e46 lämmöt?
  • bemu535ia
    • 101
    • Tammisaari
    e46 lämmöt?
    318i -99
    tekee seuraavaa aamulla käyntiin ja lähtee ajelee niin lämpömittari nousee pienessä ajassa punaiselle ja sitten tippuu samantien sinne sinisen yläpuolelle
    eikä kylmillä ilmoilla nouse sinne normaaliin
    kesällä vaihdoin kaikki noi muovi putki lähdöt koneeseen mistä vesiletkut lähtee ja laitoin uuden termarin
    kaikki on pelannut hyvin kunnes tuli kylmät ilmat niin näkee ettei toi termari pidä konetta lämpösenä
    mutta toi lämpömittarin nouseminen VAIN kylmillä ilmoilla tonne punaiselle ihmetyttää
    onko muilla vastaavaa kokemusta?
    eikä se voi jäätyäkkään kun nesteet kestää vajaa -30 astetta
    olisko myös lämpötilan anturi kun kiukuttelee
    ex 520 e28
    ex 318 e30
    ex 518 e34 x3
    ex 535ia e34 yfn-961
    ex 320 cabrio e30 ats-320
    ex 320 e36 touring khi-193
    ex e46 318 kkz-499
    ex 325ia e30 cabrio ygz-910
    e36 320
    e60 520
  • bemu535ia
    • 101
    • Tammisaari
    oho meni väärään paikkaan..
    ex 520 e28
    ex 318 e30
    ex 518 e34 x3
    ex e46 318 kkz-499
    e36 320
    e60 520
    • ka00z
      • 1805
      • Varsinais-Suomi
      Originally posted by bemu535ia View Post
      318i -99
      Onko syyläri ja paisuntasäiliö täynnä nestettä? Paisari on hämäävä, vaikka siellä ainetta onkin, sitä ei välttämättä kuitenkaan ole järjestelmässä paljoa.
      W124 voll, markalla pidemmälle
      • bemu535ia
        • 101
        • Tammisaari
        kyllä uskoisin näin
        ei se muuten temppuile ollenkaa vaikka kuinka pitkää matkaa ajaa
        paitsi jos on kylmä ilma ja ajaa maantiellä niin lämpömittari on siel sinisen yläreunassa.
        ja vaan kun on pakkasta reilusti niin tekee ton että nostaa nopeasti sen punaiselle ja sit putoo taas alas.
        täytyy varmaan ilmailla sitä varmuuden vuoksi ja katella mutten usko sen vaikuttavan tohon että moottori ei lämpiä normaaliin
        ex 520 e28
        ex 318 e30
        ex 518 e34 x3
        ex e46 318 kkz-499
        e36 320
        e60 520
        • Bouma
          • May 2007
          • 3108
          Jotenkin tuntuis että nesteet jäätyy ja termari on paskana?:think Kannattaa myös vaihtaa vesipumppu jos ei ole vaihdettu. Paljon autolla ajettu?
          MB CLS-12 350CGI AMG
          MYSTINEN.FI
          • bemu535ia
            • 101
            • Tammisaari
            No niin ihmetellään lisää tätä hommaa eli nyt on talvi ajeltu ja tilasin merkkiliikkeestä taas uuden orkkis termarin
            edelleen jos on kylmä ilma kun ajaa maantiellä niin lämmöt siellä sinisen yläreunassa
            lämpenee hitaasti jne eli veden on pakko päästä kiertämään noitten lämppärin letkujen yms kautta sen verran että sen takia lämpenee hitaasti
            autolla ajettu 160tkm
            silloin kun reilu vuosi sitten ostettiin se niin lämmöt nous nopeasti normaaliksi
            mutta termari ei auennut ollenkaan, sen huomasin siitä kun apumiehen puolelta jäähdytin oli aivan kylmä ja kuskin puolelta todella kuuma
            ja ne lämppärin kennolle menevät letkut oli todella kuumia eli se vesi kierti pelkästään sitä kautta ja termari siis ei todellakaan auennut ikinä vaikka kuinka käytti.
            nyt herääkin kysymys noista lämppärin letkujen välissä olevista sähkö osista eikös siellä ole jotkut pumput mitkä pyörittää lämppärin kennolle vettä??tai onko ne vaan jotkut venttiilit jolla säädetään lämpöä?
            auto toimii muuten moitteetta mutta on vaan tosi hidas lämpeämään!
            kumma homma jos ajattelee että termarin on pakko olla kunnossa kun olen 2 orkkista siihen ostanut niin silloin veden on pakko päästä pyörimään liian paljon jostain muualta
            ja nämä termarithan on 105 asteisia ja olen niitä keittänyt ja ainakaan veden kiehumispisteessä ne ei aukea!!!
            ex 520 e28
            ex 318 e30
            ex 518 e34 x3
            ex e46 318 kkz-499
            e36 320
            e60 520
            • uti
              • 195
              Onko painetta vesikierrossa tarpeeksi? Ei se nouse ikinä 105 asteeseen ilman painetta. Siellähän pitäis kai olla se pari kiloa. Jos ei painetta ole niin paisarin korkki viallinen.
              Lämppärin letkuissa on venttiilit jotka säätää lämpöjä kabiinissa ja pumppu joka kierrättää vettä kennolle.
              • bemu535ia
                • 101
                • Tammisaari
                HYVÄ pointti!! toi korkki.
                se pitää tosiaan viel kokeilla.
                paine siel kyl tosiaan pysyy pitkäänkin kun sammuttaa koneen mutta eihän sitä tiedä mikä vi##u ton aiheuttaa.
                ex 520 e28
                ex 318 e30
                ex 518 e34 x3
                ex e46 318 kkz-499
                e36 320
                e60 520
