilmastointiteippiä ja teippaan sen kohdan kojetaulusta pimeäksi.
    Olisiko arvon harrastajilla sekä tietäjillä neuvoja mitä kokeilla tai mistä voisi johtua?
    Jos ainoa työkalusi on vasara, näyttää koko maailma naulalta.
  • touring39
    • 3901
    • Kaarina
    Onkos e46:ssa samanlaiset anturit pyörissä kuin e39:ssäkin? Jos näin on, niin niistä on akku loppu? Odotettu elinikä tolla akulla on about 5 vuotta.
    • parjan_fin
      • Oct 2008
      • 86
      • Rajamäki
      Ei minkään valtakunnan hajua... Voikos noita ladata tai vaihtaa? Vai pitääkö vaihtaa kaikki anturit? Jos pitää, niin minkä verran ne kustantaa?
      Varmaan tartteis sitten hommata samalla kesävanteisiinkin moiset.
      Tai jos noi maksaa hunajaa, mansikoita ja suklaata niin voiko tuon systeemin kytkeä jotenkin pois päältä ettei se valo mollota silmille sieltä ihan yhtenään?
      • touring39
        • 3901
        • Kaarina
        Eipä niitä voi ladata. Tiskillä ne maksaa about satasen kappale, mutta kysypä nimimerkiltä buksin-1
        • parjan_fin
          • Oct 2008
          • 86
          • Rajamäki
          Kiitos infosta, tarttee kysellä noita.
          Onkos muuten tietoa että miten noita tarttee koodailla, vai tartteeko? Miten ko. toimenpiteen voi tehdä ja kuka mahdollisesti pystyy tekemään? Samainen "herra"?
            • 9231
            Ensin olisi kuitenkin hyvä tietää, kumpi järjestelmä tässä autossa on. RDC on suora rengaspaineita mittaava järjestelmä. RPA on renkaiden pyörimisnopeuteen (kehämittaan) perustuva järjestelmä, joka käyttää pohjana ABS-systeemiä. RDC:n tunnistaa ulkoisesti sille ominaisista venttiileistä, lyhyt täysmetallinen. Joka tapauksessa piuhan päässä kannattaa tietysti ensin katsoa, miten järjestelmä käyttäytyy ja mistä herja aiheutuu.
            • Rale
              • Jul 2005
              • 1483
              • Porvoo
              Ainakin E39:ssä pitää vielä lisäksi kusken oven olla auki asennossa. Nappia pitää painaa niin kauan että check controlliin tulee teksti: set tyre pressure. Tällöin kalibrointi on tehty. Ja tämä silloin kun on RDC-systeemi, eli anturit vanteissa.
              • parjan_fin
                • Oct 2008
                • 86
                • Rajamäki
                Iso kiitos vastauksista.
                Eli tuossa on siis tuo RDC, koska siinä on tuollaiset todella nysät metalliset venttiilit.
                Tarttee vielä siis kokeilla tuota calibrointia uudelleen, sen kun epäilen menneen pieleen. Jos ei sekään lähde auttamaan asiaan niin sitten koodeja lukemaan piuhan päästä, tätä "Clavurion" kai tarkoitit tuolla piuhan päässä roikkumisella?
                Nyt tyhmä kysymys: - Mikä ja missä tuo check control on / näkyy?
                Vielä lisäksi mainittakoon että noiden venttiilien lisäksi siellä näyttäis olevan sisälokasuojan alla jokaisessa kotelossa sellainen 20 cm leveä ja 2 x 2 cm musta murikka, ikäänkuin anturi / antenni. Tämä ilmeisesti lukee tuota anturin lähettämää infoa?
