E46; 330 Ci ABS-valo palaa
  • Matula
    • 1706
    Originally posted by Convertible View Post
    Lue se ensimmäinen viesti vähän tarkemmin, kyseessä on tekniikanvaihto 320sta 330iin, kyllä siinä on muutakin vaihtunut kun jarrut.
    Ongelma ilmaantui vasta, kun jarrut oli vaihdettu.
    Olet oikeassa, siellähän oli tosiaan vaihdettu ne anturitkin.
    Jos antureista tulee vikakoodia niin suosittelen koittamaan niillä vanhoilla antureilla.
    Autoon siis on oletettavasti vaihdettu täysikone, boksi ja jarrut sekä rikkinäiset anturit 330 mallista.
    • andry_
      • Jan 2008
      • 11
      • Länsi-Suomi
      Tervehdys jälleen!
      Elikkästä autoon on myös eteen vaihdettu 330 anturit purkuautosta, joten syy voisi hyvinkin olla niissä. Eli taitaapi olla rikkinäiset..toivotaan että syy olisi niissä, koska ei paljoa kiinnostaisi ostaa mitää ABS-yksikköä autoon.
      Autoon siis vaihdettu 330 mylly sähköineen, jarrut eteen ja taakse+anturit, perä ja vetoakselit.
      Ja tällä hetkellä ongelmana enää kilpiin saamisessa ABS ja ACS valon palaminen autoon laitettaessa virrat päälle. Jarrut siis toimivat, mutta absit eivät ole mukana.
      BWM bad ass ..
      • andry_
        • Jan 2008
        • 11
        • Länsi-Suomi
        Kerrataanpa vielä, eli oliko molemmissa päissä anturit 330stä vaiko 320sta. Luulisi DSC anturin olevan erilainen kuin ASC anturin, koska DSC toimii myös etuakselilla kun taas ASC ei.
        Vai mikä DSCn saa jarruttelemaan yksittäisiä pyöriä luistonalkaessa?
        Molemmissa päissä ovat anturit 330;stä, takapäässä uudet, edessä vanhat.
        BWM bad ass ..
